IHM V5 : Premiers pas
V5 : premiers pas
Nom V5 : premiers pas
Wiki créé le 09/10/2022
Wiki mis à jour le 09/10/2022
Auteur @grocrabe
La rubrique Système
Infos
Cet onglet donne, entre autres, les N° de versions de l'IHM et du Logiciel.Sauf exception, les 2 doivent porter le même N°.
Utilisateurs
Mémoire
La rubrique Liens
Toutes ces entrées/sorties sont des variables, soit IO qui prennent une valeur 0 ou 1 (inactif/actif - faux/vrai) soit des variable analogiques.
Ces variables sont symbolisées par un rond si elles sont TOR ou par un A si elles sont analogiques. En cliquant sur le symbole vous pouvez changer la valeur.
Edition des blocs
Chaque bloc possède un bouton Edition. Vous pouvez changer son nom et, si nécessaire, éditer les variables qu'il utilise. Seule exception l'IPX qui n'a pas de bouton Edition. Si vous voulez changer le nom d'une entrée/sortie de l'IPX il suffit de le cliquer et de valider par OK.
Edition des extensions
Chaque fois que vous allez ajouter une extension (l'ordre n' aucune importance) il vous sera demandé son code (étiquette sur le boitier). Si vous voulez faire un test avant d'avoir l'extension, laissez le champ code vide. Par contre une fois que vous aurez l'extension, il est impératif d'entrer un code valide pour qu'elle fonctionne, vous pouvez le faire en cliquant le bouton Edition.
Edition des Liens
Liaisons analogiques autorisées
A8 -> A8
A8 -> A16 A16 -> A16
A16 -> A32 A16 -> A32 A32 -> A32
Liaisons analogiques interdites
A16 -> A8 A32 -> A8 A32 -> A16
Chaque page de Liens a, à sa gauche, des panneaux contextuels fournissant de nombreuses explications. Pour le reste lecture des documents et expérimentation vous aideront à la prise en main des Objets.
La rubrique DashBoard
DashBoard
LiveView
Appli IPX V5
Vous pouvez aussi interagir avec la domotique depuis votre téléphone grâce à une application dédiée, à télécharger sur le kioske applis de votre téléphone.
