GCE-Firmware-Recovery
GCE Firmware Recovery est un petit utilitaire permettant de récupérer votre IPX800 V4 lorsque cette dernière à un problème de firmware.
Mode opératoire
Attention : Pour que la procédure fonctionne, il faut que l'IPX800 V4 ou l'EcoDevice RT2 se trouve sur le même réseau que le PC sur lequel est excuté l'utilitaire. Il est possible de raccorder l'IPX800 V4 ou l'EcoDevice RT2 directement sur le PC sur lequel est exécuté l'utilitaire, dans ce cas, il faut paramétrer une adresse IP fixe sur le PC dans la plage d'adresse suivante : 192.168.1.1 à 192.168.1.255 l'adresse 192.168.1.250 est exclue car elle correspond à l'adresse IP que prendra le matériel lorsqu'il n'y a pas de serveru DHCP. Vous pouvez par exemple utiliser l'adresse IP 192.168.1.10 sur le PC.
Pour connecter l'utilitaire à l'IPX800 V4, il suffit de cliquer sur le bouton "Connect", puis de redémarrer électriquement l'IPX avant que la barre de progression ne parvienne à la fin.
Lorsque la connexion est effective, le message « GCE Flash Rom Version : 1,03 apparaît comme ci-dessous et le voyant rouge de l'IPX800 V4 va alors se mettre à clignoter sans discontinuer.
Si ce n'est pas le cas, recommencer l'opération. Une fois connecté, il vous suffit de charger le fichier « .hex » correspondant à une version de firmware de l'IPX800 V4 (bouton « Load Hex File ») et de le programmer (bouton « Erase-Program-Verify »).
A chaque étape, un message vous indiquant le succès ou non de l'étape s'affiche comme ici pour le chargement du fichier :
Une fois terminé, le message « Verification Successfull » doit apparaître, il suffit alors de cliquer sur « Run Application » pour lancer votre IPX800 V4 (le message « Command issued to run application » indique que la commande a été prise en compte). Le voyant rouge de l'IPX800 V4 va alors s'arréter de clignoter. Si vous souhaitez faire un hard reset afin de réinitialiser la mémoire de votre produit, il vous faudra appuyer sur le bouton « reset » de votre IPX800 V4 avant de redémarrer votre produit (se référer à la procédure correspondante en cas de besoin).
Pour charger le logiciel de cette dernière (fichier « .bin ») il faudra reprendre la procédure classique et passer par la page « ipx800_v4/fileupload ».
