Câblage
Nom Câblage
Wiki créé le 07/11/2018
Wiki mis à jour le 14/06/2020
Auteur @grocrabe
Ce wiki tente d’expliquer comment câbler dans le respect de la norme NF C15-100 et en minimisant au maximum les risques de perturbation pour notre domotique.
Si vous cherchez des références pour les appareillages cités, vous pouvez regarder ici : Installation domotique : bonnes pratiques
NB : les exemples ci-après sont illustrés avec la V4.
Ils s'appliquent aussi à la V5, avec quelques différences mineures sur les borniers (voir le Wiki V5 pour plus de détails).
Rappels
BT versus TBT
Un contact avec de la TBT peut être désagréable mais pas dangereux avec un appareil de classe 2 (cas des alimentations 12 V du type de celle vendue par GCE) puisque le 230 VAC est isolé du secondaire 12 V. A contrario un contact avec de la BT sans protection différentielle de 30 mA est potentiellement mortel.
  1. L’alimentation : TBT 12V CC (existe aussi sur X-8R, X-4VR, X-24D, EcoDevice 1, …)
  2. Le bus d’extensions RJ12 : TBT, 6 conducteurs (existe aussi sur X-Eno, X-DMX, …)
  3. le câble réseau ethernet RJ45 : TBT, 4 paires (existe aussi sur EcoDevice 1 et 2, …)
  4. les entrées digitales : TBT 3,3 V CC (existe aussi sur X-4VR, X-24D, X-PWM…)
  6. le bus d’extension V4 : TBT, 1 paire blindée (existe aussi sur X-8R, X-4VR, X-24D, X-THL, X-Display, …)
  7. sortie câblée sur un spot 12 V : TBT 12V CC (exemple d'utilisation)
  8. sortie câblée sur un spot secteur : BT 230 V AC (exemple d'utilisation)
  9. sortie câblée sur un volet roulant : BT 230 V AC (exemple d'utilisation)
L’alimentation
Astuce 1 : utilisez du câble 1 mm2 pour l’alimentation. Comme les couleurs bleu ciel (neutre), rouge et noir (phases) sont utilisées par le câblage BT et que celui-ci est au minimum en 1,5 mm2, cela permet de repérer les câbles qui servent à l’alimentation 12 V plus facilement dans un tableau. Le X-Display et le X-THL peuvent être alimentés par une paire du câble blindé qui les relie au bus, quelle que soit sa longueur.
Astuce 2 : si pour des contraintes de place vous avez dû placer le transfo 12 V loin de l’IPX et que les câbles 12 V passent près de sources de parasites (télérupteur, relais de puissance,…), il peut être intéressant de rajouter un condensateur polyester 100 nf/ 63 V sur le bornier de l’IPX pour éliminer les parasites induits.
Astuce 3 : même si ce n’est pas imposé, il est recommandé de protéger le 12 V en sortie d’alimentation. La protection doit être obligatoirement dans la partie domotique du tableau et prévue pour couper du courant continu (qui ne crée pas le même arc à la rupture que le courant alternatif). La NFC 15 100 impose une protection sous forme de disjoncteur. Si vous utilisez néanmoins un fusible (qui sera refusé par le Consuel), il existe des modèles pour rail DIN. Voir quelques modèles de disjoncteurs et fusibles dans le wiki Bonnes pratiques.
Les bus
le bus d’extensions RJ12
Attention on ne peut pas utiliser les dongles EBX pour étendre ce bus. Tenter de rallonger les bretelles peux générer des problèmes aléatoires, voir abîmer les modules… Une solution pour le X-Eno est d'utiliser le répeteur Enocean, vendu par GCE.
Le câble réseau ethernet RJ45
Le bus d’extensions V4
Ce bus se fait par chaînage, 1 paire torsadée blindée, blindage à la terre. Il ne peut y avoir qu'un seul IPX sur ce bus. Si vous deviez avoir plusieurs IPX, ils ne peuvent partager des modules.
  • Longueur maximale : 300 m.
  • Nombre de modules max : 32.
Astuce 4 : Si vous avez des éléments sur le bus V4 extérieurs au tableau et dans des endroits différents de l’installation, la bonne méthode est de maintenir le principe du chaînage. Pour cela on utilise une paire du câble blindé pour ramener le bus vers le tableau. C’est un chaînage dans une topologie en étoile.
