Aide de l’API MediaWiki
Ceci est une page d’aide de l’API de MediaWiki générée automatiquement.
Documentation et exemples : https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page
action=parse
- Ce module nécessite des droits de lecture.
- Source : MediaWiki
- Licence : GPL-2.0-or-later
Analyse le contenu et renvoie le résultat de l’analyseur.
Voyez les différents modules prop de action=query pour avoir de l’information sur la version actuelle d’une page.
Il y a plusieurs moyens de spécifier le texte à analyser :
- Spécifier une page ou une révision, en utilisant page, pageid ou oldid.
- Spécifier explicitement un contenu, en utilisant text, title, revid et contentmodel.
- Spécifier uniquement un résumé à analyser. prop doit recevoir une valeur vide.
- title
Titre de la page à laquelle appartient le texte. Si omis, contentmodel doit être spécifié, et API sera utilisé comme titre.
- text
Texte à analyser. utiliser title ou contentmodel pour contrôler le modèle de contenu.
- revid
ID de révision, pour
{{REVISIONID}}et autres variables semblables.- Type: entier
- summary
Résumé à analyser.
- page
Analyser le contenu de cette page. Impossible à utiliser avec text et title.
- pageid
Analyser le contenu de cette page. Écrase page.
- Type: entier
- redirects
Si le paramètre page ou pageid est positionné sur une redirection, la résoudre.
- Type : booléen (détails)
- oldid
Analyser le contenu de cette révision. Écrase page et pageid.
- Type: entier
- prop
Quelles informations obtenir :
- text
- Fournit le texte analysé du wikitexte.
- langlinks
- Fournit les liens de langue du wikitexte analysé.
- categories
- Fournit les catégories dans le wikitexte analysé.
- categorieshtml
- Fournit la version HTML des catégories.
- links
- Fournit les liens internes dans le wikitexte analysé.
- templates
- Fournit les modèles dans le wikitexte analysé.
- images
- Fournit les images dans le wikitexte analysé.
- externallinks
- Fournit les liens externes dans le wikitexte analysé.
- sections
- Fournit les sections dans le wikitexte analysé.
- revid
- Ajoute l’ID de révision de la page analysée.
- displaytitle
- Ajoute le titre du wikitexte analysé.
- subtitle
- Ajoute le sous-titre de la page pour la page analysée.
- headhtml
- Fournit le type de document, à partir de l'analyse des éléments
<html>,<head>et<body>de la page. - modules
- Fournit les modules ResourceLoader utilisés sur la page. Pour les charger, utiliser
mw.loader.using(). Soit jsconfigvars soit encodedjsconfigvars doit être demandé avec modules. - jsconfigvars
- Fournit les variables de configuration JavaScript spécifiques à la page. Pour les appliquer, utiliser
mw.config.set(). - encodedjsconfigvars
- Fournit les variables de configuration JavaScript spécifiques à la page comme chaîne JSON.
- indicators
- Fournit le HTML des indicateurs d’état de page utilisés sur la page.
- iwlinks
- Fournit les liens interwikis dans le wikitexte analysé.
- wikitext
- Fournit le wikitexte d’origine qui a été analysé.
- properties
- Fournit les diverses propriétés définies dans le wikitexte analysé.
- limitreportdata
- Fournit le rapport de limite d’une manière structurée. Ne fournit aucune donnée, si disablelimitreport est positionné.
- limitreporthtml
- Fournit la version HTML du rapport de limite. Ne fournit aucune donnée, si disablelimitreport est positionné.
- parsetree
- L’arbre d’analyse XML du contenu de la révision (nécessite le modèle de contenu
wikitext) - parsewarnings
- Fournit les messages d’avertissement qui sont apparus lors de l’analyse de contenu (au format wikitexte).
- parsewarningshtml
- Fournit les messages d’avertissement qui sont apparus lors de l’analyse de contenu (au format HTML).
- headitems
- Obsolète. Fournit les éléments à mettre dans le
<head>de la page.
- Valeurs (séparées par | ou autre) : categories, categorieshtml, displaytitle, encodedjsconfigvars, externallinks, headhtml, images, indicators, iwlinks, jsconfigvars, langlinks, limitreportdata, limitreporthtml, links, modules, parsetree, parsewarnings, parsewarningshtml, properties, revid, sections, subtitle, templates, text, wikitext, headitems
- Par défaut : text|langlinks|categories|links|templates|images|externallinks|sections|revid|displaytitle|iwlinks|properties|parsewarnings
- wrapoutputclass
classe CSS à utiliser pour formater la sortie de l'analyseur.
- Par défaut : mw-parser-output
- pst
Faire une transformation avant enregistrement de l’entrée avant de l’analyser. Valide uniquement quand utilisé avec du texte.
- onlypst
Faire une transformation avant enregistrement (PST) de l’entrée, mais ne pas l’analyser. Renvoie le même wikitexte, après que la PST a été appliquée. Valide uniquement quand utilisé avec text.
- effectivelanglinks
- Obsolète.
Inclut les liens de langue fournis par les extensions (à utiliser avec prop=langlinks).
- section
Traiter uniquement le contenu de la section ayant ce numéro.
Quand la valeur est new, traite text et sectiontitle comme s’ils correspondaient à une nouvelle section de la page.
La valeur new n’est autorisée que si text est défini.
- sectiontitle
Nouveau titre de section quand section vaut nouveau.
À la différence de la modification de page, cela ne revient pas à summary quand il est omis ou vide.
- disablepp
- Obsolète.
Utiliser disablelimitreport à la place.
- disablelimitreport
Omettre le rapport de limite (« rapport de limite du nouveau PP ») de la sortie de l’analyseur.
- disableeditsection
Omettre les liens de modification de section de la sortie de l’analyseur.
- disablestylededuplication
Ne pas dédupliquer les feuilles de style incluses dans la sortie de l'analyseur.
- generatexml
- Obsolète.
Générer un arbre d’analyse XML (nécessite le modèle de contenu
wikitext; remplacé par prop=parsetree).- Type : booléen (détails)
- preview
Analyser en mode aperçu.
- sectionpreview
Analyser en mode aperçu de section (active aussi le mode aperçu).
- disabletoc
Omettre la table des matières dans la sortie.
- useskin
Appliquer l’habillage sélectionné sur la sortie de l’analyseur. Cela peut affecter les propriétés suivantes : langlinks, headitems, modules, jsconfigvars, indicators.
- Une des valeurs suivantes : cologneblue, modern, monobook, vector
- contentformat
Format de sérialisation du contenu utilisé pour le texte d’entrée. Valide uniquement si utilisé avec text.
- Une des valeurs suivantes : application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
- contentmodel
Modèle de contenu du texte d’entrée. Si omis, title doit être spécifié, et la valeur par défaut sera le modèle du titre spécifié. Valide uniquement quand utilisé avec text.
- Une des valeurs suivantes : css, javascript, json, text, unknown, wikitext
- Analyser une page.
- api.php?action=parse&page=Project:Sandbox [ouvrir dans le bac à sable]
- Analyser le wikitexte.
- api.php?action=parse&text={{Project:Sandbox}}&contentmodel=wikitext [ouvrir dans le bac à sable]
- Analyser du wikitexte, en spécifiant le titre de la page.
- api.php?action=parse&text={{PAGENAME}}&title=Test [ouvrir dans le bac à sable]
- Analyser un résumé.
- api.php?action=parse&summary=Some+[[link]]&prop= [ouvrir dans le bac à sable]
