IHM V5 : Premiers pas
| Nom | IHM V5 : premiers pas | ||
| Wiki mis à jour le | 15/10/2022 | ||
| Auteur | @grocrabe | ||
La rubrique Système
Infos
Utilisateurs
Mémoire
En cas de mise à jour majeure, vous voyez grâce à un picto
quelles collections de ressources sont à régénérer. Cette action est indiquée dans le ChangeLog qui se trouve dans l'archive de la mise à jour.
La rubrique Liens
Toutes ces entrées/sorties sont des variables, soit de type IO qui prennent une valeur 0 ou 1 (inactif/actif - faux/vrai), soit des variables analogiques.
Ces variables sont symbolisées par
si elles sont TOR (Tout ou Rien) ou par
Edition des blocs
Edition des extensions
Chaque fois que vous allez ajouter une extension (l'ordre n' a aucune importance) son code vous sera demandé (étiquette sur le boitier). Si vous voulez faire un test avant d'avoir l'extension, laissez le champ code vide. Par contre une fois que vous aurez l'extension, il est impératif d'entrer un code valide pour qu'elle fonctionne, vous pouvez le faire en cliquant le bouton Edition.
Edition des Liens
Vous pouvez décider si le lien copie l'état de la sortie dans l'entrée
, si l'état de la sortie dans l'entrée doit être inversé
ou s'il est inactif
La rubrique DashBoard
DashBoard
Pour en ajouter un, cliquez sur
puis sur
La première chose à faire est de choisir la taille du widget en nombre de carreaux de la grille. Pour cela cliquez sur la petite icône en haut à gauche du widget
, les trois choix du haut déterminent la forme et la taille du widget. Attention certains widgets n'affichent pas les mêmes infos en fonction de leur taille, à tester.
Pour rappel : vous pouvez décider de qui a accès à quel DashBoard dans l'onglet Système -> Utilisateurs.
LiveView
Appli IPX V5
, à télécharger sur le kiosque applications de votre téléphone.
La rubrique Scénario
Les règles
