IPX800 V5
Niveau de mise à jour : 5.1.1
| Nom | IPX800 V5 | ||
| Nbr de sorties (relais) | 8 extensible à 88 | ||
| Nbr d'entrées digitales | 8 extensible à 152 | ||
| Nbr d'entrées analogiques | 4 (16 bits) | ||
- OS Multitâche Temps réel
- Gestion IPV4 (IPV6 ready)
- API RestFul
- 8 Entrées digitales TOR (Protection contre surtension jusqu'à 15Vdc)
- 2 x 2 entrées TOR 0/30vdc. Opto-isolées 5kv
- 1 sortie Modbus
- 1 Bus EBX V4
- 1 Bus EXT
- Indice de protection IP20
- Indice de réparabilité 8,5
- Produit garantie 2 ans
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Fixations
Connexions
Figure 1
4 : Port réseau 10/100 Mbits.
R : Bouton Reset
Figure 2
DC : 10A sous 30V Max
DC : 7A sous 30V Max
Alimentation
Alimentation par X-PSU20
Alimentation par bornier 12V
Réseau
Détection de l'IPX800 V5
Username : root
Password : root
Infos
Réseau
Sécurité
Important:
Dyndns
Horloge
SMTP
MQTT
Apikey
Thèmes
Exemple de thème Métal Blue
Tableaux de bord
Exemple de vue Liveview
Utilisateurs
Les connexions ont une durée de vie limitée (Timeout). L’utilisateur est automatiquement déconnecté lorsque la limite de temps est atteinte.
Unités
Valeur RAW = Plage de 0 à 255
Historiques
Cliquer sur l’Icône LOGS permet d’accéder à la page de visualisation des enregistrements systèmes. L’IPX800 V5 surveille en permanence ses composants systèmes vitaux. (Mémoire, CPU, RAM, taches système, etc.)
En cas de défaillance même mineure d’un de ces éléments, un enregistrement est automatiquement créé afin d’en conserver la trace.
Mémoire
Mise à jour
Remarque :
| Nb Connections Running | Nombre de connexions http simultanées |
| Period (Charge) | Charge système prise par la gestion du système de temps (timer, horloge, délais, etc…) |
| App (Charge) | Charge système prise par la gestion des objets |
| Rule-Engine (Charge) | Charge système prise par le moteur de scénario |
| EBX (Charge) | Charge système prise par le bus EBX |
| BSP (Charge) | Charge système prise par l’acquisition des IO physiques |
| Period(Cycle) | Temps d’exécution de la tâche de gestion du système de temps |
| App (Cycle) | Temps d’exécution de la tâche de gestion des objets |
| Rule-Engine (Cycle) | Temps d’exécution de la tâche de gestion du moteur de scénario |
| EBX (Cycle) | Temps d’exécution de la tâche de gestion du bus EBX |
| BSP (Cycle) | Temps d’exécution de la tâche d’acquisition des IO physiques |
| Heap Free | Allocation mémoire dynamique totale |
| Delta Heap Free | Utilisation de la mémoire dynamique |
Le type Dashboard
| 1x1 | 2x1 | 2x2 |
Le type Liveview
· des plugins.
La librairie d’objets
La catégorie « IPX800 »
La catégorie « Extensions »
La catégorie « Objets »
Décompte : Objet permettant d’appliquer une temporisation à une IO. L’IO passera à l’état OFF lorsque le décompte de la temporisation sera terminé. Le temps restant est récupérable dans une variable analogique.
Si le nombre défini de tentatives a échoué, l’objet prend la valeur 1, sinon 0. Fader : Objet de type analogique. Il permet de générer un signal vers une sortie analogique virtuelle 8bits (0-255) qui évolue entre deux valeurs (min et max) durant le temps paramétré en vitesse (manuellement ou via une entrée analogique virtuelle). Il est possible de choisir si le signal reboucle en permanence ou bien s’il est ponctuellement lancé avec l’entrée digitale virtuelle Start. Deux options permettent de paramétrer si le signal augmente (gradation montée) ou bien s’il diminue (gradation descente) ou bien les deux, l’un après l’autre.
La catégorie « Variables »
Edition de Lien
Exemple : le Temporisateur :
Voici un exemple simple : un Bouton Poussoir connecté sur une entrée digitale de l’ipx800 v5 allume ou éteint une lampe branchée sur le relais 1.
Cliquez sur une entrée
tout ou rien afin de simuler un événement.
Utilisation dans une scène
Créez un compte
Ouvrez le menu « API keys »
Editez l’objet « Météo »
Validez
