IPX800 V3
CARACTERISTIQUES
- 8 entrées digitales tout ou rien. (extensibles à 32)
- 4 entrées analogiques. (0 – 3.3V / 10 bits).
- 8 sorties relais sur contact inverseur 250V/10A. (extensibles à 32)
- 1 port d’extension pour I/O supplémentaire.
- Accès sécurisé par login et mot de passe.
- Site WEB entièrement personnalisable.
- Compatible tout navigateur. Site optimisé pour iPad, iPhone, Android.
- Compatible avec les box domotiques en requête http.
- 128 timers hebdomadaire programmables.
- Alerte e-mail avec messages personnalisables par évènement.
- Envoi des données vers l’url de son choix (Notification Push).
- Protocole M2M pour pilotage par trame TCP/IP.
- Mémorisation de l’état des relais en cas de coupure secteur.
- Assignation des entrées vers les relais de son choix.
- Relais configurables en ON, OFF, ON/OFF, switch, volet roulant ou inverseur.
- Durée d’impulsion pre-delay et post-delay configurable par relais.
- Seuil réglable sur les 4 entrées analogiques (mode thermostat).
- Serveur NTP configurable.
- Configuration réseau avancé. (DHCP, IP statique, port, etc…).
- Support du Dyn-Dns.
- Initialisation soft (pas de clac relais au démarrage).
- Boitier rail DIN pour une intégration simple dans votre installation.
- Alimentation 12V continu (alimentation non fournie).
- Consommation : 500 mA Max.
- Garantie 1 an.
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Avant de commencer, vous devez télécharger l’archive contenant les logiciels et documentations de l’IPX800 V3 sur notre site rubrique téléchargement
Télécharger l’archive
Mise en service
Détection de l’IPX800 V3
Ouvrez le dossier que vous avez téléchargé, allez dans le répertoire « utility » et lancez l’utilitaire "Scan Device".
Cliquez sur « Discover Device »
Dans le cas de firewall, vous devez répondre « oui » en cas de demande d’autorisation d’accès au réseau.
Dans ce cas:
- Connectez l’IPX800 V3 à votre PC à l’aide d’un câble RJ45 croisé.
- Configurez votre PC avec une IP fixe en 192.168.1.xxx
- Tapez directement dans votre navigateur http://192.168.1.250
- Reportez-vous au chapitre Lan Settings pour configurer l’IPX800 V3 avec une adresse IP compatible avec votre réseau.
- Sauvez la configuration et reconnectez l’IPX800 V3 sur votre réseau.
- Accédez a l’IPX800 V3 en tapant l’adresse IP que vous lui avez attribuée manuellement.
Cliquez sur le bouton « Control » pour piloter vos relais.
« OUTPUT »
Configuration des 8 sorties de relais de l’IPX800 V3
| Enter Channel : 1-32 : choix du relais à configurer |
| Push settings : reportez-vous au chapitre “Push Settings” |
| Email settings : reportez vous au chapitre “Email Settings” |
| Output Name : nom que vous voulez attribuer au relais |
| Ta (Delay On) : temporisation avant l’enclenchement du relais |
| Tb (Delay Off) : durée du maintien avant l’arrêt du relais |
Note : pensez à cliquer sur le bouton « Save » à chaque fois que vous modifiez quelque chose.
« PUSH SETTINGS »
| Enter channel :1-32 : choix du relais à configurer |
| Server : adresse du périphérique destinataire de la requête push |
| Port : 80 par défaut |
| Enable Push : active les notifications Push |
| Push 1 : message à envoyer |
| Push 2 : message à envoyer (sur fin d’évènement) |
« EMAIL SETTINGS »
| Mail to : adresse Email sur laquelle envoyer l’alerte. |
| Enable Email : active les envois d’Email. |
| Message1 : message envoyé quand la sortie sélectionnée est fermée |
| Message2 : message envoyé quand la sortie sélectionnée est ouverte. |
« INPUT »
Configuration des 8 entrées digitales de l’IPX800 V3
| Enter channel :1-32 : choix de l’entrée à configurer | |
| Push Settings : reportez-vous au chapitre “Push Settings” | |
| Email Settings : reportez-vous au chapitre “Email Settings” | |
| Input Name : nom que vous souhaitez donner au relais sélectionné. | |
| Mode : choix du mode ON, OFF, ON/OFF, Switch, VR (volet roulant) ou inverseur | |
| Link to Relay : assignation de l’entrée a un ou plusieurs relais | |
| Mode ON : le relais assigné prend la valeur 1 | |
| Mode OFF : le relais assigné prend la valeur 0 | |
| Mode ON/OFF : le relais assigné prend la valeur de l’état de l’entrée | |
| Mode Switch : chaque impulsion inverse l’état du relais | |
| Mode VR : il s’agit d’un mode spécial volet roulant Ce mode est disponible sur toutes les entrées et permet le pilotage de 16 volets lorsque l’IPX800 est équipé de 3 extensions X880.
