X-200PH
Nom | X-200PH | ||
Famille | IPX800 V3 | ||
Alimentation | Alimenté par le Bus | ||
Indice de protection | IP20 |
La X-200PH Permet d'ajouter une sonde pH et une sonde redox dans votre installation. Fonctionne avec une IPX800 V3 (à partir du firmware 3.05.58) ou une IPX800 V4 avec un dongle x-bridge.
- Les sondes pH et redox sont des instruments de mesures fragiles, ils doivent être manipulés avec précaution et immergés dans un liquide neutre lors qu'ils ne sont pas utilisés.
Environnement :
- La X200pH doit être tenue éloignée de toute source d'humidité, de chaleur ou de zones présentant des risques de projection d'eau.
- La X200pH doit être placée dans un environnement propre et bien ventilé.
En cas d'anomalie :
- Si vous constatez un problème de fonctionnement, bruit suspect, odeur ou de la fumée, coupez immédiatement l'alimentation de la X200pH ainsi que tous les circuits qui y sont raccordés et contactez le service après vente : support@gce-electronics.com
Connexion :
- La bretelle de connexion RJ12 ne doit pas être rallongée. Pour déporter une X200pH de votre IPX800 V3, utilisez un dongle EBX.
Précautions d'usage | |
Avertissement | |
En cas d'anomalie | |
Attention | |
En cas d'orage | |
Installation
- Connecter le module X200pH à l'500px|IPX800 V3 via le bus d'extension (cordon d'extension RJ11 fourni avec votre module).
- Si une des voies P1 ou P2 n'est pas utilisée pour les mesures, il est possible de brancher un bouchon de terminaison sur le connecteur non utilisé pour stabiliser l'affichage sur l'IPX800 V3
- Les valeurs mesurées sont affichées sur la page 4 de l'IPX800 V3 en analog 13 et 14 ou analog 15 et 16 en fonction du canal choisi.
Sélection du canal
Canaux | 1 et 2 | 3 et 4 | ||
Entrées | P1 | P2 | P1 | P2 |
Affichage sur l'IPX | Analog 13 | Analog 14 | Analog 15 | Analog 16 |
Mesures
Tension d'entrée max | Tension d'entrée min | |
Sonde pH (connecteur P1) | +400 mV | -400mV |
Sonde redox (connecteur P2) | +2000mV | -2000mV |
Etalonnage
Etalonnage sonde pH
- La led 1 clignote.
- Faire tremper la sonde pH dans la solution étalon pH7. Attendre que la valeur affichée dans l'IPX800 V3 soit stable.
- Faire tremper la sonde pH dans la solution étalon pH4. Attendre que la valeur affichée dans l'IPX800 V3 soit stable.
Étalonnage sonde redox
- Plonger la sonde redox dans la solution étalon 470mV. Attendre que la valeur affichée dans l'IPX800 V3 soit stable.
Le Filtre X-200PH
Le Filtre pour X-200PH (vendu ici) permet de créer une isolation galvanique du bus entre l'extension X-200PH et l’IPX800.
Il amériore l'immunité aux parasites du x-200pH et est particulièrement efficace dans le cas de masse parasite ou de courant de fuite présent sur la prise de terre.
Il permet de réduire de façon efficace les instabilités ou variation de mesures.
Installation facile en quelques secondes: Il suffit de le connecter entre le RJ12 du bus IPX800 et le X-200pH.
Caractéristiques du produit :
- - Suppression de potentielles perturbations de l’alimentation
- - Isolation gavalnique: 1500 volts
- - Raccordement et alimentation facile grâce au cordon RJ12-bornier inclus.
- - Consommation : < 5 mA
- - Ne pas utiliser pour d'autres extensions.
Démarrage rapide
1. Brancher votre filtre pour X-200PH à votre IPX en utilisant le cordon RJ12 fourni avec votre X200PH. Le filtre pour X-200PH doit être à proximité de votre extension X-200PH et de votre IPX800, de votre X-Bridge ou de votre dongle EBX.
2. Brancher votre filtre pour X-200PH à votre X-200PH grâce au cordon fourni en respectant les connexions :
- 1 vers Fil Blanc - 2 vers Fil Gris - 3 vers Fil Rouge - 4 vers Fil Noir
Exemple de câblage
Il est impératif que la X-200PH soit la dernière extension raccordée sur l’IPX à l’aide des cordons RJ12.
Branchement sur une IPX800 V4 avec le X-Bridge
Si vous devez installer d'autres extensions derrièle le x-bridge, celles-ci devront impérativement être placées en amont du filtre.
Exemple avec une extension X-400 :
Formules sur IPX800 V4
En effet, les résolutions ne sont pas les mêmes entre l'IPX800 V4 et l'extension X200 à la base destinée à l'IPX800 V3.
Voilà pourquoi, il vous faudra personnaliser des formules de calcul pour obtenir directement les valeurs physiques (Ph, ORP) sur les dashboard de l'IPX800 V4.
Analogue > Valeur
- X / 100 pour la X200 PH
- X - 2500 pour la X200 ORP
Valeur > Analogue
- X * 100 pour la X200 PH
- X + 2500 pour la X200 ORP
