| Nom | ANALOGIQUES | ||
| Wiki créé le | 01/09/2017 | ||
| Wiki mis à jour le | 15/08/2018 | ||
Définition
- pression, humidité, luminosité, température, conductivité,
- etc.
La sortie peut prendre une infinité de valeurs continues. Le signal des capteurs analogiques peut être du type :
- sortie tension
- sortie courant
(cas des capteurs TC-100 ; TC4012 ; SHT-X3 vendus par GCE)
Chaque bit peut prendre 2 valeurs (0 ou 1). Nous obtenons alors 216 combinaisons différentes, soit 65536 valeurs possibles (de 0 à 65535 inclus).
Entre chaque point de mesure, il y a donc 3.3 / 65535 = 0,000050354 V
Pour retrouver la valeur analogique mesurée, il suffit alors de calculer le produit entre la valeur numérique fournie par l’IPX et 0,000050354. Nous avons là une fonction « voltmètre ».
Exemple :
Sortie : 0.4V à 2V La tension va varier de 0,4V (Vent à 0m/s) à 2V ( vent à 32,4m/s).
- Pour une lecture de 2V, nous aurons donc une valeur numérique de 2 / 0,000050354 = 39719.
- Pour une lecture de 0.4v nous aurons une valeur numérique de 0.4 / 0,000050354 = 7944
Nous avons donc 39719 - 7944 = 31775 valeurs numériques utilisables par l’IPX800 correspondant à une plage [0.4 V ; 2 V].
Voyons cela sur un graphique
Cela revient donc à dire que l’IPX peut faire correspondre 31775 valeurs proportionnelles à la vitesse du vent, dans la plage [0 ; 32.4] m/s
Chaque valeur numérique retournée est donc un multiple de 32,4 / 31775=0,001019669 m/s
décimal vers analog : (x - 7944) * 0,001019669
A = (D - 7944) * 0,001019669 <=> A / 0.001019669 = D - 7944 <=> D = (A / 0.001019669) + 7944
analog vers décimal : (x / 0,001019669) + 7944
Vs = (R1 / (R1+R2)) * Ve
Isolons le terme R2 :
R2 = R1 * (Ve / Vs) - R1
R2=4700 * (Ve / Vs) - 4700
Vérifiez la compatibilité de votre montage à l'aide d'un voltmètre avant de connecter le tout à l'IPX800.
Vs = (R1 / (R1 + R2)) * Ve
R2 = 4700 * (Ve / Vs) - 4700
Nous ajouterons 10% de marge à notre tension d’entrée par mesure de sécurité (soit 11V au lieu de 10V) :
R2 = 4700 * ((11 / 3.3) – 4700
R2 = 10966 Ω
Vs=(4.7 / (4.7 + 11)) * 10 <=> Vs=3.0 V
Ve = I * (R1 + R2)
<=> I = Ve / (R1 + R2)
<=> I = 10 / (11000 + 4700) = 0.00063 A
Exemple d’un capteur analogique avec sortie 0.5 – 4.5 V
Notre capteur ayant une sortie 0.5v - 4.5V, ajoutons 10% environ et faisons nos calculs avec 5V maximum.
Cette marge de 10% peut être réduite en fonction de la précision du capteur sur la sortie.
R2 = 4700 * ((5 / 3.3) – 4700
R2 = 2421 Ω
Il conviendra de prendre une résistance de 2.7 kΩ. (valeur standard supérieure la plus proche)
Vs=(4.7 / (4.7 + 2.7)) * 4.5 <=> Vs=2.85 V
Pour 4.5 V en sortie du capteur, l’IPX800 ne « verra » donc que 2.85 V aux bornes de son entrée analogique.
Appliquons cela à un cas concret
Prenons un capteur de pression avec une sortie 0.5 - 4.5 V avec une plage de mesure de 0 à 5 Psi (0 à 0.344 bar).
Pour une lecture de 0 Psi, la sortie du capteur est de 0.5 V
- Pour une lecture de 0.5V sur l'entrée de l'IPX, nous aurons donc une valeur numérique de 0.5 / 0.000050354 = 9929.
9929 sera donc la valeur numérique mini calculée par l’IPX pour 0 Psi
- Pour une lecture de 5 Psi, le capteur émettra 4.5 V sur sa sortie.
