| Nom | Câblage | ||
| Wiki mis à jour le | 14/06/2020 | ||
| Auteur | @grocrabe | ||
Ce wiki tente d’expliquer comment câbler dans le respect de la norme NF C15-100 et en minimisant au maximum les risques de perturbation pour notre domotique.
Si vous cherchez des références pour les appareillages cités, vous pouvez regarder ici : Installation domotique : bonnes pratiques
NB : les exemples ci-après sont illustrés avec la V4.
Ils s'appliquent aussi à la V5, avec quelques différences mineures sur les borniers (voir le Wiki V5 pour plus de détails).
Rappels
BT versus TBT
Un contact avec de la TBT peut être désagréable mais pas dangereux avec un appareil de classe 2 (cas des alimentations 12 V du type de celle vendue par GCE) puisque le 230 VAC est isolé du secondaire 12 V. A contrario un contact avec de la BT sans protection différentielle de 30 mA est potentiellement mortel.
- le bus d’extension V4 : TBT, 1 paire blindée (existe aussi sur X-8R, X-4VR, X-24D, X-THL, X-Display, …)
L’alimentation
Astuce 1 : utilisez du câble 1 mm2 pour l’alimentation. Comme les couleurs bleu ciel (neutre), rouge et noir (phases) sont utilisées par le câblage BT et que celui-ci est au minimum en 1,5 mm2, cela permet de repérer les câbles qui servent à l’alimentation 12 V plus facilement dans un tableau. Le X-Display et le X-THL peuvent être alimentés par une paire du câble blindé qui les relie au bus, quelle que soit sa longueur.
Astuce 2 : si pour des contraintes de place vous avez dû placer le transfo 12 V loin de l’IPX et que les câbles 12 V passent près de sources de parasites (télérupteur, relais de puissance,…), il peut être intéressant de rajouter un condensateur polyester 100 nf/ 63 V sur le bornier de l’IPX pour éliminer les parasites induits.
Astuce 3 : même si ce n’est pas imposé, il est recommandé de protéger le 12 V en sortie d’alimentation. La protection doit être obligatoirement dans la partie domotique du tableau et prévue pour couper du courant continu (qui ne crée pas le même arc à la rupture que le courant alternatif). La NFC 15 100 impose une protection sous forme de disjoncteur. Si vous utilisez néanmoins un fusible (qui sera refusé par le Consuel), il existe des modèles pour rail DIN. Voir quelques modèles de disjoncteurs et fusibles dans le wiki Bonnes pratiques.![]()
Les bus
le bus d’extensions RJ12
Attention on ne peut pas utiliser les dongles EBX pour étendre ce bus. Tenter de rallonger les bretelles peux générer des problèmes aléatoires, voir abîmer les modules… Une solution pour le X-Eno est d'utiliser le répeteur Enocean, vendu par GCE.
Le câble réseau ethernet RJ45
Le bus d’extensions V4
Ce bus se fait par chaînage, 1 paire torsadée blindée, blindage à la terre. Il ne peut y avoir qu'un seul IPX sur ce bus. Si vous deviez avoir plusieurs IPX, ils ne peuvent partager des modules.
- Longueur maximale : 300 m.
- Nombre de modules max : 32.
ATTENTION : Si par nécessité absolue vous deviez faire 2 branches sur le bus, veillez à ce qu’il y ai une grande différence de distance entre l’IPX et chaque module, pour éviter une collision des dialogues des modules. Cette attention doit être portée à chaque module de chaque branche!![]()
les entrées
Les sorties
Du fait des intensités supportées par les relais, que ce soit en TBT (12V DC) ou BT (230 V AC), les sorties seront câblées en 1,5 mm2.
Les règles de câblage
Deux raisons à cela :
Deux solutions :
Cas pratiques
connecter un inter en 230 V
Connecter un X-THL en 12 V DC
Câblage d'une boucle NF
On voit que le circuit consiste en une boucle et cette boucle fonctionne comme une antenne à parasites.