ATTENTION : Si par nécessité absolue vous deviez faire 2 branches sur le bus, veillez à ce qu’il y ai une grande différence de distance entre l’IPX et chaque module, pour éviter une collision des dialogues des modules. Cette attention doit être portée à chaque module de chaque branche!
les entrées
Astuce 5 : procédez par étapes tant que vous avez des problèmes de parasites : d’abord le condensateur qui absorbera les interférences haute fréquence, puis R1 qui abaissera l’impédance de l’entrée puis R2 qui amortira les oscillations.
Les sorties
Du fait des intensités supportées par les relais, que ce soit en TBT (12V DC) ou BT (230 V AC), les sorties seront câblées en 1,5 mm2.
Astuce 6 : comme ce sont des phases commutées il est d’usage d’utiliser le orange ou le violet comme couleur de fils, ce qui permet de les repérer dans le tableau.
Les règles de câblage
Deux raisons à cela :
  • éviter que en cas de problème (écrasement, perçage d’une gaine ou destruction des isolants dû à la chaleur) on puisse retrouver du 230 V sur un circuit sensé être en TBT c’est à dire inoffensif pour l’être humain.
  • réduire les phénomènes de couplage inductif et/ou capacitif. En effet quand il y a une variation de courant dans un conducteur (émetteur) cela crée un champ magnétique autour de lui qui va créer des tensions induites parasites dans les conducteurs (récepteurs) à proximité. C’est le couplage inductif dont le meilleur exemple est le transformateur. Le couplage capacitif est lui créé par une variation de tension.
Deux solutions :
  • si les fils sont en contact, ils doivent être perpendiculaires, s'ils sont parallèles (surtout s'ils le sont sur de grandes distances) il faut les éloigner le plus possible.
  • Comme ce n’est pas toujours possible, une solution consiste à torsader le câble récepteur et interposer un écran métallique entre le câble émetteur et le câble récepteur. Le plus simple est donc d’utiliser un câble Cat5 minimum (paires torsadées et blindage).
Cas pratiques
connecter un inter en 230 V
Astuce 7 : vous pouvez mettre le relais directement dans la boite d’encastrement.
Connecter un X-THL en 12 V DC
La zéner peut-être une BZX55C3V3. Pas besoin de circuit imprimé, vous pouvez souder “en l’air”, un peu de gaine thermo empêchera les éventuels courts-circuits. Si vous préférez un montage sur circuit, un petit bout de plaque pastillée suffira, il n’y a que 3 connexions. Comme le montage est petit il peut-être placé au plus près du X-THL, par exemple dans la boite d’encastrement. Il faut un montage pour chaque X-THL (attention : l'alimentation de chaque montage doit être en 12 V).
Câblage d'une boucle NF
On voit que le circuit consiste en une boucle et cette boucle fonctionne comme une antenne à parasites.
Astuce 8 : Pensez dans votre scénario  à utiliser en évenement : NON Entrée Digitale
Connecter les blindages à la terre
Si vous ne connectez pas le blindage, les tensions induites s’y accumulent et par effet capacitif il va les transmettre aux fils qu’il est sensé protéger. Il faut donc évacuer ces parasites. Si vous branchez le blindage au 0V vous allez le polluer, il faut le brancher à la terre.
En effet les gaines ou tresses métalliques des câbles de communication font partie de la LEP, liaison Equipotentielle Principale (source Promotelec).
Il ne faut pas connecter les 2 extrémités du blindage, vous allez créer une boucle ce qui n’est pas autorisé pour la terre et qui risque de faire circuler un courant dans le blindage.
Si vous savez souder, cela se fait en 4 étapes :
  1. dénudez le câble et séparez le drain, c’est le fil nu qui est en contact avec le blindage, rabattez l’écran et celui des paires (câble FFTP ou SFTP) sur la gaine et faites 2 tours avec le drain.
  2. soudez-y un fil, de préférence jaune/vert.
  3. recouvrez le drain et la soudure avec de la gaine thermo-rétractable.
  4. recouvrez le bout de la gaine du câble de gaine thermo, elle isolera complètement le drain et améliorera sa résistance mécanique.
En voici un exemple en images par @fgtoul.
Si vous ne pouvez souder, 4 étapes :
  1. dénudez le câble sur une plus grande longueur et séparez le drain, rabattez l’écran et celui des paires (câble FFTP ou SFTP) sur la gaine et faites 2 tours avec le drain.
  2. recouvrez le drain avec de la gaine thermo en laissant dépasser un bon centimètre.
