SandBox Grocrabe
| Nom | IHM V5 : premiers pas | ||
| Wiki mis à jour le | 15/01/2023 | ||
| Auteur | @grocrabe/@Michel94 | ||
Le fonctionnement complet se trouve dans les documents précités et sur le forum.
Pour chaque fonctionnalité nous regarderons les points importants à maitriser.
Pour commencer
Parmi tous les onglets de la rubrique Système, 4 sont particulièrement intéressants quand on débute :
Système -> Infos
Système -> Utilisateurs
Cet onglet vous permet, entre autres, de configurer les droits d'accès de chaque utilisateur, la langue de l'IHM, votre mot de passe ainsi que votre environnement de travail : thème graphique des DashBoards, Dashboard par défaut .
Système -> Mémoire
En cas de mise à jour majeure, vous voyez grâce à un picto
quelles collections de ressources sont à régénérer. Cette action est aussi indiquée dans le ChangeLog qui se trouve dans l'archive de la mise à jour.
Système -> Configuration
Fonctionnement événementiel
Il est primordial d’avoir toujours à l’esprit le mode de fonctionnement événementiel lors de l’analyse du comportement de l’IPX-800-V5.
Ceci signifie que les process de l’IPX-800-v5 ne sont activés que lorsqu’une variation d’état, nommée événement survient sur les entités qu’ils surveillent. En absence de variation, ces process ne réagissent pas.
De ce fait, si aucun événement n'est appliqué sur les variables d’entrée d’une ressource, celle-ci n’assure aucun traitement. Il en est de même pour les interfaces d’entrées : si le signal d’entrée extérieur ne varie pas, aucun traitement n’est réalisé.
De la même manière, si, suite à un traitement interne, le process d’une ressource détermine que le résultat à écrire sur une variable de sortie n’a pas varié, aucune nouvelle inscription ne sera réalisée sur celle-ci.
Pour variables booléennes (variables I0), on nomme :
- Événement ON : variation de l’état 0 (off) à l’état 1 (on).
- Événement OFF : variation de l’état 1 (on) à l’état 0 (off).
Pour les variables Analog et String, un événement est généré à chaque détection d’une variation du contenu de la variable. Ce mode de fonctionnement événementiel peut parfois générer des résultats semblant incohérents. A titre d’exemple, lorsque l’on créé une ressource objet comparateur, par défaut, les entrées InA et InB sont égales à 0. La formule de comparaison par défaut est inA == inB. Il serait logique que le résultat en sortie soit On puisque InA est égale à InB alors que le résultat affiché est Off. En fait le comparateur n’a pas été déclenché, n’ayant pas reçu d’événement puisque les valeurs entrées n’ont pas varié. Le résultat de la sortie reste donc à l’état Off.
La rubrique Liens
Cette rubrique contient à la fois les ressources et les Liens pour les faire interagir. Pour les familiers de l'IHM V4, c'est une nouvelle façon de programmer.
Les ressources
IPX800[modifier | modifier le wikicode]
interfaces d’entrées et de sorties natives de l’ipx800, commande de reboot, détection de présence secteur, fourniture de l’heure système de l’ipx800, informations sur le fonctionnement de l’Ipx800.
Extensions[modifier | modifier le wikicode]
interfaces d’entrées et de sorties des extensions de l’ipx800.
Objets[modifier | modifier le wikicode]
ressources assurant un traitement de l’information (fonction, délai, compteur, tempo, comparateur...), un déclenchement d’actions (clignotant, calendrier, planning...), l’envoi de messages (push, mail), l’envoi et la réception de commandes via les protocoles ModBus ou MQTT...
Variables virtuelles[modifier | modifier le wikicode]
elles sont décrites en détail à la rubrique variables.
Modules[modifier | modifier le wikicode]
ressources de type plugin : météo, ipx800v4, Hue Light.
Une ressource communique au sein de l’IPX800V5 au moyen de variables. Des paramètres sont également disponibles pour préciser le mode de fonctionnement de la ressource.
Les variables[modifier | modifier le wikicode]
Les variables de l’IPX800V5 sont des espaces de stockage auxquels sont associés un identifiant, une capacité et une convention d’interprétation.
Les variables I0[modifier | modifier le wikicode]
Elles ont une capacité de 1 bit (booléen) dont la valeur indique 0 ou 1, vrai ou faux, on ou off.
Les variables Analog[modifier | modifier le wikicode]
Elles ont une capacité de 1 octet (ana8), 2 octets (ana16) ou 4 octets (ana32).
Elles peuvent être interprétées en mode RAW représentant un entier positif, ou en mode REAL représentant un nombre réel (positif ou négatif), entier ou décimal. Dans ce cas, le nombre de décimales peut être paramétré.
Les variables String[modifier | modifier le wikicode]
Elles peuvent contenir une chaine de caractères (string). Elles ont une capacité de 32 caractères (str32), 64 caractères (str64), 128 caractères (str128), 256 caractères (str256) ou 512 caractères (str512).
Une variable est accessible en mode écriture (écriture d’une information dans la variable) et en mode lecture (lecture de l’information stockée dans la variable).
Pour chaque type de variable, il y a deux catégories : les variables systèmes créées automatiquement par l'IPXV5 et les variables virtuelles créées par l'utilisateur.
- Une variable système est associée à un élément parent qui peut être une ressource, une scène ou une règle. Elle permet à cet élément parent de communiquer avec l’environnement interne de l’IPX800V5. Une variable d’entrée permet à son élément parent d’acquérir de l’information. Cette information est lue par l’élément parent. Après traitement, l’élément parent restitue des informations en écrivant dans des variables de sortie.
- Une variable virtuelle est une variable qui n’est liée à aucun élément parent. En fait elle est une ressource de stockage de l’information. Elle joue également le rôle de variable d’entrée et de variable de sortie.
Les Liens
Ces variables sont symbolisées par
si elles sont TOR (Tout ou Rien) ou par
Edition des blocs
Edition des extensions
Edition des Liens
Vous pouvez décider si le lien copie l'état de la sortie dans l'entrée
, si l'état de la sortie dans l'entrée doit être inversé
ou s'il est inactif
La rubrique DashBoard
DashBoard
Pour en ajouter un, cliquez sur
puis sur
La première chose à faire est de choisir la taille du widget en nombre de carreaux de la grille. Pour cela cliquez sur la petite icône en haut à gauche du widget
, les trois choix du haut déterminent la forme et la taille du widget. Attention certains widgets n'affichent pas les mêmes infos en fonction de leur taille, à tester.
Pour rappel : vous pouvez gérer les accès aux DashBoards via le menu Système -> Utilisateurs.
LiveView
Appli IPX V5
, à télécharger sur le kiosque applications de votre téléphone.
La rubrique Scénario
Les règles
