Nom | Watchdog | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
Wiki créé le | 28/02/2018 | ||
Wiki mis à jour le | 28/02/2018 | ||
Auteur | fgtoul |
== Matériel nécessaire==
- une IPX800 V4 en fonctionnement
- une IPX800 V4
- supprimer les scènes 1 et 2 - supprimer les widgets Indicateurs de sorties virtuelles - supprimer les widgets de Pilotage de sortie virtuelle |
- L'Indicateur Watchdog peut rester sur le dashboard.
Expérience 2 : Comptage, chronométrage et reboot de la box Adsl
Avec nos réglages, 1 ping est émis chaque seconde, nous nous contentons d'1 réponse pour déterminer l'accessibilité du dispositif connecté. Le périphérique Watchdog est donc susceptible de changer d'état à chaque seconde (1x1). Si nous avions réglé un intervalle de 3 secondes et 2 tentatives, notre Watchdog aurait un cycle de 6 secondes (3x2).
Dans notre cas, si le réseau local est coupé pendant quelques minutes, le périphérique passe ON dès que le périphérique n'est plus détecté (1 ping 1 seconde après coupure), pour ne repasser OFF qu'au rétablissement du réseau (1 ping 1 seconde après).
Sur cette constatation, il nous est impossible de connaître le nombre total de tentatives réalisées, ni la durée de l'indisponibilité du réseau. Si nous voulons mettre en place un système automatique de surveillance et de dépannage du réseau, nous aurons besoin de ces informations. Nous pourrions alors établir une durée maximale d'indisponibilité d'un matériel suite à laquelle ledit matériel serait redémarré.
Le chronomètre
Il nous faut un chronomètre pour déterminer la durée en secondes de l'indisponibilité du réseau.
Nous connaissons l'intervalle de temps entre chaque ping, le nombre de tentatives est donc équivalent au nombre de secondes passées, ce chrono nous servira donc également à "découper" le cycle du Watchdog en tentatives de Ping afin de les compter.
La base de temps ou métronome
Dans le menu Administrateur/Périphériques, allez paramétrer la sortie virtuelle n°1:
Il faut un scénario pour faire "clignoter" la sortie virtuelle. Pour l'enchaînement des exercices, créons ce scénario en SCENE 5 ou supérieure.
Explication :
Si la sortie virtuelle 1 n'est pas active, nous l'activons par le scénario.
Grâce au paramètre Tb=1 seconde, la sortie virtuelle repasse automatiquement à l'état OFF au bout de 1 seconde,
Le scénario ci-dessus réactive sans cesse la sortie virtuelle. Nous avons fabriqué une sorte de métronome .
Le chronomètre : compteur de temps
Les compteurs
- le 1er pour le chronomètre, comme vu au dessus,
- le second pour compter les Pings en échec (à raison d'un ping par seconde),
- le troisième pour compter les Pings aboutis (à raison d'un ping par seconde).
Dans le menu Administrateur/Périphériques, initialisez vos compteurs comme suit :
Pings en échec
Ecrivez le scénario en SCENE 1:
Ce scénario devra donc obligatoirement être placé avant la SCENE 5 qui réactive la sortie virtuelle n°1, sinon, il ne sera jamais exécuté. C'est pourquoi nous l'avons mis en SCENE 1.
Pings aboutis
Nous savons que le périphérique Watchdog passe à l'état OFF pour un Preset lorsque toutes les tentatives de pings ont abouti.
Comme ci-dessus, nous allons compter les secondes pendant l'état OFF du périphérique Watchdog pour incrémenter le nombre de pings.
Nous ne souhaitons pas chronométrer le temps de disponibilité du matériel sur le réseau, nous n'incrémenterons pas le chronomètre. Nous devrons utiliser le bloc "NON" afin d'inverser la logique de l'évènement qui doit être VRAI lorsque l'état du périphérique Watchdog est OFF. Ce scénario devra également être placé avant la scène de réactivation en SCENE 5 de la sortie virtuelle n°1.
Vous le placerez en SCENE 2 :
Ecrivez la SCENE 3 :
L'affichage
Nous obtenons cet ensemble :
Si je coupe le wifi sur mon smartphone, voici ce que j'obtiens :
Exercice 1
Exercice 2
- Réglez l'intervalle entre 2 pings sur 10 secondes, et réglez le nombre de tentatives à 4 sur le Preset 1.
- modifiez la sortie virtuelle n°1 en lui mettant un paramètre Tb=10s (équivalent à l'intervalle entre 2 pings)
- En scène 4, ajoutez un scénario qui incrémentera le compteur 4 à chaque activation du Watchdog.
- Evènement : Watchdog (Ping 1)
- Action : [ON]
- Résultat : Compteur 4 (incrémentation valeur=1)
- Ajoutez un widget pour le compteur 4
- Coupez et rétablissez le wifi sur votre smartphone, observez l'évolution des compteurs.
Que constatez-vous ?
pas d'idée ?
Vous devriez constater que le Watchdog passe à l'état ON lorsque les 4 tentatives ont échoué. Cela prend minimum entre 30 et 40 secondes (3 à 4 fois l'intervalle) juste après la coupure réseau.
Pour repasser OFF, le délai n'est que de 10 secondes minimum. Nous pouvons en déduire que le watchdog repasse OFF dès qu'un ping obtient une réponse.
Ces temps mesurés peuvent être plus longs car dépendants de la rapidité du smartphone à rétablir une connexion Wifi.
Nous avons mis en évidence le rôle tenu respectivement par le nombre de tentatives et l'intervalle entre 2 pings.
Le délai entre un évènement sur le réseau et le changement d'état du watchdog est un corollaire direct des deux paramètres cités précédemment.
A la fin de l'exercice,
- rétablissez le nombre de tentatives à 1 sur le Preset n°1 du Watchdog.
- Rétablissez le Tb=1s sur la sortie virtuelle n°1.