Le pont diviseur ramènera alors cette tension à 2.85 V.
Nous aurons une valeur numérique de 2.85 / 0.000050354 = 56599
56599 sera la valeur maximale calculée par l’IPX800.
Nous avons donc 56599 - 9929 = 46670 valeurs numériques utilisables par l’IPX800 correspondant à une plage [0.5 V ; 4.5 V].
Cela revient donc à dire que l’IPX peut faire correspondre 46669 valeurs proportionnelles à la pression, dans la plage [0 ; 5] Psi
Chaque valeur numérique retournée est donc un multiple de 5 / 46670= 0,000107135 Psi
Nous obtenons alors la formule suivante (en Psi)
décimal vers analog : (x - 9929) * 0,000107135
analog vers décimal : (x /0,000107135) + 9930
conversion en bar :
nous savons que 1 Psi correspond à 0.0689475728 bar
décimal vers analog : (x - 9929) * 0,000107135 * 0.0689475728
analog vers décimal : (x / (0,000107135 * 0.0689475728)) + 9929
conversion en mètres (colonne d'eau)
nous savons que 1 bar correspond à une colonne d'eau de 10 mètres
décimal vers analog : (x - 9929) * 0,000107135 * 0.0689475728 * 10
analog vers décimal : (x / (0,000107135 * 0.0689475728 * 10)) + 9929
conversion en m3 ou en litres
Pour obtenir des m3 (dans le cas d'une cuve ou d'un puits), il faudra multiplier la hauteur en mètres par la superficie de la cuve (en m2)
Pour des litres, il faudra remultiplier par 1000
les formules n'ont pas été simplifiées pour une meilleure compréhension
Nous pouvons les rencontrer sous différents formats :
• 0-20 mA : fréquent • 4-20 mA : le plus répandu ; permet de détecter les ruptures de conducteur ou les défauts de mesure (si I < 4mA) • 0-10mA : rare • 0-16mA : rare
Les avantages de ces capteurs :
• Pas de perte de signal sur une longue distance. Le courant est constant sur toute la longueur de la boucle • Peu sensible aux interférences électromagnétiques
Préférez des résistances avec tolérance 0.1% pour plus de précision dans les mesures.
U = R * I
U = 165 * 0.020
U = 3.3 V
Attention : Si le capteur est susceptible d’émettre un courant plus fort (22 mA dans certains cas), utilisez une résistance de 150 Ω Il existe des capteurs à 2, 3 ou 4 fils. Adaptez les branchements en fonction des recommandations constructeur.
* Vérifiez la compatibilité de votre montage à l'aide d'un voltmètre avant de connecter le tout à l'IPX800. * Déterminez vos formules avec la valeur réelle de la résistance, mesurée à l'ohmmètre.
Ci-dessus le cas d'un Capteur Actif. Grâce à son alimentation propre, il génère un courant (ou une tension) proportionnel au phénomène mesuré.
Il fonctionne comme un générateur.
Ci-dessus un capteur de pression alimenté en 9-32 Vcc
Ci-dessus le cas d'un capteur passif. Souvent de type résistif, Il se contente de transformer le courant ou la tension qui le traverse en une grandeur proportionnelle au phénomène mesuré.
Exemple d’un capteur de Pression 0 à 10 bars en 4-20 mA
La plage de mesure [0 ; 10] est donc répartie sur 52428 valeurs, soit un pas de 0.00019073
digital vers analog : (x - 13107) * 0.0001907377737 analog vers digital : (x / 0.0001907377737) + 13107
La plage de mesure [0 ; 40°C] est donc répartie sur 52428 valeurs, soit un pas de 0.0007629
digital vers analog : (x - 13107) * 0.0007629 analog vers digitall: (x / 0.0007629) + 13107
Cas d'une charge entretenue :
Annexes
@Didierm a créé deux outils permettant de calculer les résistances nécessaires pour créer un pont diviseur de tension ou de courant. Je vous invite à consulter son tutoriel et de télécharger ses fichiers. https://forum.gce-electronics.com/t/fichier-dechelle-0-20ma-et-tension-pour-ipx/962?u=fgtoul
