IPX800 V5
Niveau de mise à jour : 5.4.5 (12/09/2022)
IPX800 V5
Nom IPX800 V5
Dimensions 9 emplacements Din
Consommation (à vide) 1.2 Watt
Nbr de sorties (relais) 8 extensible à 88
Nbr d'entrées digitales 8 extensible à 152
Nbr d'entrées analogiques 4 (16 bits)
  • Processeur Arm 32 Bits cadencé à 480Mhz
  • OS Multitâche Temps réel
  • Gestion IPV4 (IPV6 ready)
  • HTTPS DTLS 1.2, TLS 1.3 avec génération et renouvellement automatique des certificats
  • API RestFul
  • 8 sorties relais sur contact inverseurs 10A (cos phi 1)
  • 8 Entrées digitales TOR (Protection contre les surtension jusqu'à 15Vdc) (Commutation à la masse)
  • 4 Entrées analogiques 0/3.3V 16 bits
  • 2 x 2 entrées TOR 4/30vdc.  Opto-isolées 5kv
  • 4 sorties collecteurs ouverts. Opto-isolées 5kv (courant maximum de commutation : 2mA ; Non compatible avec le pilotage en direct de relais).
  • 1 sortie Modbus
  • 1 Bus EBX V4
  • 2 connecteurs RJ45 Bus "Powered EBX"
  • 1 Bus EXT
  • Réseau 10/100 Mbits, Auto-MDIX, câble diagnostics, Energy Efficient, Ethernet IEE802.3az.
  • Alimentation : 12 à 18V continu
  • Consommation de 1 à 4W (8 relais activés)
  • Système d'exploitation IPX-OS5 avec serveur Web embarqué.
  • Indice de protection IP20
  • Indice de réparabilité 8,5
  • Montage sur rail DIN IEC60715
  • Température d’utilisation : -10 à +60 °c @ 50% humidité
  • Produit garantie 2 ans
  • Dimensions : 160 x 90 x 68 mm soit 9 emplacements DIN
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Fixations
Connexions
Figure 1
1 : Bornier pour bus EBX V4. Permet de connecter des extensions V4
2 : Bus Powered EBX. Connection rapide : Alimentation + bus EBX avec une bretelle RJ45
3 : Modbus (mise en service courant 1er trimestre 2022).
4 : Port réseau 10/100 Mbits.
5 : Bus Ext pour Enocean et DMX (Le X-GSM V4 n’est pas supporté)
A : Bornier des 4 entrées analogiques.
C : Bornier des 4 entrées opto-isolées.
D : Bornier des 8 entrées digitales
R : Bouton Reset
P : Prise Jack 2.1mm d’alimentation de 11 à 18V dc. Pôle positif au centre
Figure 2
P : Alimentation sur bornier de 11 à 18V continu.
C : Sorties collecteur ouvert (courant maximum de commutation : 2mA ; Non compatible avec le pilotage en direct de relais).
R : Bornier des 8 sorties relais. Chaque bornier regroupe les sorties contacts de 2 relais*
*Les contacts des relais sont de type « inverseur »
AC : 10A sous 250V (Cos phi de 1)
DC : 10A sous 30V Max
AC : 7A sous 250V (Cos phi de 1)
DC : 7A sous 30V Max
Protection des relais
Alimentation
L’alimentation peut se faire de 2 manières :
  • avec l’alimentation X-PSU20 raccordée à une des 2 RJ45 Powered EBX (Repère 2, figure 1),
  • par l’entrée 12V dc sur bornier (Repère P, figure 2), soit par le connecteur 2.1mm (repère P, figure 1).
Alimentation par X-PSU20
Les liaisons par RJ45 « Powered EBX » permettent un câblage simple, fiable et sans erreur de l’alimentation et du bus EBX avec un seul câble. Des bretelles RJ45 classique type câblage droit peuvent être utilisées.
Les extensions de la famille V4 ne peuvent pas bénéficier de la connexion « Powered EBX » et devront être alimentées via le bornier 12 volts à 3 pôles de la X-PSU. Les extensions bénéficieront par conséquent de la protection par batterie.
NB : le raccordement de la X-4VR avec le bus EBX n’est pas représenté sur ce schéma.
