API V3
Révision datée du 15 février 2022 à 20:33 par Fgtoul (discussion | contributions)
API V3.05.70
API IPX800 V3
Nom API IPX800 V3
Famille IPX800 V3
L'API de l'IPX800 V3 permet 3 méthodes de communication sécurisée à partir d'un programme ou d'une autre machine. Il est alors possible de faire exécuter des actions à l'IPX800 en lui envoyant une commande, ou encore de récupérer des valeurs ou des états.
  • Le M2M est un protocole de communication intermachines.
  • L'API Http est un ensemble de commandes envoyées sous la forme d'URL. C'est le moyen le plus utilisé pour communiquer avec une box domotique.
Les commandes sont également utilisables avec un simple navigateur Internet.
  • Le formulaire XML est un fichier XML hébergé et mis à jour par l'IPX800 V3.
    Il est possible de le télécharger afin de récupérer le statut de toutes les entrées/sorties de l'IPX800 V3 ainsi que les valeurs analogiques ou diverses.
M2M : Protocole de communication (mode serveur)
Liste des commandes M2M
Commander une sortie
La commande : Set
Paramètres :
Exemples :
La commande : Bit Le mode bitmask vous permet de définir avec une seule commande l’état que doivent prendre des 32 sorties.
Paramètre :
Exemples :
Obtenir l‘état d’une entrée
La commande : GetIn
Paramètres :
Exemple :
GetIn1 permet d’obtenir l’état de l’entrée 1.
Réponse de l’IPX800 : GetIn1=0 (Valeur 0 ou 1 en fonction de l’état de l‘entrée).
La commande : GetInputs
Paramètres : Aucun
Exemple :
GetInputs
La commande : GetAn
Paramètres :
Réponse de l’IPX800 V3 : GetAn1=512
La commande : GetCount
Paramètres :
Exemple :
Réponse de l’IPX : GetCount1=0 (Compteur 32 Bits soit une valeur de 0 à 4294967295)
Obtenir l‘état d’une sortie
La commande : GetOut
Paramètres :
Exemple :
GetOut1 renvoie la valeur de la sorite 1.
Réponse de l’IPX800 : GetOut1=1 (Valeur 0 ou 1 en fonction de l’état de la sortie).
La commande : GetOutputs
Paramètres : Aucun
Remise à zéro des compteurs
La commande : ResetCount
Paramètres :
Exemple :
Réponse de l’IPX800 : Success
Reset système de l’IPX800
La commande : Reset
Paramètres : Aucun
Exemple :
Reset
L’envoi de cette commande provoque le redémarrage de l’IPX800 (Reboot).
Utilisation du M2M
Logiciel Client TCP
  • Connexion à l'IPX800 V3
  • Cochez le mode Client, renseignez l'adresse IP de l'IPX800 V3 ainsi que le port.
    Dans l'exemple, 192.168.0.43 : IPX800 V3.
  • Cliquez sur le bouton "Connect".
  • Si l'accès M2M à l'IPX800 V3 est protégé, entrez votre mot de passe (sous la forme key=motDePasse) dans la zone de texte et cliquez sur le bouton "Send".
  • Envoi d'une commande
HTML et PHP
<html>
<body>
</body>
</html>
<?php
// @fgtoul 2018
//Paramètres à ajuster
$ip_ipx="192.168.X.Y";
$port_M2M=9870;
//initialisation
$M2M_Cmd = $_GET["commande"];
//Heure d'éxécution du script
echo date("r");
//tentative ouverture Socket
error_reporting(E_ALL);
//Envoi du mot de passe
$msg = 'key=' . $key_M2M;
echo $reponse;
//Envoi commande M2M
$msg = $M2M_Cmd;
socket_close($socket);
echo $reponse;
Vous pourrez trouver un autre exemple sur le célèbre Blog de @LionelF :
Autre exemple
API HTTP
Simuler une entrée
Paramètres :
Exemple :
Réinitialiser un timer
Paramètres :
Exemple :
Programmer un timer
Paramètres :
Exemple : http://IPX800_V3/protect/timers/timer1.htm?timer=124&time=10%3A00&day=7&relay=0&action=1
Paramètre :
Exemple :
Paramètre :
Avantage de cette commande : elle peut tout de même s'appliquer à une sortie préréglée en mode impulsionnel. Par conséquent, pour une telle sortie un "led" lancera une impulsion alors qu'un "set" forcera un état ON ou OFF sans impulsion.
La commande : http://IPX800_V3/protect/assignio/counter1.htm?
Paramètres :
num=x : détermine le numéro du compteur à gérer ( avec x de 0 à 7)
cname=NOUVEAUNOM permet de renommer le compteur x
counter=123 permet de forcer une valeur au compteur x
inc=123 permet d'incrémenter une valeur (1 à 255) au compteur x
dec=123 permet de décrémenter une valeur (1 à 255) au compteur x
exemples :
http://IPX800_V3/protect/assignio/counter1.htm?num=0&cname=CONSO+ENERGIE&counter=4140282456
http://IPX800_V3/protect/assignio/counter1.htm?num=0&inc=50
Paramètres :
delayoff=y le Tb où y, en dixième de seconde, le temps de maintien avant remise à off de l'impulsion, valeur max idem
Ici nous pouvons modifier "à la volée" n'importe quelle configuration de sortie : son nom et même le Ta et le Tb, on peut donc rendre une sortie impulsionnelle ou à l'inverse arrêter le mode impulsionnel en remettant un Ta et un Tb nuls.
