| Nom | Transition | ||
| Famille | toutes IPX800 | ||
| Wiki créé le | 25/10/2022 | ||
| Wiki mis à jour le | 25/10/2022 | ||
| Auteur | Grocrabe | ||
Cette cohabitation est encadrée par la NFC 15 100 et vous devez vous y conformer. En cas de problème c'est ce que votre assurance va vérifier.
Le tableau
Supprimer
Ajouter
Vous pouvez soit changer le tableau existant pour un plus grand, soit ajouter un nouveau tableau à coté. Il n'y a pas une solution meilleure que l'autre, ça va dépendre du niveau de rénovations et de la place dont vous disposez. La seule chose importante est de respecter les règles de la NFC 15 100, y compris sur la hauteur des organes de protection. Pensez aussi aux évolutions futures et prévoyez large.
Il va falloir aussi plus de place dans la GTL (voir au § Câblage pourquoi), ce qui sera facile à faire si vous mettez un nouveau tableau à coté de l'existant.
contacteurs
alimentations
IPX + modules -> 2nd tableau
parafoudre
Le câblage
le problème est que toute l'installation est en 230V et beaucoup de commandes sont locales, par ex commande de VR le 230V arrive sur un inverseur à coté de la fenêtre et va directement au moteur.
Avec une installation domotique on change complètement de philosophie de câblage... Pour illustrer ça, voici l'aspect d'une installation pieuvre telle que faite aujourd'hui.
On voit que une gaine (blanche) part depuis le tableau électrique vers une boite (bleue) au plafond d'où partent en étoile les gaines vers tous les éléments, lampes, VR, inters...
Dans les faits il y a plusieurs gaines qui relient le tableau à la boite au plafond, puisque la NF 15 100 interdit d'avoir dans la même gaine des fils venant de disjoncteurs différents et qu'il faut, au minimum, un disjoncteur pour la lumière, un pour les prises, un pour les VR, etc, etc... Mais le principe reste le même : pour chaque type de circuit il n'y a qu'une seule liaison entre le tableau et la boite distributrice. Pour les éclairages, les interrupteurs/variateurs sont gérés depuis cette boite.
Dans une installation domotique les organes de commande sont dans le tableau. Il faut donc une gaine entre chaque prise que vous voulez commander et le tableau. Il en est de même pour les lumières, les VR, ... Ce n'est pas nouveau : en effet on fait déjà ça pour les radiateurs avec fil pilote ou pour les éclairages sur télérupteur. Il va falloir simplement généraliser le principe.
La nouveauté est que, en domotique, les interrupteurs sont aussi remontés directement vers le tableau. Et ils sont en TBT, et la NFC 15 100 impose que les fils véhiculant de la TBT ne soient pas mélangés avec ceux véhiculant de la BT. Donc gaine séparée, et, si boite de dérivation ou goulotte commune, alors avec une séparation isolante entre les 2 circuits. Tous les fils TBT reliés au bus ou aux entrées doivent être en câble blindé, blindage relié à la terre.
Vous ne pouvez pas utiliser les fils existants, pour plusieurs raisons : ils passent certainement dans des gaines véhiculant le 230V, ils ne sont pas blindés, vous prenez le risque qu'ils soient reliés quelque part à un neutre commun, ou pire une phase.
Tout ceci va considérablement augmenter le nombre de gaines revenant vers le tableau, d'où la GTL plus grande :
Photo @jbbeauf
On voit bien sur la photo, la séparation des gaines véhiculant la BT (grises) et celles véhicuant le TBT (vertes).
Les commutateurs
Il est intéressant de remplacer les inters par des BP, ça simplifie beaucoup lorsque l'on veut pouvoir envoyer une commande de plusieurs façons : du BP, d'un X-Display, par scénario, par l'API, ...
Il faut aussi remplacer les BP qui commandaient les télérupteurs par des BP neufs. Vous ne vous en rendez pas compte pas mais la commande des télérupteurs en 230V érode la surface des contacts des BP. Ce n'est pas sensible en 230V mais ça l'est pour l'utilisation en 3,3V sur les entrées des modules.
Pour illustrer le problème voici l'aspect d'une impulsion de commande, à gauche d'un BP neuf, à droite d'un BP qui a commandé un télérupteur en 230V :
Captures @Neuvidor
