SandBox Grocrabe
Révision datée du 12 janvier 2023 à 08:07 par Grocrabe (discussion | contributions) (Page créée avec « {{sommaire|niveau=1|flottant=left}} =='''Introduction'''== '''Ce tuto ne prétend en aucun cas remplacer la lecture approfondie de la notice et du wiki de l'IPX V5.'''… »)
La rubrique Système
Infos
Utilisateurs
Mémoire
La rubrique Liens
Edition des blocs
Edition des extensions
Edition des Liens
Vous pouvez décider si le lien copie l'état de la sortie dans l'entrée Picto link.png, si l'état de la sortie dans l'entrée doit être inversé Picto NOT.png ou s'il est inactif Picto 0.png.
La rubrique DashBoard
DashBoard
LiveView
Appli IPX V5
La rubrique Scénario
Les règles
IHM V5 : premiers pas
Nom IHM V5 : premiers pas
Wiki créé le 09/10/2022
Wiki mis à jour le 15/10/2022
Auteur @grocrabe
