| Nom | Transition | ||
| Famille | toutes IPX800 | ||
| Wiki créé le | 25/10/2022 | ||
| Wiki mis à jour le | 25/10/2022 | ||
| Auteur | Grocrabe | ||
Cette cohabitation est encadrée par la NFC 15 100.
Le tableau
Ce qu'il faudra rajouter
contacteurs
une installation basique avec une IPX, un X-8R, un X-Dimmer, 2 X-4VR, un X-4FP
alimentations
IPX + modules -> 2nd tableau
parafoudre
Le câblage
le problème est que toute l'installation est en 230V et beaucoup de commandes sont locales, par ex commande de VR le 230V arrive sur un inverseur à coté de la fenêtre et va directement au moteur
Les organes de commande
L'installation comporte certainement beaucoup d'interrupteurs et quelques BP si il y a des télérupteurs.
Il est intéressant de remplacer les inters par des BP, explication pourquoi et remplacer les BP télérupteurs par des BP neufs, explication pourquoi