Alimentation par bornier 12V
Alimentation par jack DC 2.1mm :
Réseau
Détection de l'IPX800 V5
Une fois le dossier téléchargé et décompressé, allez dans le répertoire « utility » et lancez l'utilitaire « GCE Scan Device ».
Cliquez sur le bouton « Scan Devices ».
Si votre réseau ne dispose pas de serveur DHCP, l'adresse par défaut de l'IPX800 V5 est 192.168.1.250. C’est notamment le cas lorsque vous raccorder l’IPX800 V5 directement à votre ordinateur (un câble croisé peut être nécessaire sur certains PC). Dans ce cas, vous devrez configurer votre PC avec une adresse IP fixe en 192.168.1.xxx et pourrez ensuite accéder à l’interface de l’IPX en tapant dans la barre d’adresse de votre navigateur « http://192.168.1.250 ».
Pour vous authentifier, tapez :
Username : root
Password   : root
Attention les accès « root » ont le plus haut niveau d’accès de l’IPX800 V5. Pour des raisons de sécurité, il est vivement conseillé de changer les mots de passe par défaut.
Le menu principal
Le menu « SYSTEM »
Infos
Réseau
Sécurité
Algorithmes et protocoles de cryptographie supportés :
Important:
  • En HTTPS les accès distants se limitent uniquement aux dashboards en mode utilisateur. L’accès complet à l’interface reste disponible en http.
  • Le nom de domaine doit pointer sur l’adresse de votre box internet
  • Pour que le nom de domaine soit opérationnel, il faut attendre au moins 24h pour la propagation des DNS
  • Le port 443 externe de votre box internet doit être redirigé sur le port 443 de l’IPX800V5 (règle NAT à mettre en place dans votre box internet). Cette règle doit être en place au moins le temps de la génération, de l’installation ou du renouvellement du certificat. Ensuite vous avez la possibilité d’utiliser le port externe de votre choix.
Dyndns
Horloge
Cliquer sur l’Icône CLOCK permet d’accéder à la configuration du temps. L’IPX800 V5 dispose d’une horloge interne qui lui permet d’être à l’heure même en l’absence d’une connexion internet. En complément il est possible de synchroniser l’horloge interne avec un serveur de temps réseau « Network time protocole » ou NTP. Une fois synchronisée, l’horloge interne de l’IPX800 est régulièrement mise à jour par le serveur NTP distant garantissant ainsi une précision parfaite du temps. L’horloge interne est maintenue grâce à un super-condensateur.  Le bouton Auto day light  permet d’avoir la gestion automatique du changement d’heure été/hiver.
SMTP
MODBUS
MQTT
Apikey
Les apikeys sont indispensables pour utiliser l’interface de programmation API de l’IPX800 V5. En effet l’IPX800 V5 dispose d’une API REST ou RESTFul. Ce format est un standard du WEB et est particulièrement utile dans les communications machine à machine (M2M) ou les interactions avec un logiciel externe. Dans ce cas il est possible pour le logiciel externe de prendre la main sur une partie des fonctions de l’IPX800 V5 y compris la configuration, le pilotage de scénarios, d’objets etc.  Compte tenu des possibilités de l’API, celle-ci est sécurisée par une clef unique APIKEY. Il est possible d’attribuer un niveau d’accès « user » ou « superviseur » pour chaque clef en fonction des droits que l’on souhaite donner au logiciel externe. Pour plus de sécurité l’accès peut être également filtré par adresse IP.  Il est possible de créer jusqu’à 4 clefs APIKEY.
Thèmes
Exemple de thème Métal Blue
Tableaux de bord
Exemple de vue Liveview
Utilisateurs
- Niveau 0 : Le mode Observateur permet uniquement de consulter les tableaux de bord.
- Niveau 1 : Le mode Utilisateur autorise l’usage des tableaux de bord.
- Niveau 2 : Le mode Opérateur permet de programmer l’IPX800 V5.
- Niveau 3 : Le mode Administrateur permet de modifier les paramètres systèmes.
- Niveau 4 : Le mode Root donne un accès total à l’IPX800 V5.