Paramètres :
Paramètres :
lo=696
Programmer le ping watchdog
Paramètres :
Formulaire XML
Voici un exemple de script PHP. Nous récupérons le formulaire Globalstatus.xml sur l'IPX800 V3, puis traitons les données. L'accès au fichier est protégé par les identifiants de l'IPX800 V3. Si vous avez activé la protection par mot de passe, vous devez
  • renseigner le code utilisateur,
  • renseigner le mot de passe
  • valoriser le paramètre $IPX800_RESTREINT à true
Si la protection n'est pas activée, valorisez $IPX800_RESTREINT à false
Pour vérifier l'état de la protection, rendez vous dans le menu "Lan Settings" et vérifiez les valeurs
  • la version du firmware qui est contenue entre les balises <version> et </version>
  • l'état du Relais 8 compris entre les balises <led7> et </led7>
<?php
$IPX800_IP = '192.168.XXX.YYY' ;   // Mettre ici l'adresse IP ou le nom DNS de l'IPX800
$IPX800_USER = 'user' ;    // Mettre ici l'utilisateur pour l'accès restreint
$IPX800_PWD = 'MotDePasse' ;  // Mettre ici le mot de passe pour l'accès restreint
if ( $IPX800_RESTREINT ) {
} else {
$ipx800_available= false ;
unset ($ipx800_check );
if ( $ipx800_available ) {
		} else { //Relais OFF
C'est le moyen d'envoyer des valeurs ou des états à une box domotique, un data-logger, un webservice, ...
M = Adresse MAC
$M (renvoie la mac adresse)
I = INPUTS
$I renvoie l'état des 32 Entrées
$I1 renvoie seulement l'état de l'entrée 1
$I32 renvoie seulement l'état de l'entrée 32
O= OUTPUTS
$O renvoie l'état des 32 sorties
$O1 renvoie seulement l'état de la sortie 1
$O32 renvoie seulement l'état de la sortie 32
A= ANALOG
$A renvoie l'état des 16 entrées analogiques
$A1 renvoie l'état de l'entrée analogique 1
$A16 renvoie l'état de l'entrée analogique 16
C = COMPTEUR
$C renvoie l'état des 8 compteurs
$C1 renvoie l'état du compteur 1
$C8 renvoie l'état du compteur 8
Exemples
Dans ce cas $M sera remplacé par l’adresse Mac et $I par l’état des 32 entrées.
Protocole JSON
Depuis la version 3.05.38 du firmware;, il est possible de récupérer des données au format Json.
Liste des comandes de l'API JSON
  • Commande pour la récupération des entrées:
http://IPX800_V3/api/xdevices.json?cmd=10
exemple de réponse :
{"product":"IPX800_V3","IN1":0,"IN2":0,"IN3":0,"IN4":0,"IN5":0,"IN6":0,"IN7":0,"IN8":0,"IN9":0,"IN10":0, "IN11":0,"IN12":0,"IN13":0,"IN14":0,"IN15":0,"IN16":0,"IN17":0,"IN18":0,"IN19":0,"IN20":0,"IN21":0,"IN22":0, "IN23":0,"IN24":0,"IN25":0,"IN26":0,"IN27":0,"IN28":0,"IN29":0,"IN30":0,"IN31":0,"IN32":1}
  • Commande pour la récupération des Sorties :
http://IPX800_V3/api/xdevices.json?cmd=20
Exemple de réponse :
{"product":"IPX800_V3","OUT1":0,"OUT2":0,"OUT3":0,"OUT4":0,"OUT5":0,"OUT6":1,"OUT7":0,"OUT8":0,"OUT9":0, "OUT10":0,"OUT11":0,"OUT12":0,"OUT13":0,"OUT14":0,"OUT15":0,"OUT16":0,"OUT17":0,"OUT18":0,"OUT19":0, "OUT20":0,"OUT21":0,"OUT22":0,"OUT23":0,"OUT24":0,"OUT25":0,"OUT26":0,"OUT27":0,"OUT28":0,"OUT29":0, "OUT30":0,"OUT31":0,"OUT32":0}
  • Commande pour la récupération des Analogiques :
http://IPX800_V3/api/xdevices.json?cmd=30
Exemple de Réponse :
{"product":"IPX800_V3","AN1":0,"AN2":0,"AN3":209,"AN4":198,"AN5":0,"AN6":0,"AN7":0,"AN8":0,"AN9":0, "AN10":0,"AN11":0,"AN12":0,"AN13":748,"AN14":2513,"AN15":0,"AN16":0}
  • Commande pour la récupération des Compteurs :
http://IPX800_V3/api/xdevices.json?cmd=40
{"product":"IPX800_V3","C1":5457650,"C2":0,"C3":0,"C4":0,"C5":0,"C6":0,"C7":0,"C8":0}
