IPX800 V5
Niveau de mise à jour : 5.1.1
Nom | IPX800 V5 | ||
Famille | IPX800 V5 | ||
Consommation (à vide) | 0.9 Watt | ||
Nbr de sorties (relais) | 8 extensible à 88 | ||
Nbr d'entrées digitales | 8 extensible à 152 | ||
Nbr d'entrées analogiques | 4 (16 bits) |
- OS Multitâche Temps réel
- Gestion IPV4 (IPV6 ready)
- API RestFul
- 8 Entrées digitales TOR (Protection contre surtension jusqu'à 15Vdc)
- 2 x 2 entrées TOR 0/30vdc. Opto-isolées 5kv
- 1 sortie Modbus
- 1 Bus EBX V4
- 1 Bus EXT
- Indice de protection IP20
- Indice de réparabilité 8,5
- Produit garantie 2 ans
Précautions d'usage | |
Avertissement | |
En cas d'anomalie | |
Attention | |
En cas d'orage | |
Fixations
Connexions
Figure 1
4 : Port réseau 10/100 Mbits.
R : Bouton Reset
Figure 2
DC : 10A sous 30V Max
DC : 7A sous 30V Max
Alimentation
Alimentation par X-PSU20
Alimentation par bornier 12V
Réseau
Détection de l'IPX800 V5
Username : root
Password : root
Infos
Réseau
Sécurité
Important:
Dyndns
Horloge
SMTP
MQTT
Apikey
Thèmes
Exemple de thème Métal Blue
Tableaux de bord
Exemple de vue Liveview
Utilisateurs
Les connexions ont une durée de vie limitée (Timeout). L’utilisateur est automatiquement déconnecté lorsque la limite de temps est atteinte.
Unités
Valeur RAW = Plage de 0 à 255
Historiques
Cliquer sur l’Icône LOGS permet d’accéder à la page de visualisation des enregistrements systèmes. L’IPX800 V5 surveille en permanence ses composants systèmes vitaux. (Mémoire, CPU, RAM, taches système, etc.)
En cas de défaillance même mineure d’un de ces éléments, un enregistrement est automatiquement créé afin d’en conserver la trace.
Mémoire
Mise à jour
Remarque :
Nb Connections Running | Nombre de connexions http simultanées |
Period (Charge) | Charge système prise par la gestion du système de temps (timer, horloge, délais, etc…) |
App (Charge) | Charge système prise par la gestion des objets |
Rule-Engine (Charge) | Charge système prise par le moteur de scénario |
EBX (Charge) | Charge système prise par le bus EBX |
BSP (Charge) | Charge système prise par l’acquisition des IO physiques |
Period(Cycle) | Temps d’exécution de la tâche de gestion du système de temps |
App (Cycle) | Temps d’exécution de la tâche de gestion des objets |
Rule-Engine (Cycle) | Temps d’exécution de la tâche de gestion du moteur de scénario |
EBX (Cycle) | Temps d’exécution de la tâche de gestion du bus EBX |
BSP (Cycle) | Temps d’exécution de la tâche d’acquisition des IO physiques |
Heap Free | Allocation mémoire dynamique totale |
Delta Heap Free | Utilisation de la mémoire dynamique |
Le type Dashboard
1x1 | 2x1 | 2x2 |
Le type Liveview
· des plugins.
La librairie d’objets
La catégorie « IPX800 »
La catégorie « Extensions »
La catégorie « Objets »
Décompte : Objet permettant d’appliquer une temporisation à une IO. L’IO passera à l’état OFF lorsque le décompte de la temporisation sera terminé. Le temps restant est récupérable dans une variable analogique.
Si le nombre défini de tentatives a échoué, l’objet prend la valeur 1, sinon 0. Fader : Objet de type analogique. Il permet de générer un signal vers une sortie analogique virtuelle 8bits (0-255) qui évolue entre deux valeurs (min et max) durant le temps paramétré en vitesse (manuellement ou via une entrée analogique virtuelle). Il est possible de choisir si le signal reboucle en permanence ou bien s’il est ponctuellement lancé avec l’entrée digitale virtuelle Start. Deux options permettent de paramétrer si le signal augmente (gradation montée) ou bien s’il diminue (gradation descente) ou bien les deux, l’un après l’autre.
La catégorie « Variables »
Edition de Lien
Exemple : le Temporisateur :
Voici un exemple simple : un Bouton Poussoir connecté sur une entrée digitale de l’ipx800 v5 allume ou éteint une lampe branchée sur le relais 1.
Cliquez sur une entrée tout ou rien afin de simuler un événement.
Utilisation dans une scène
Créez un compte
Ouvrez le menu « API keys »
Editez l’objet « Météo »
Validez
Cliquez sur le bouton « Add HUE Light »
Appuyez sur le bouton central du Pont HUE puis cliquez sur « Find bridge »
Cliquez sur le bouton Scan
- Création d’une nouvelle scène Il est possible d’échanger des scènes entre utilisateurs, c’est donc lors de la création que nous pouvons importer le fichier de notre choix. Si vous validez sans choisir de fichier à importer, une scène vide sera créée et vous serez immédiatement amené vers l’éditeur de Règle.