Unités
Cliquer sur l’Icône UNITS permet d’accéder à la page de configuration des unités.  Les unités peuvent être associées à des valeurs analogiques pour définir leur plage de valeurs. Pour le moment, seules les unités RAW, REAL sont gérées.  Toute nouvelle unité créée aura un fonctionnement REAL.
Exemple : Une variable Analog 8 a une plage de valeurs comprise entre 0 et 255.
Valeur RAW = Plage de 0 à 255
Historiques
Cliquer sur l’Icône LOGS permet d’accéder à la page de visualisation des enregistrements systèmes : mise à jour, reset usine, etc… Le bouton Export permet de récupérer l’ensemble des logs de l’IPX800 V5 : évènements système ainsi que des logs spécifiques au diagnostic. Ces logs peuvent être demandés lors d’échanges avec le SAV. La case à cocher permet d’activer l’envoie automatique des données de
Mémoire
Mise à jour
Cliquer sur l’icône FILE UPLOAD permet d’accéder à la page de téléversement des fichiers de mise à jour de l’IPX800 V5.  Seuls les fichiers  .ipx et .bin sont supportés.
1 : Mise à jour du micrologiciel (Firmware)
Etape 1 : Effacement de la mémoire de l’IPX800 V5. Les voyants Reset et Status sont est allumés fixe.
Etape 2 : Ecriture du nouveau programme dans la mémoire de l’IPX800 V5. Le voyant Reset est allumé fixe et le voyant Status clignote en fonction des données transférés.
Etape 3 optionnelle : Reset des paramètres d’une nouvelle fonction implémentée. Le voyant reset est allumé fixe et le voyant Status est éteint.
Etape 4 : L’IPX800 V5 redémarre et le voyant LINK s’allume fixe
2 : Mise à jour de l’application WEB
3 : Mise à jour des extensions CONNECT
Choisir le bon type d’extension dans le premier champ.
Ensuite, sélectionner l’instance de l’extension à mettre à jour.
Suite à cela, vous allez voir le numéro de version se mettre à jour.
Prendre le fichier .ebx et le glisser dans le champ fichier et cliquer sur Upload
Si le téléchargement s’est bien passé alors l’IPX800 vous demandera de valider le téléchargement vers l’extension.
Une modale indiquant toutes les informations sur la mise à jour va s’ouvrir, si tout c’est bien passé l’extension va redémarrer et indiquera sa nouvelle version.
Les mises à jour sont téléchargeables sur le site GCE, rubrique « Téléchargement »
L’icône Factory reset (Hard reset) permet de restaurer l’IPX800 V5 en mode usine.  Si vous lancez un Factory reset, l’ensemble de vos paramètres (configurations, personnalisations, etc…) seront effacés et l’IPX800 V5 redémarrera vierge de toute configuration. Veuillez-vous assurer d’avoir fait une sauvegarde de votre configuration avant d’effectuer un Factory reset.
SmartGCE
Mettez à jour votre V5 avec la dernière version 5.4.3 minimum
Allez sur la page de configuration « SMART GCE » de votre V5 et activez le service.
Créez votre compte sur SmartGCE V2 depuis ce lien : https://smartgce.com
Allez sur SmartGCE V2 puis ajoutez dans la rubrique « device » votre V5. Il vous sera demandé un code et une adresse MAC que vous retrouverez sur la page de configuration « SMART GCE » de votre V5.
Sur votre dashboard SmartGCE, créez un widget puis à l’étape (5), il vous sera demandé un ID :
Il s’agit de l’adresse unique de l’entrée/sortie IPX que vous souhaitez utiliser sur le widget.
Vous le retrouverez dans l’interface de la V5 sur la nouvelle page [MAPPING MEMOIRE] accessible notamment depuis la page de configuration « SMART GCE » en haut à gauche.
Vous pouvez ensuite réitérer la procédure pour créer de nouveaux widgets.
Le menu « DASHBOARD »
Le menu dashboard permet d’accéder aux tableaux de bord.  Ces derniers permettent d’afficher une vue sous forme d’interface graphique interactive. Cela offre aux utilisateurs du système la possibilité de visualiser et/ou de contrôler différents éléments tels que les objets et les services IP externes communiquant avec l’IPX800, les extensions raccordées au système via Bus EBX, Bus EXT et les circuits électriques connectés directement sur l’IPX800.
