SandBox Grocrabe
Le fonctionnement complet se trouve dans les documents précités et sur le forum.
Pour chaque fonctionnalité nous regarderons les points importants à maitriser.
Pour commencer
Parmi tous les onglets, de la rubrique Système, 4 sont intéressants quand on débute :
Infos
Utilisateurs
Mémoire
Principe de fonctionnement
Bla
La rubrique Liens
Edition des blocs
Edition des extensions
Edition des Liens
Vous pouvez décider si le lien copie l'état de la sortie dans l'entrée Picto link.png, si l'état de la sortie dans l'entrée doit être inversé Picto NOT.png ou s'il est inactif Picto 0.png.
La rubrique DashBoard
DashBoard
LiveView
Appli IPX V5
La rubrique Scénario
Les règles
IHM V5 : premiers pas
Nom IHM V5 : premiers pas
Wiki créé le 09/10/2022
Wiki mis à jour le 15/10/2022
Auteur @grocrabe