- Activation / désactivation d’une scène
- Sur chaque scène, un bouton On/Off permet l’activation ou la désactivation de cette même scène.Si une scène est activée (bouton On), toutes les règles contenues seront exécutées à chaque cycle
- Si une scène est désactivée (bouton Off), toutes les règles contenues seront ignorées lors des cycles d’exécution.
Exemple : en cas d’absence, vous pouvez ignorer certains automatismes comme l’ouverture des volets au point du jour, la montée du chauffage pour votre éveil, la mise en route de la cafetière, …
L’éditeur de règle
Si vous êtes arrivé dans le moteur de scénarios depuis le menu LIENS, une bulle additionnelle nommée « Use in Scene » contient une tuile représentant l’objet en cours d’édition, vous permettant ainsi de le glisser et déposer dans une règle.
- L’activation / désactivation de toutes les règles,
- La suppression des scènes sélectionnées (sélection multiple),
- La création de nouvelles règles,
- La sauvegarde de toutes les règles.
La bibliothèque
Le groupe « Devices » contient les objets et ressources correspondant à l’onglet sélectionné.
Le groupe « Operations » contient les opérateurs logiques et arithmétiques à glisser dans le récepteur « Event ».
Strictement inférieur à | Inférieur ou égal à | Egal à | Supérieur ou égal à | Strictement supérieur à | Différent de |
Les opérateurs >, >=, <, <=, ==, != permettent de créer des clauses comparatives sur des analogiques, le résultat sera binaire (0 ou 1).
Le groupe « Action » contient les différentes actions pouvant être utilisées dans le récepteur « Result »
1. ON : l'action ON s'effectue lorsque l'état des événements passe à 1, rien ne se passe lors du passage à 0. Ensuite, pour que l'action ON s'effectue de nouveau, il faut un retour à 0.
2. OFF : l'action OFF s'effectue lorsque l'état des événements passe à 1, rien ne se passe lors du passage à 0. Ensuite, pour que l'action OFF s'effectue de nouveau, il faut un retour à 0.
3. ON/OFF : l'action ON s'effectue lorsque l'état des événements passe à 1 et l'action OFF s'effectue lorsqu'il passe à 0. Pour que l'action ON s'effectue de nouveau (après une première exécution), il faut que la logique événementielle repasse à 0 et donc que l'action OFF s'effectue également.
4. SWITCH : l'état du résultat est inversé à chaque fois que la logique événementielle passe de OFF à ON (type bouton poussoir). Si, lors du dernier changement de logique événementielle, le résultat était à ON, au prochain changement il sera à OFF et inversement.
5. SETVAL : l’action SETVAL permet d’affecter une valeur analogique à une entrée du même type, par exemple la consigne d’un Thermostat ou le taux de variation sur un canal de X-Dimmer.
Remarque 1 : Pour une entrée/sortie physique ou virtuelle, le ON correspond à un passage à 1, le OFF à un passage à 0.
Remarque 2 : Dans l'ensemble des tuiles, les noms utilisés ont été configurés via les différentes pages de collections ou la page LINKS.
Les règles
1. La première partie à gauche contient le nom de la règle et un bouton ON/OFF permettant de désactiver celle-ci
2. La deuxième partie contient le récepteur des tuiles composant les événements. Les tuiles devront être combinées par des opérateurs. La logique est calculée de gauche à droite, dans l’ordre d’insertion des tuiles.
3. La troisième partie contient le récepteur « Résultat ». Le résultat pourra contenir des tuiles de type Ressources et des tuiles Action. Toutes les ressources qui suivent un bloc action subiront cette même action. Il n’est donc pas nécessaire d’intercaler une action entre chaque bloc Ressource.
4. La quatrième partie contient 2 boutons, l’un permettant de supprimer la règle, l’autre de la déplacer parmi les autres règles de haut en bas, changeant ainsi l’ordre d’exécution.
La logique combinatoire
Le résultat de chaque événement va être mis en évidence ci-dessous. Les éléments de logique combinatoire correspondent, quant à eux, à de la logique pure :
· NON : inverse la valeur d'un événement. Cet élément est systématiquement lié à un événement.
0 | 1 |
1 | 0 |
· ET : si l'un des éléments est à 0, la logique est à 0. Le ET se place entre deux événements.
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
· OU : si l'un des éléments est à 1, la logique est à 1. Le OU se place également entre deux événements.
État de l'événement 1 : E1 | État de l'événement 2 : E2 | Résultat : E1 ou E2 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
Les tuiles de la catégorie « IPX800 »
IPX800 (RELAY CMD)
Ces tuiles permettent de changer l’état d’un relais. Elles peuvent être déposées en zone « Résultat ».
IPX800 (RELAY STATE)
Ces tuiles permettent de connaitre l’état d’un relais. Elles peuvent être déposées en zone « événement ». Le bloc prend la valeur « vrai » si le relais est fermé.
IPX800 (Din)
Ces tuiles permettent de connaitre l’état d’une entrée digitale. Elles peuvent être déposées en « événement ». Le bloc prend la valeur « vrai » si l’entrée est activée.