Pour accéder à la liste de widgets il faut :
  • Avoir un niveau root ou administrateur
  • Déverrouiller le cadenas du dashboard
  • Ajouter un widget et cliquer sur Edit
  • Choisir un widget parmi la liste proposée
L’IPX800 V5 a été conçue pour permettre d’afficher ses statistiques de performance. Ainsi plusieurs paramètres sont disponibles à l’affichage :
Nb Connections Running Nombre de connexions http simultanées
Period (Charge) Charge système prise par la gestion du système de temps (timer, horloge, délais, etc…)
App (Charge) Charge système prise par la gestion des objets
Rule-Engine (Charge) Charge système prise par le moteur de scénario
EBX (Charge) Charge système prise par le bus EBX
BSP (Charge) Charge système prise par l’acquisition des IO physiques
Period(Cycle) Temps d’exécution de la tâche de gestion du système de temps
App (Cycle) Temps d’exécution de la tâche de gestion des objets
Rule-Engine (Cycle) Temps d’exécution de la tâche de gestion du moteur de scénario
EBX (Cycle) Temps d’exécution de la tâche de gestion du bus EBX
BSP (Cycle) Temps d’exécution de la tâche d’acquisition des IO physiques
Heap Free Allocation mémoire dynamique totale
Delta Heap Free Utilisation de la mémoire dynamique
Pour une meilleure expérience d’utilisation, deux types de pages sont disponibles : le type Dashboard et le type Liveview.
Le type Dashboard
Prenons l’exemple du widget Météo :
1x1 2x1 2x2
Le type Liveview
Ce type de présentation permet de créer un visuel réaliste d’une scène car le fond de la page peut être remplacé par une image ou une vidéo. Il est possible de créer jusqu’à 6 Liveviews au total, chacun d’eux peut être assigné à un ou plusieurs utilisateurs depuis la page Système.  Le positionnement des widgets est libre, sans grille prédéfinie, il est donc possible de choisir précisément leur emplacement par rapport à une image d’arrière-plan.
Le menu « LINKS »
·        propres à l’ipx800 (entrées digitales, sorties relais, analogiques, …),
·        des extensions et de leurs entrées/sorties,
·        des objets comme les temporisateurs, chronomètres, télérupteurs, ...,
·        des variables systèmes ou entrées/sorties virtuelles,
·        des plugins.
Ici, le menu Plugin propose de configurer le plugin « Weather » ou « HUE Light »
La librairie d’objets
Les tuiles pourront être déposées sur d’autres objets à condition de vérifier ces contraintes :
  • Un objet pourra être déposé sur l’entrée d’un autre objet, à condition que la sortie du premier soit du même type que l’entrée du second (analogique ou digital)
  •  Un objet pourra être déposé sur la sortie d’un autre objet à condition que l’entrée du premier soit du même type que la sortie du second (analogique ou digital).
  • Une valeur analogique 8, 16 ou 32 bits pourra être glissée sur une autre valeur analogique, quelle que soit son poids (8, 16 ou 32).
    • Si une valeur analogique est versée dans une variable de poids supérieur, la valeur est inchangée.
    • Si une valeur analogique est versée dans une variable de poids inférieur, il en résulte un résultat tronqué selon le poids de la seconde.
La catégorie « IPX800 »
Relais (CMD) : Ces objets permettent de modifier l’état d’une sortie relais, lors d’un changement de leur valeur, cette dernière sera appliquée à la sortie associée. Ils ne pourront être déposés que sur la sortie d’un autre objet.
Relais (Etat) : Objets qui permettent de connaître l’état d’un relais. Si le relais associé est fermé, leur valeur est à 1, sinon 0. Ces objets ne pourront être déposés que sur l’entrée d’un autre objet.
Entrée digitale (Din) : Objets qui permettent de connaitre l’état de l’entrée digitale associée. Ils prennent la même valeur que l’entrée physique associée. Ils ne pourront être déposés que sur l’entrée d’un autre objet. Entrée analogique (Ain) : Objets qui permettent de connaître la valeur analogique mesurée sur l’entrée analogique physique associée.
IPX800 (Reset) : Cet objet prend la valeur 1 ou 0. Lorsqu’il est activé, l’ipx800 V5 est réinitialisée (Warm reboot). Cet objet ne peut être déposé que sur la sortie d’un autre objet.
