Transition
Nom Transition
Famille toutes IPX800
Wiki créé le 25/10/2022
Wiki mis à jour le 25/10/2022
Auteur Grocrabe
Cette cohabitation est encadrée par la NFC 15 100.
Le tableau
Supprimer
Ajouter
Vous pouvez soit changer le tableau existant pour un plus grand, soit ajouter un nouveau tableau à coté. Il n'y a pas une solution meilleure que l'autre, ça va dépendre du niveau de rénovations et de la place dont vous disposez. La seule chose importante est de respecter les règles de la NFC 15 100. Pensez aussi aux évolutions futures et prévoyez large.
contacteurs
alimentations
IPX + modules -> 2nd tableau
parafoudre
Le câblage
le problème est que toute l'installation est en 230V et beaucoup de commandes sont locales, par ex commande de VR le 230V arrive sur un inverseur à coté de la fenêtre et va directement au moteur
on change complètement de philosophie de câblage...
Les organes de commande
L'installation comporte certainement beaucoup d'interrupteurs et quelques BP si il y a des télérupteurs.
Il est intéressant de remplacer les inters par des BP, explication pourquoi et
Il faut aussi remplacer les BP qui commandaient les télérupteurs par des BP neufs. Vous ne vous en rendez pas compte pas mais la commande des télérupteurs en 230V érode la surface des contacts des BP. Ce n'est pas sensible en 230V mais ça l'est pour l'utilisation en 3,3V sur les entrées.
Pour illustrer le problème voici l'aspect d'une impulsion de commande d'un BP neuf :
