IHM V5 : Premiers pas
IHM V5 : premiers pas
Nom IHM V5 : premiers pas
Wiki créé le 09/10/2022
Wiki mis à jour le 15/10/2022
Auteur @grocrabe
La rubrique Système
Infos
Utilisateurs
Mémoire
La rubrique Liens
Edition des blocs
Edition des extensions
Chaque fois que vous allez ajouter une extension (l'ordre n' a aucune importance) son code ID vous sera demandé (étiquette sur le boitier). Si vous voulez faire un test avant d'avoir l'extension, laissez le champ code vide. Par contre une fois que vous aurez l'extension, il est impératif d'entrer un code valide pour qu'elle fonctionne, vous pouvez le faire en cliquant le bouton Edition.
Edition des Liens
Vous pouvez décider si le lien copie l'état de la sortie dans l'entrée Picto link.png, si l'état de la sortie dans l'entrée doit être inversé Picto NOT.png ou s'il est inactif Picto 0.png.
La rubrique DashBoard
DashBoard
LiveView
Appli IPX V5
La rubrique Scénario
Les règles
