Dongle EBX1
Dongle EBX
Nom Dongle EBX
Famille IPX800 V3
Le Dongle EBX1 :
  • Converti le bus de l'IPX800 en bus de terrain industriel.
  • Permet des liaisons entre extensions jusqu'à 1000m.(Liaison point à point. Pour de grande distance l’utilisation d’un câble réseau de type CAT6 est impérative.)
  • Est alimenté directement par le Bus de l’IPX800 V3.
  • Nécessite un simple câble réseau (2 paires minimum).
  • Protège l'ipx800 contre les parasites et perturbations extérieures
  • Est protégé ESD 15KV.
  • Est vendu par 2 avec 2 bretelles RJ12.
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Avertissement
Les modules EBX1 ont été conçus pour fonctionner avec les produits compatibles IPX800 V3. Nous déclinons toute responsabilité quand à l’utilisation des modules EBX1 dans d’autres conditions telles que celles décrites ci-dessus et/ou avec d’autres produits non compatibles et/ou de marques différentes.
  • Raccorder la bretelle RJ12 du port d’extension de l’IPX800 V3 à un module EBX1.
  • Câbler les sorties A et B de l’EBX1 sur 2 paires différentes d’un câble réseau (Cat5 ou 6).
  • Raccorder l’extrémité des paires sur le deuxième EBX1 en croisant les paires. Attention câbler la paire A sur la paire B et inversement.
  • Raccorder la bretelle RJ12 de l’EBX1 à une extension pour IPX800 V3 (X880, X400 etc.).
Cablage des dongles
