SandBox Grocrabe
Nom | IHM V5 : premiers pas | ||
Famille | IPX800 V5 | ||
Wiki créé le | 09/10/2022 | ||
Wiki mis à jour le | 15/01/2023 | ||
Auteur | @grocrabe/@Michel94 |
Le fonctionnement complet se trouve dans les documents précités et sur le forum.
Pour chaque fonctionnalité nous regarderons les points importants à maitriser.
Pour commencer
Parmi tous les onglets, de la rubrique Système, 4 sont intéressants quand on débute :
Infos
Utilisateurs
Mémoire
En cas de mise à jour majeure, vous voyez grâce à un picto quelles collections de ressources sont à régénérer. Cette action est indiquée dans le ChangeLog qui se trouve dans l'archive de la mise à jour.
Principe de fonctionnement
Bla
La rubrique Liens
Ces variables sont symbolisées par si elles sont TOR (Tout ou Rien) ou par si elles sont analogiques. En cliquant sur le symbole vous pouvez changer la valeur.
Edition des blocs
Edition des extensions
Edition des Liens
Vous pouvez décider si le lien copie l'état de la sortie dans l'entrée , si l'état de la sortie dans l'entrée doit être inversé ou s'il est inactif .
La rubrique DashBoard
DashBoard
Pour en ajouter un, cliquez sur puis sur .
La première chose à faire est de choisir la taille du widget en nombre de carreaux de la grille. Pour cela cliquez sur la petite icône en haut à gauche du widget , les trois choix du haut déterminent la forme et la taille du widget. Attention certains widgets n'affichent pas les mêmes infos en fonction de leur taille, à tester.
Pour rappel : vous pouvez gérer les accès aux DashBoards via le menu Système -> Utilisateurs.
LiveView
Appli IPX V5
Vous pouvez aussi interagir avec la domotique depuis votre téléphone grâce à une application dédiée , à télécharger sur le kiosque applications de votre téléphone.
La rubrique Scénario
Les règles
