Wiki créé le 24/02/2022
Wiki mis à jour le 24/02/2022
Auteur Grocrabe
Les 8 entrées digitales
Les 4 entrées analogiques
Elles fonctionnent comme celles de la V4 (lecture de 0 à + 3,3V) mais ont une résolution de 16 bits soit un pas de 0,05 mV, alors que la V4 a une résolution de 10 bits.
Les 8 sorties relais
Les entrées opto-isolées.
La V5 possède 4 entrées qui fonctionnent sur le principe des entrées d'un X-8D, c'est à dire que contrairement à une entrée digitale standard qui commute par un contact à la masse, celles-ci commutent lorsqu'une tension, d'une valeur maximum de 30V DC, leur est injectée.
Exemples d'utilisation
La V5 possède 4 sorties d'un nouveau genre : les sorties collecteur ouvert. Elles permettent de piloter des leds, des relais, etc ... ou de s'interfacer avec les entrées de commande de certains appareils.
Celle du milieu est pour les sorties 1 et 2, celle de droite pour les sorties 3 et 4.
Le principe consiste à tirer à la masse une des bornes de l'appareil à commander. C'est ce qui explique que l'on peut commander un appareil alimenté avec une tension différente de 12V. Attention néanmoins à ne pas dépasser 30V et 50 mA.
Grâce à ces sorties vous pouvez piloter de petits appareillages sans utiliser un des relais 10 A de l'IPX :
NB : les éléments selfiques (relai, micro moteur,...) doivent avoir une diode roue libre pour protéger la sortie collecteur ouvert.
Vous pouvez aussi piloter des appareils dont les entrées de commande fonctionnent par une mise à la masse, par ex certaines cartes de commande de portail.
