IHM V5 : premiers pas
Nom | V5 : premiers pas | ||
Famille | IPX800 V5 | ||
Wiki créé le | 09/10/2022 | ||
Wiki mis à jour le | 09/10/2022 | ||
Auteur | @grocrabe |
La rubrique Système
Infos
Cet onglet donne, entre autres, les N° de versions de l'IHM et du Logiciel.
Sauf exception, les 2 doivent porter le même N°.
Utilisateurs
Mémoire
La rubrique Liens
Toutes ces entrées/sorties sont des variables, soit Tout Ou Rien (TOR) qui prennent une valeur 0 ou 1 (inactif/actif - faux/vrai) soit des variable analogiques.
Ces variables sont symbolisées par un rond si elles sont TOR ou par un A si elles sont analogiques. En cliquant sur le symbole vous pouvez changer la valeur.
Edition des blocs
simplement le nom ou plus
Edition des extensions
Code
Edition des Liens
Tout ce sur
