ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
Révision datée du 11 mai 2022 à 08:23 par Fgtoul (discussion | contributions) (→‎Chargement du projet)
Relais WIFI
Nom Relais WIFI
Famille Objets connectés
Wiki créé le 22/05/2018
Wiki mis à jour le 10/08/2018
Attention :
1 module relais 5V avec Trigger (entrée TTL)
COÛT : une dizaine d'Euro
le schéma
  • Le module relais est un modèle avec Trigger. La broche S est connectée à la sortie D5 du NodeMCU.
Le relais est alimenté par la sortie VU, qui est un report de la tension appliquée sur le port USB (5Vcc).
Les Leds LED_Link et LED_Relais sont optionnelles. Repérez le sens des Leds. Les cathodes (méplats) sont connectées à la borne Gnd
Les fonctionalités
En D0, si la Led nommée LED_Link est présente, elle clignotera à la place de la Led embarquée lors de la connexion au Wifi ou de la réception des requêtes.
En D1, si la Led nommée LED_Relais est présente, elle s'allumera lorsque le relais passera à l'état ON, puis s'éteindra lorsque le relais passera à l'état OFF.
Load XML
    • Configuration du réseau
    • Définition des variables
    • Connexion au réseau Wifi
    • Démarrage du serveur Http
La configuration
  • le réseau
  • Les Leds optionnelles
La configuration du réseau
  • WIFI_SECURITE : remplacez la valeur MA_CLE_WPA par la clé WPA de votre réseau Wifi
  • IPX800_SV_Retour : remplacez 005 par le numéro de la sortie virtuelle ou physique qui recevra le retour d'état.
Attention : pour une sortie virtuelle, le numéro doit être présenté sur 3 digits (ex : 005), pour une sortie relais, il doit être sur 2 digits (ex : 05).
  • LED_Link : remplacez 1 par 0 si la Led n'est pas installée en D0. La Led embarquée sera utilisée.
  • LED_Relais : remplacez 1 par 0 si la Led n'est pas installée en D1.
Le reste du code
Les autres variables
Démarrage du Serveur Http
Attente d'un client
Le programme attend la connexion d'un client sur le serveur web embarqué
La réponse par le serveur Web
Le code restant s'occupe d'émettre une réponse au client qui a émis la requête vers le module.
La réponse se fait sous la forme d'une page web contenant toutes les informations sur la requête et les erreurs éventuelles.
La réponse de l'IPX800 à la commande API reçue (retour d'état) sera également affichée dans la page Web.
Validez par OK
Validez,
Branchement du module au PC
Vérification du code
Téléversement vers le module
Alimentez le module en 5V par son port USB '(il peut également être utilisé lorsqu'il est connecté au port USB de votre PC).
Accès au module
La Led embarquée
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
Pilotage depuis l'IPX800 V4
Création du Preset Watchdog
Nous allons créer un Preset Watchdog pour vérifier l'accessibilité de notre module. Pour cela, rendez vous dans le menu "Administrateur/Périphériques/Ping Watchdog". Réglez et activez un preset sur l'adresse IP du module ESP8266.
Comme nous l'avons vu, le relais wifi est piloté par des requêtes Http comprenant des commandes ON ou OFF, un retour d'état se fait sur 1 sortie virtuelle ou un relais.
En mode Administrateur sur le dashboard de l'IPX800, créez un widget de type HTML de hauteur 1 bloc.
Cliquez sur le bouton JAVASCRIPT et collez ce code :
var SVa="4"; //num SV -1
var moduleRelais="RelaisIPCAM1";
var adresseIP="192.168.0.64";
var portIP="80";
var Desc1="Description Relais";
var TypeSortie="vout"; //renseignez vout pour une sortie virtuelle, ou led pour un relais
//Preset Watchdog
var SVw=0; //watchdog avec preset 1
<br>
<span>
        <input type="button"   class="bouton2" style="margin-top:10px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&amp;Port=${portIP}&amp;Message=/ON_${moduleRelais}');" value="ON Relais 1"  title="${Desc1}">
        <input type="button"   class="bouton2" style="margin-top:10px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&amp;Port=${portIP}&amp;Message=/OFF_${moduleRelais}');" value="OFF Relais 1"  title="${Desc1}">
</span>
Dans les 5 premières lignes du code,
  • renseignez la valeur de SVa avec le numéro de la sorties virtuelle (ou relais IPX) à utiliser pour le retour d'état.
    Cette information doit correspondre à celle qui a été mise en place dans le programme du module ESP8266. Renseignez 0 pour 1, ..., 127 pour 128)
  • renseignez le Nom que vous avez attribué au module ESP8266
  • renseignez l'adresse IP et le port Http du module ESP8266
En ligne 8, renseignez le numéro du preset Watchdog (renseignez 0 pour 1, ..., 31 pour 32).
Sauvegardez le Widget
Sauvegardez l'IHM
voici le résultat :
L'ESP8266 est joignable. Le relais est activé.
L'ESP8266 n'est plus joignable. L'indicateur Wachdog est rouge.
L'indicateur du relais ne change pas d'état. Il indique la dernière position connue.