La catégorie « Extensions »
La catégorie « Objets »
Fonction : Permet d’appliquer une formule de calcul prédéfinie ou personnalisée à une entrée analogique ou une variable analogique virtuelle. Le résultat est de type analogique.
L’objet Fonction pourra être lié à l’entrée analogique d’un autre objet. Pour changer le nombre de décimales sur le résultat, il est nécessaire de lier une variable analogique sur sa sortie et de définir la précision sur cette dernière. Cette variable pourra alors être utilisée à son tour. Push : Objet pouvant prendre la valeur 1 ou 0. Il pourra être déposé sur la sortie de type digitale d’un autre objet. Lorsque Push prend la valeur 1, le message correspondant à sa valeur sera transmis (si défini).
Preset : Objet ayant une entrée digitale et une sortie analogique. Il permet d’appliquer une valeur analogique prédéfinie à un autre objet, en fonction de la valeur de son entrée (0 ou 1)
Le Preset peut donc être lié à la sortie digitale d’un autre objet. Il peut également être lié à l’entrée analogique d’un objet afin de lui conférer sa valeur (par exemple une consigne sur un variateur, un thermostat, …) Mail : Objet pouvant prendre la valeur 0 ou 1. Il peut être déposé sur la sortie digitale d’un autre objet. Selon la valeur prise par son entrée, il enverra un courriel modélisé aux destinataires définis.
Calendrier : Objet de type digital pouvant prendre la valeur 0 ou 1. Il pourra donc être déposé en entrée ou en sortie d’un objet, à condition que celles-ci soient également de type digital. Délais : Objet permettant l’application d’un retard à l’enclenchement d’une IO. L’IO passera à l’état ON lorsque le délai sera écoulé. L’objet peut prendre la valeur 0 ou 1. Le temps restant est récupérable dans une variable analogique.
Tempo : Objet permettant d’appliquer une temporisation à une IO. L’IO passera à l’état OFF lorsque le décompte de la temporisation sera terminé. Le temps restant est récupérable dans une variable analogique. Chrono : Objet de type analogique. Il pourra être déposé sur l’entrée ou la sortie analogique d’un autre objet. Cet objet compte le temps passé lorsque son entrée digitale « Start » est à l’état ON.
Le temps mesuré est récupérable dans une variable analogique. Impulsion : Objet de type digital, il peut prendre la valeur 0 ou 1. Il est la combinaison d’un objet « délai » et d’un « décompte ». Sa sortie sera activée après écoulement du délai, jusqu’à écoulement de la temporisation. Pour un nouveau fonctionnement, il faudra que son entrée DEPART repasse à l’état Off puis à nouveau à On.
Clignotant : Objet de type digital, il peut prendre la valeur 0 ou 1. Cet objet émet des impulsions tant que son entrée DEPART est activée. Comparateur : Objet de type digital permettant la comparaison de deux valeurs analogiques A et B et renvoyant un état logique (1 si la comparaison est vraie, sinon 0). Vous pourrez le déposer sur un objet ayant une sortie digitale pour piloter les entrées START ou ENABLE, ou sur une entrée digitale pour récupérer le résultat de la comparaison.
Vous pourrez également lier des objets de type analogiques sur ses entrées A et B. Compteur : Objet de type analogique ayant de nombreuses entrées et sorties. Il permet le comptage ou le décomptage d’impulsions sur ses entrées Inc et Dec.
Vous pourrez également le déposer en sortie d’objets digitaux ou analogiques pour établir son pilotage ou son initialisation. MQTT publish : Objet permettant l’envoi de données vers un serveur MQTT. Le nombre de données transmissible est paramétrable en ajoutant simplement des champs dans l’édition du widget. Il peut s’agir de l’état d’une IO virtuelle ou bien de la valeur d’une variable analogique.
MQTT subscribe : Objet permettant la réception de données depuis un serveur MQTT. Il est possible de recevoir une seule donnée par objet et cette donnée peut être transmise dans une IO virtuelle ou bien dans une variable analogique. MQTT all : Objet permettant l’envoi et la réception de données MQTT. Une seule donnée est possible à configurer par objet et l’information peut être de l’état d’une IO virtuelle ou bien de la valeur d’une variable analogique.
