IHM V5 : Premiers pas
| Nom | V5 : premiers pas | ||
| Wiki mis à jour le | 15/10/2022 | ||
| Auteur | @grocrabe | ||
La rubrique Système
Infos
Cet onglet donne, entre autres, les N° de versions de l'IHM et du Logiciel.Sauf exception, les 2 doivent porter le même N°.
Utilisateurs
Mémoire
La rubrique Liens
Pour les familiers de l'IHM V4, c'est une nouvelle rubrique.
Toutes ces entrées/sorties sont des variables, soit de type IO qui prennent une valeur 0 ou 1 (inactif/actif - faux/vrai),soit des variables analogiques.
Ces variables sont symbolisées par un rond si elles sont TOR (Tout ou Rien) ou par un A si elles sont analogiques. En cliquant sur le symbole vous pouvez changer la valeur.
Edition des blocs
Edition des extensions
Chaque fois que vous allez ajouter une extension (l'ordre n' a aucune importance) son code vous sera demandé (étiquette sur le boitier). Si vous voulez faire un test avant d'avoir l'extension, laissez le champ code vide. Par contre une fois que vous aurez l'extension, il est impératif d'entrer un code valide pour qu'elle fonctionne, vous pouvez le faire en cliquant le bouton Edition.
Edition des Liens
| A8 -> A8 | ||
| A8 -> A16 | A16 -> A16 | |
| A8 -> A32 | A16 -> A32 | A32 -> A32 |
| A16 -> A8 | A32 -> A8 | A32 -> A16 |
Vous pouvez décider si le lien copie l'état de la sortie dans l'entrée (LINK), si il inverse l'état de la sortie dans l'entrée (NOT) ou si il est inactif (0).
Chaque page de Liens a, à sa gauche, des panneaux contextuels fournissant de nombreuses explications. Pour le reste lecture des documents et expérimentation vous aideront à la prise en main des Objets.
La rubrique DashBoard
DashBoard
Pour rappel : vous pouvez décider de qui a accès à quel DashBoard dans l'onglet Système -> Utilisateurs.
LiveView
Appli IPX V5
Vous pouvez aussi interagir avec la domotique depuis votre téléphone grâce à une application dédiée, à télécharger sur le kioske applis de votre téléphone.
La rubrique Scénario
Les règles