IPX800 (Ain)
Ces tuiles permettent de comparer la valeur de l’une des 4 entrées analogiques de l’ipx800 à une autre valeur analogique. Elles peuvent être déposées en « événement » et seront combinées avec les opérateurs. La combinaison prend la valeur « vrai » si la comparaison est vraie.
IPX800 (Reset)
Les tuiles de la catégorie « VARIABLES »
Les IO virtuelles sont des variables créées par l’utilisateur. Elles peuvent prendre la valeur « 1 » ou « 0 ».
Déposées en « Evénement », ces tuiles permettent d’exécuter une action lors de leur changement d’état.
Déposées en « Résultat », ces tuiles permettent la modification de l’état de leur état.
Les tuiles de la catégorie « OBJETS »
Déposées en « Evénement », ces tuiles permettent d’exécuter une action lorsque le périphérique est activé, ou lorsque sa valeur analogique atteint une valeur déterminée.
Déposées en « Résultat », ces tuiles permettent de changer l’état du périphérique ou la valeur analogique associée.
Les tuiles de la catégorie « EXTENSIONS »
Les tuiles de la catégorie « MODULES »
Cette tuile permet la sélection de l’une des valeurs analogiques retournées par le module « Météo ». Déposées en « Evénement », elles permettent l’exécution d’une action en fonction des mesures ou prévisions.
Elles peuvent être placées en « Evénement » et en « Résultat ».
Les tuiles de la catégorie « Rule Engine »
L’onglet « Rule Engine » de la bibliothèque contient 2 tuiles spéciales.
La tuile « Scene » peut être glissée
- en « Evénement ». En sélectionnant sa propriété « Enable » ou « Result », vous pourrez conditionner l’exécution d’autres scènes.
- en « Résultat ». Selon le résultat logique de l’événement, vous pourrez modifier la valeur de la propriété « Enable » de la scène.
- La propriété « Enable » peut être utilisée pour subordonner l’exécution de certaines actions
- La propriété « Résultat » peut être utilisée pour conditionner des scènes sans avoir à répéter toute la clause événement
Exemple d’utilisation de la tuile « Scène (résultat) » :
Dans cet exemple, la première scène, nommée « MAISON OFF » permet de construire une clause utilisable par son nom.
Dans les scènes suivantes, la tuile Scene (Résultat) à laquelle est associée la clause « MAISON OFF », est utilisée afin
Redémmarage manuel de l’IPX800 V5
Utilisation du mode Recovery
Il peut arriver, lors d’une mise à jour notamment, que l’interface de l’IPX800 V5 ne soit plus accessible. Dans ce cas, le mode « Recovery » permet à l’utilisateur d’envoyer une nouvelle fois les fichiers du logiciel et de l’interface ou bien de procéder à une remise en configuration d’usine.
Voici comment fonctionne ce mode :
1. Appuyez sur le bouton Sel situé en façade de l’IPX800 V5 puis redémarrez électriquement l’IPX800 V5.
2. Les deux leds « Reset » et « «Status » se mettent alors à clignoter alternativement pour indiquer l’entrée en mode Recovery.
3. Vous devez désormais trouver l’adresse IP de l’IPX800 V5 afin de vous connecter à l’interface. Pour ce faire, utilisez « Gce Scan Devices » (cf : Détection de l'IPX800 V5), elle apparaîtra dans la liste avec le nom « IPX800V5_Recovery ». Entrez cette adresse IP dans la barre d’adresse d’un navigateur ou bien cliquez 2 fois sur la ligne correspondant de l’utilitaire « GCE Scan Devices ».
4. Une fois connecté à l’interface, vous pouvez visualiser l’ensemble des informations de votre IPX800 V5 telles que les paramètres du réseau, la durée de fonctionnement ou encore la version du matériel.
Vous pouvez procéder à une mise à jour de l’IPX800 V5 en cliquant sur le bouton « Upload File », vous serez alors invité à sélectionner le fichier à utiliser.
Vous pouvez également procéder à une remise à zéro usine en cliquant sur le bouton « Factory Reset », attention il n’y a pas d’avertissement et vous perdrez toute votre configuration.
Remise à zéro usine
La première méthode consiste à passer par le mode Recovery puis de choisir l’option « Factory Reset »
La dernière méthode consiste à lancer une demande de remise à zéro usine depuis l’interface de l’IPX800 V5 via le menu Système – Save/Restore – Retour usine. Un acquittement est nécessaire : il faut appuyer sur le bouton Sel situé sur le clavier de l’IPX800 V5 durant le décompte de 60 secondes ou bien la demande sera annulée.
Signification des leds
Plusieurs DELs sont visibles sur le clavier de l’IPX800 V5 :
1. Une DEL Power
2. Une DEL Link
3. Une DEL Reset
4. Une DEL Status
Les DELs Reset et Status servent à indiquer plusieurs choses et de ce fait peuvent adopter plusieurs comportements. Voici un tableau récapitulatif expliquant le message véhiculé par l’état des DELs en fonction de l’état de l’IPX800 V5 lorsque l’observation a été effectuée :