Thermostat : Objet de type digital prenant la valeur 1 ou 0 en sortie en fonction d’une hystérésis entre une valeur mesurée et une valeur de consigne ou bien une valeur paramétrable avec 3 presets (confort, Eco et Hors Gel). Un cycle d’hystérésis permet d’éviter à ce que la sortie change d’état trop rapidement : Il faut que la valeur mesurée descende en-dessous de la valeur basse pour que la sortie passe à 1 et remonte au-dessus de la valeur haute pour la repasser à 0. Les valeurs hautes et basses sont calculées suivant les formules suivantes :
Une sortie défaut permet de détecter si la valeur mesurée n’a pas changée depuis un temps paramétrable supposant un défaut de mesure. Télérupteur : Objet de type digital prenant les valeurs 1 ou 0.
Si vous liez une variable de type IO sur son entrée, vous devrez utiliser un objet de type « décompte » pour que l’entrée repasse automatiquement à 0. Monostable : Objet de type digital prenant la valeur 1 ou 0.
Le monostable génère une impulsion sur sa sortie (monostable) à chaque changement d'état de son entrée (bistable). Appui long : Objet présentant deux sorties de type digital (1 ou 0). La sortie nommée « Appui long » s’active si l’appui pendant tout le temps défini, en deçà, c’est l’autre sortie qui s’active.
Double click : Objet présentant deux sorties de type digital (1 ou 0). La sortie nommée « Double click » s’active si deux appuis sont faits dans le temps imparti, sinon, c’est l’autre sortie qui s’active.
Au-delà de deux appuis, la sortie standard s’active ou se désactive. Bascule RS : Objet de type digital prenant la valeur 0 ou 1.
La bascule RS pilote sa sortie en fonction de ses deux entrées (Set et Réinit). Lorsque l'entrée Set est pilotée, la sortie passe à 1, et lorsque l'entrée Réinit est pilotée, la sortie passe à 0. Fader : Objet de type analogique. Il permet de générer un signal vers une sortie analogique virtuelle 8bits (0-255) qui évolue entre deux valeurs (min et max) durant le temps paramétré en vitesse (manuellement ou via une entrée analogique virtuelle). Il est possible de choisir si le signal reboucle en permanence ou bien s’il est ponctuellement lancé avec l’entrée digitale virtuelle Start. Deux options permettent de paramétrer si le signal augmente (gradation montée) ou bien s’il diminue (gradation descente) ou bien les deux, l’un après l’autre.
Ping Watchdog : L’objet est de type digital, il prend donc la valeur 1 ou 0.
Si le nombre défini de tentatives a échoué, l’objet prend la valeur 1, sinon 0.
Modbus lecture : Objet permettant la réception de données depuis un périphérique modbus. La trame reçu est décodée et envoyé dans les IO et ANA inscrit dans la trame configuré.
Modbus écriture : Objet permettant l’envoi de données vers un périphérique modbus. Les données à transmettre sont encodé dans une trame éditable depuis la page édition, la trame est composée de la valeur d’IO et/ou d’ANA.
Planning TOR : Objet de type digital. Il permet de planifier des actions sur différentes plages de l’année. Il peut contenir jusqu’à 14 plages hebdomadaires et 5 plages personnalisées. Il peut s’exécuter soit sans récurrence c’est-à-dire en fonction des plages personnalisées inscrites dans l’année, soit tous les jours de l’année. Une plage horaire débute à la seconde 0 et finis à la seconde 59. Ex : une plage configurée de 9h00 et 0s jusqu’à 14h00 et 59s. Cela permet de boucler sur deux jours consécutifs. On peut alors faire une plage du lundi 22h00 au mardi 5h00 sans coupure.Planning ANA : Objet de type analogique. Il permet de planifier des actions sur différentesplages de l’année. Il peut contenir jusqu’à 14 plages hebdomadaires et 5 plages personnalisées. Ilpeut s’exécuter soit sans récurrence c’est-à-dire en fonction des plages personnalisées inscrites dansl’année, soit tous les jours de l’année. Une plage horaire débute à la seconde 0 et finis à la seconde59. Ex : une plage configurée de 9h00 et 0s jusqu’à 14h00 et 59s. Cela permet de boucler sur deux jours consécutifs. On peut alors faire une plage du lundi 22h00 au mardi 5h00 sans coupure.
