IHM V5 : Premiers pas
IHM V5 : premiers pas
Nom IHM V5 : premiers pas
Wiki créé le 09/10/2022
Wiki mis à jour le 15/10/2022
Auteur @grocrabe
La rubrique Système
Infos
Cet onglet donne, entre autres, les N° de versions de l'IHM et du Logiciel.Sauf exception, les 2 doivent porter le même N°.
Utilisateurs
Mémoire
La rubrique Liens
Pour les familiers de l'IHM V4, c'est une nouvelle rubrique.
Toutes ces entrées/sorties sont des variables, soit de type IO qui prennent une valeur 0 ou 1 (inactif/actif - faux/vrai),soit des variables analogiques.
Ces variables sont symbolisées par un rond si elles sont TOR (Tout ou Rien) ou par un A si elles sont analogiques. En cliquant sur le symbole vous pouvez changer la valeur.
Edition des blocs
Edition des extensions
Chaque fois que vous allez ajouter une extension (l'ordre n' a aucune importance) son code vous sera demandé (étiquette sur le boitier). Si vous voulez faire un test avant d'avoir l'extension, laissez le champ code vide. Par contre une fois que vous aurez l'extension, il est impératif d'entrer un code valide pour qu'elle fonctionne, vous pouvez le faire en cliquant le bouton Edition.
Edition des Liens
Liaisons analogiques autorisées
A8 -> A8
A8 -> A16 A16 -> A16
A8 -> A32 A16 -> A32 A32 -> A32
Liaisons analogiques déconseillées
A16 -> A8 A32 -> A8 A32 -> A16
Vous pouvez décider si le lien copie l'état de la sortie dans l'entrée (LINK), si l'état de la sortie dans l'entrée doit être inversé (NOT) ou s'il est inactif (0).
La rubrique DashBoard
DashBoard
LiveView
Appli IPX V5
Vous pouvez aussi interagir avec la domotique depuis votre téléphone grâce à une application dédiée, à télécharger sur le kiosque applications de votre téléphone.
La rubrique Scénario
Les règles
