IHM V5 : Premiers pas
V5 : premiers pas
Nom V5 : premiers pas
Wiki créé le 09/10/2022
Wiki mis à jour le 09/10/2022
Auteur @grocrabe
La rubrique Système
Infos
Cet onglet donne, entre autres, les N° de versions de l'IHM et du Logiciel.
Sauf exception, les 2 doivent porter le même N°.
Utilisateurs
Mémoire
La rubrique Liens
Toutes ces entrées/sorties sont des variables, soit Tout Ou Rien (TOR) qui prennent une valeur 0 ou 1 (inactif/actif - faux/vrai) soit des variable analogiques.
Ces variables sont représentées par un rond si elles sont TOR ou par un A si elles sont analogiques. En cliquant dessus vous pouvez changer la valeur.
Edition des blocs
simplement le nom ou plus
Edition des extensions
Code
Edition des Liens
Tout ce sur
