X-400 Analog
Révision datée du 24 août 2016 à 10:11 par Kevin.richard (discussion | contributions) (Page créée avec « {{sommaire|niveau=2|flottant=left}} == '''Présentation''' == {{Infobox IPX800 | titre = X-400 | image = X-400_Presentation.png | famille = IPX800... »)
X-400
300px
Nom X-400
Famille IPX800 V3
Dimensions 2 emplacements Din
La X-400 Permet d'ajouter 4 entrées analogiques à votre IPX800 V3. Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 X400 à l'IPX800 V3.
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Connexion :
  • La bretelle de connexion RJ12 ne doit pas être rallongée. Pour déporter une X-400 de votre IPX800 V3, utilisez un dongle EBX.
Installation
  • Connecter le module X400 à l'IPX800 via le bus d'extension (cordon d'extension RJ11 fourni avec votre module).
  • Brancher vos capteurs analogiques sur les borniers (GND, 3.3V et borne 1, 2, 3 ou 4).
Présentation valeurs mesurées
Sélection du canal
Choix du canal désiré
  • Lorsque le canal 1 est choisit, les résultats s'afficheront sur la page 2 de l'IPX800 V3 (la page 1 étant réservée à l'IPX elle-même). Il n'y aura donc pas de remontée lorsque le canal 4 sera sélectionne, l'IPX800 V3 ne possédant pas de page 5.
Canaux 1 ... 3
Entrées 1 2 3 4 ... 1 2 3 4
Affichage sur l'IPX Analog 5 Analog 6 Analog 7 Analog 8 ... Analog 13 Analog 14 Analog 15 Analog 16
calculs ?