| Mode inverseur : le relais prend la valeur inverse de l’état d’entrée. | |
« An »
Permet de configurer les valeurs analogiques de l’entrée et leur mode d’action.
| Name : nom que vous voulez donner à l’entrée analogique |
| Select Input : choix du capteur connecté à l’entrée Les capteurs sont personnalisable en éditant le code JavaScript de la page. |
| Max Level : niveau de consigne Haut |
| Min Level : niveau de consigne Bas |
| Link to relay : affecte les conditions aux relais désignés |
| Inv : inverse l’état du relais quand la consigne est atteinte |
La section Notification Settings permet d'envoyer des push lors des dépassements de seuil.
| Server : Adresse IP du serveur où envoyer le/les Push. |
| Port : Port utilisé pour communiquer avec le serveur. |
| Login : Identifiants à modifier si le serveur nécessite une authentification. |
Le Push 1 est envoyé sur passage à ON et le Push 2 est envoyé sur passage à OFF
« COUNTER »
Compteurs d’impulsions (entrées 1, 2 et 3)
«PRESET »
BITMASK
permet d’effectuer plusieurs actions sur les relais en une fois.
Mode On/Off
Mode d’action Fugitif
Ces modes d’action sur les relais appelés « preset » affichent des Url dans la barre de votre navigateur, liens qui peuvent servir pour déclencher vos relais via d’autres applications ou autre page html.
Ex : http://192.168.1.115/preset.htm?led1=1
| =1 est égal à ON |
| =0 est égal à OFF |
Ex : http://192.168.1.115/preset.htm?RLY4=1
=1 est égal à l’action
« TIMER »
Configuration du timer Hebdomadaire
6 types d’actions sont possibles à partir de ce menu déroulant :
« DYNDNS »
« LAN SETTINGS »
Configuration réseau de la carte.
| Host Name : nom réseau de votre carte |
| MAC Address : Adresse MAC de la carte |
| IP Address :' Adresse IP si DHCP désactivé |
| Gateway : Adresse de votre routeur ou box |
| Subnet Mask : Masque réseau |
| Enable Password : activation du mot de passe |
| Username : choix de votre login |
| Password : choix de votre mot de passe |
Attention : Prennez en compte vos modifications lors de votre reconnexion a la carte.
« ADVANCED SETTINGS »
Paramètres avancés.
| Memory Mode :' permet de mémoriser l’état des relais en cas de coupure secteur. |
| HTTP port : port de redirection HTTP |
| Time Zone : ajuster le décalage horaire universel (Paris = +1) |
| Network time protocole : configuration du serveur NTP (Synchronisation NTP des réseaux informatiques et des horloges) |
« SMTP MAIL SERVER »
Configuration de votre serveur SMTP pour l’envoi de mails sur évènements.
| SMTP Server :' Serveur SMTP |
| Port : Port SMTP |
| Password : laisser vide pour une connexion anonyme ou mettre votre mot de passe pour une connexion authentifiée |
« M2M »
Configuration de communication TCP Concernant la communication « Machine 2 Machine » et les nombreuses possibilités de commandes M2M de l’ipx800, se reporter au document IPX_API.pdf disponible dans la rubrique Téléchargement de notre site
« PUSH NOTIFICATIONS »
Push On Events
Server : Adresse web d’hébergement de votre service ou API
Enable Push : activation du service Push
Path : répertoire et adresse du script ou de l’API (suite de l’adresse à composer pour envoyer un Push)
Push On Time
Time interval : Push toutes les X seconds
Exemple :
Relay 1 Off
Exemple :
PERSONNALISATION DU SITE WEB
Le site Web de l’IPX800 V3 est entièrement personnalisable. Vous trouverez le site original dans le répertoire « WEB_RELAY_BOARD ». Vous pouvez modifier les pages html en procédant avec votre éditeur html habituel. Une fois les modifications effectuées, vous devez compiler le répertoire en une image « monsite.bin » en utilisant l’utilitaire « mpfs2.exe » qui se trouve dans le répertoire utility.