  3. recouvrez le bout de la gaine du câble de gaine thermo, elle isolera complètement le drain et lui donnera une résistance mécanique.
  4. connectez le bout du drain à la terre avec un domino ou un Wago®.
Câblage
Section des fils
Exemple : ruban smd 5050 à 60 leds/m de 2 m.
NB : on peut le brancher sur un IPX ou un X-8R mais pas un X-PWM limité à 2 A.
La formule à utiliser pour des conducteurs en cuivre est :
S = 0,017 x L x I / PT
S = section du conducteur en cuivre exprimée en millimètres carrés
L = longueur aller + retour du conducteur exprimée en mètres
I = l’intensité exprimée en Ampères
PT = perte de tension acceptée au niveau des câbles exprimée en Volts.
Exemple : fils de 2,5 mm2, distance 12 m entre module et ruban. I = (S x PT) / (L x 0,017), soit I = (2,5 x 0,3) / (24 x 0,017) = 1,84 A soit 1,53 m de ruban.
Protection du 12 V
En revanche, si le circuit secondaire mesure plus de 2 m, un dispositif externe de protection contre les courts-circuits doit être ajouté au plus près de l’alimentation : un disjoncteur spécial DC (le courant alternatif est facile à arrêter. Un courant continu a tendance à provoquer un flash lors de la coupure. Les disjoncteurs DC sont spécialement prévus pour éviter ce flash. Il est donc recommandé de ne pas utiliser des disjoncteurs AC sur du courant DC.)
Préconisation X-PWM
utilisation d’un ampli.
Les avantages sont nombreux. Le X-PWM peut être alimenté par le 12 V commun aux autres modules puisqu’il ne fourni pas de puissance mais seulement un signal de commande. Le câble qui relie le X-PWM à l’ampli peut être un blindé cat 5, quelle que soit la distance. Dans ce cas il est recommandé de protéger l'alimentation du X-PWM par un fusible rapide de quelques centaines de mA pour courant continu.
Astuce 9 : Utiliser des rubans ou des spots à led 12 V permet, quelle que soit leur qualité, une gradation sans seuil, ni papillotement.
Seul inconvénient : l’alimentation et l’ampli doivent rester accessibles : soit ils sont installés en corniche (cas d’un ruban périphérique) soit le faux-plafond doit comporter une trappe d’accès.
La fonction télérupteur
Rappel : utiliser un des contacts du télérupteur pour faire le retour d’information est dangereux et interdit par la norme NFC 15 100, et peut entrainer la destruction de l’entrée de l’IPX.
Branchement du X-4FP
Le branchement des fils pilote est soumis à une règle spécifique de la norme NFC 15-100.
Il faut que le fil pilote soit sectionné en même temps que l’alimentation du radiateur. Pour cela les fabricants de matériel électrique fournissent des contacts auxiliaires à joindre aux disjoncteurs protégeant les radiateurs.
Comme ce sont des contacts auxiliaires mais pas des disjoncteurs, le module de commande doit être protégé par un disjoncteur 2A.
Voici le schéma d’une installation conforme :
La norme tolère cependant l’absence des contacts auxiliaires. Le disjoncteur 2 A reste obligatoire et doit être sous le même différentiel que les radiateurs qu’il pilote.
De plus vous devez ajouter des étiquettes portant la mention Attention fil pilote à sectionner écrit en rouge sur le tableau au niveau des disjoncteurs de radiateur ET sur la boîte de connexion encastrée située derrière chaque radiateur ou sur le fil pilote dans cette boite.
Voici le schéma correspondant à cette configuration.
NB le X-4FP ne doit pas être relié au neutre, les deux bornes L de l’extension sont identiques et reliées physiquement.
Astuce 10 : le X-4FP est prévu pour fonctionner en monophasé. Pour le faire fonctionner en triphasé il faut 2 conditions : que l’ensemble des radiateurs et le module soient protégés par le même différentiel ET que l’électronique intégrée dans le radiateur accepte une tension de commande de 400 V, ce qui est rarement indiqué par le fabricant. Dans le cas contraire vous risquez de griller la carte dans le radiateur.
Bouton poussoir avec retour d’état
Vous pouvez avoir besoin d’un retour d’état sur un bouton qui commande, par exemple, une lumière de cave, d’extérieur,…
C’est faisable sur l’IPX en utilisant des BP avec lampe témoin 12 V et le schéma ci-après.
