Wiki créé le 24/02/2022
Wiki mis à jour le 24/02/2022
Auteur Grocrabe
Les 8 entrées digitales
Les 4 entrées analogiques
Elles fonctionnent comme celles de la V4 (lecture de de 0 à + 3,3V) mais ont une résolution de 16 bits soit un pas de 0,05 mV, alors que la V4 a une résolution de 10 bits.
Les 8 sorties relais
Les entrées opto-isolées.
La V5 possède 4 entrées qui fonctionnent sur le principe des entrées d'un X-8D, c'est à dire que contrairement à une entrée digitale standard qui commute par un contact à la masse, celles-ci commutent lorsqu'une tension, d'une valeur maximum de 30V DC, leur est injectée.
Cette tension doit être injectée entre la borne C (commun) et l'entrée, pas entre la masse de l'alimentation et l'entrée. En effet ces entrées sont opto-isolées ce qui veut dire qu'elles sont totalement indépendantes de l'alimentation de l'IPX. NB : notez que les 2 bornes C ne sont pas reliées entre elles, celle de gauche est pour les entrées 1 et 2, celle du milieu pour les entrées 3 et 4.
Exemples d'utilisation
De nombreux
La V5 possède 4 sorties d'un nouveau genre