Astuce 8 : Pensez dans votre scénario à utiliser en évenement : NON Entrée Digitale
Connecter les blindages à la terre
Si vous ne connectez pas le blindage, les tensions induites s’y accumulent et par effet capacitif il va les transmettre aux fils qu’il est sensé protéger. Il faut donc évacuer ces parasites. Si vous branchez le blindage au 0V vous allez le polluer, il faut le brancher à la terre.
En effet les gaines ou tresses métalliques des câbles de communication font partie de la LEP, liaison Equipotentielle Principale (source Promotelec).
Il ne faut pas connecter les 2 extrémités du blindage, vous allez créer une boucle ce qui n’est pas autorisé pour la terre et qui risque de faire circuler un courant dans le blindage.
En voici un exemple en images par @fgtoul.
Câblage
Section des fils
S = 0,017 x L x I / PT
Protection du 12 V
En revanche, si le circuit secondaire mesure plus de 2 m, un dispositif externe de protection contre les courts-circuits doit être ajouté au plus près de l’alimentation : un disjoncteur spécial DC (le courant alternatif est facile à arrêter. Un courant continu a tendance à provoquer un flash lors de la coupure. Les disjoncteurs DC sont spécialement prévus pour éviter ce flash. Il est donc recommandé de ne pas utiliser des disjoncteurs AC sur du courant DC.)
Préconisation X-PWM
utilisation d’un ampli.
Les avantages sont nombreux. Le X-PWM peut être alimenté par le 12 V commun aux autres modules puisqu’il ne fourni pas de puissance mais seulement un signal de commande. Le câble qui relie le X-PWM à l’ampli peut être un blindé cat 5, quelle que soit la distance. Dans ce cas il est recommandé de protéger l'alimentation du X-PWM par un fusible rapide de quelques centaines de mA pour courant continu.
Astuce 9 : Utiliser des rubans ou des spots à led 12 V permet, quelle que soit leur qualité, une gradation sans seuil, ni papillotement.
La fonction télérupteur
Branchement du X-4FP
Le branchement des fils pilote est soumis à une règle spécifique de la norme NFC 15-100.
Il faut que le fil pilote soit sectionné en même temps que l’alimentation du radiateur. Pour cela les fabricants de matériel électrique fournissent des contacts auxiliaires à joindre aux disjoncteurs protégeant les radiateurs.
Comme ce sont des contacts auxiliaires mais pas des disjoncteurs, le module de commande doit être protégé par un disjoncteur 2A.
Voici le schéma d’une installation conforme :
La norme tolère cependant l’absence des contacts auxiliaires. Le disjoncteur 2 A reste obligatoire et vous devez ajouter des étiquettes portant la mention Attention fil pilote à sectionner écrit en rouge sur le tableau au niveau des disjoncteurs de radiateur ET sur la boîte de connexion encastrée située derrière chaque radiateur ou sur le fil pilote dans cette boite.
Voici le schéma correspondant à cette configuration.
NB le X-4FP ne doit pas être relié au neutre, les deux bornes L de l’extension sont identiques et reliées physiquement.
Astuce 10 : le X-4FP est prévu pour fonctionner en monophasé. Pour le faire fonctionner en triphasé il faut 2 conditions : que l’ensemble des radiateurs et le module soient protégés par le même différentiel ET que l’électronique intégrée dans le radiateur accepte une tension de commande de 400 V, ce qui est rarement indiqué par le fabricant. Dans le cas contraire vous risquez de griller la carte dans le radiateur.
Bouton poussoir avec retour d’état
Vous pouvez avoir besoin d’un retour d’état sur un bouton qui commande, par exemple, une lumière de cave, d’extérieur,…
C’est faisable sur l’IPX en utilisant des BP avec lampe témoin 12 V et le schéma ci-après.