- Cliquez sur « Browse » pour sélectionner le répertoire WEB_RELAY_BOARD
- Dans « processing options », sélectionnez « BIN image ».
Dans « Advanced Settings », ajouter « *.gce »
- Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez que soit sauvé l’archive.
- En cochant la case « upload image to » vous pouvez charger directement l’image dans l’IPX800. Cliquez sur Settings pour indiquer l’adresse IP ou le nom de l’IPX et les différents paramètres comme ci-dessous.
Pour télécharger l’image, il suffit de cliquer sur « Generate and Upload ».
PROCEDURE DE MISE A JOUR (Expert)
Une mise a jour nécessite 2 fichiers :
- Le micro logiciel est contenu dans un fichier de type IPX800_V3XXXX.hex
- Le site Web est contenu dans un fichier de type IPX800_V3XXXX.bin
Vous trouverez ces 2 fichiers dans le répertoire « Flash » de l’IPX800 V3.
La procédure se déroule en 3 étapes :
- Chargement du micro logiciel.
- Assurez-vous que le TFTP est bien activé sur votre ordinateur.
- Assurez-vous que l’IPX800 est bien en ligne et que son adresse IP est du type 192.168.1.XXX.
- Mettez le fichier IPX800_V3XXXX.hex a la racine du disque dur.
- Ouvrer un terminal de commande (Touche Windows + R puis "cmd" et enfin "exécuter")
- Tapez la commande suivante (sans l’exécuter) (pour la version 0562 dans notre cas) :
tftp 192.168.1.159 put c:IPX800_V30562.hex
Attention : Il est important de noter cette adresse IP (192.168.1.159), même si l'IPX800 V3 n'a pas réellement cette adresse lorsque vous y accédez avec votre navigateur. Pour que la commande fonctionne, le seul paramètre modifiable est le chemin et le nom du fichier.
- Débranchez puis rebranchez votre IPX800 V3, puis aussitôt après, exécutez la commande. Si cela ne devait pas fonctionner au bout de 15 secondes, recommencez l'opération (vous pouvez utiliser la flèche haut pour retrouver la dernière commande exécutée dans le terminal de commande).
Dans le cas d’un transfert réussi, vous devez obtenir le message suivant :
- Effacement de la mémoire flash de l’IPX800 V3.
- Appuyer sur le bouton reset
- Débrancher et rebrancher l’alimentation secteur, tout en maintenant appuyé le bouton reset jusqu’au clignotement des 2 voyants de la RJ45 en simultané (à une fréquence de environ 1Hz)
- Attendre l’extinction des 2 leds pour relâcher le bouton reset.
- Débranchez et rebranchez l’alimentation secteur de la carte.
- Chargement du site WEB
- Lancez Scan Device pour trouver l’IPX800 V3 sur votre réseau.
Exemple pour atteindre la page de chargement d’une carte détectée par Scan Device en 192.168.1.115 :
- Tapez dans votre navigateur
- Il suffit de sélectionner le fichier .bin à uploader dans l’IPX800 V3.
- Cliquez sur upload pour uploader l’image dans l’IPX800
- La mise à jour est terminée. Vous pouvez vous connecter à l’IPX800 V3 en cliquant sur « Site main page ».
Procédure de remise à zéro
Attention : Cette procédure réinitialise la configuration en état de sortie d'usine.
- Appuyer sur le bouton reset.
- Sans lâcher le bouton, débrancher puis rebrancher l'alimentation électrique de l'IPX800-V3.
- Les deux leds du port RJ45 (port réseau) vont se mettre à clignoter en même temps 11 fois.
- Lorsqu'elle s'éteignent complètement, la remise a zéro est effectuée, lâcher le bouton. L'IPX800-V3 redémarre.
Conditions d’utilisation
- Température de fonctionnement : de -10°c à +45°c
Alimentation
- Alimentation 12V continu. (Non fournie).
- Consommation 500mA max.
- Protection contre les inversions de polarités.
- Raccordement sur bornier à vis.
- Raccordement sur fiche 2.1mm standard. (Pôle positif au centre).
Réseau
- IEEE 802.3 Ethernet Controller 10 Base T.
Entrées Digitales
- 8 entrées digitales non-isolées (extensible à 32).
- Commutation par mise à la masse. (Contact sec)
Entrées Analogiques
- 4 entrées analogiques 0-3.3V non isolées (Plage extensible sur demande).
- Impédance : 4k7 Ohms.
- Résolution : 10 Bits.
Sorties Relais
- 8 sorties relais sur contact inverseur (extensible à 32).
- 8 Relais Zettler AZ943