Planning ANA : Objet de type analogique. Il permet de planifier des actions sur différentes plages de l’année. Il peut contenir jusqu’à 14 plages hebdomadaires et 5 plages personnalisées. Il peut s’exécuter soit sans récurrence c’est-à-dire en fonction des plages personnalisées inscrites dans l’année, soit tous les jours de l’année. Une plage horaire débute à la seconde 0 et finis à la seconde 59. Ex : une plage configurée de 9h00 et 0s jusqu’à 14h00 et 59s. Cela permet de boucler sur deux jours consécutifs. On peut alors faire une plage du lundi 22h00 au mardi 5h00 sans coupure.
Parseur JSON : Cet objet permet de parser une string au format JSON afin d’extraire des valeurs analogiques, tor ou strings. Pour le configurer, il faut choisir dans le champ content string l’id de la string à parser. Puis ajouter une clef avec un type de dépendance. Ex : Pour récupérer le relai 1 de la V4, il faut créer une clef de nom R1 et lui associer le type IO. Cela va permettre de scénariser le relai 1 de la V4.
La catégorie « Variables »
IO virtuelles : Ce type de variable peut prendre la valeur 0 ou 1. Elles pourront être déposées sur les entrées d’un autre objet pour lui appliquer la même valeur, ou sur une sortie pour en prendre la valeur.
Analogiques virtuelles : Ces variables permettent de stocker n’importe quelle valeur, de 8 à 32 bits.
Edition de Lien
Exemple : le Temporisateur :
Il est possible de passer en mode « édition de lien » en cliquant sur le bouton « Link Edit ».
Reprenons l’exemple du temporisateur :
Les entrées et les sorties sont typées. Un symbole représente le type de ressource à associer :
représente une entrée ou une sortie « Tout ou Rien »,
Voici un exemple simple : un interrupteur connecté sur une entrée digitale de l’ipx800 v5 allume ou éteint une lampe branchée sur le relais 1.
La vue « Edition de lien » vous permet de tester et visualiser le fonctionnement.
Cliquez sur une entrée V5-liens6.png tout ou rien afin de simuler un événement.
Exemple avec l’objet « Long Click » : En cliquant à différentes vitesses sur l’entrée, vous pourrez observer le changement d’état sur les sorties, en fonction de la vitesse configurée.
Utilisation dans une scène
Pour utiliser une ressource dans une scène, activez le menu « Use in scene »
Configuration du module « Météo »
Créez un compte
Ouvrez le menu « API keys »
La configuration du module « Météo » se fait via la page LINKS.
Editez l’objet « Météo »
Validez
Configuration du plugin « HUE Light »
La configuration du plugin « HUE Light » se fait via la page LINK.
Sélectionnez l’onglet Plugins, puis « Hue Light ».
Cliquez sur le bouton « Add HUE Light »
Appuyez sur le bouton central du Pont HUE puis cliquez sur « Find bridge »
Cliquez sur le bouton Scan
Configuration du plugin « IPX800 V4 »
Cliquez sur le bouton [Ajouter IPX800 V4].
Un nouvel objet de type IPX800 est créé. Cliquez sur son menu EDITION et renseignez l'adresse IP ainsi que la clé API
Plugin IPX800V4 : Cet objet permet de piloter une IPX800V4 directement depuis la V5. Pour le configurer, il faut saisir l’adresse IP ou le nom de domaine dans la case IP. Renseigner le port et saisir l’apikey (optionnelle) si celle-ci est configurée dans la V4. Ensuite, vous retrouverez les 8 entrées digitales, les 8 sorties relais, les 8 états des sorties relais ainsi que les 4 entrées analogues de la V4. Il est possible de scénariser ou de linker les dépendances pour rendre le fonctionnement dynamique. Un widget V4 est également à disposition permettant de simplifier l’accès aux dépendances sur le dashboard.
Le menu « RULE ENGINE »
  • Création d’une nouvelle scène
  • Il est possible d’échanger des scènes entre utilisateurs, c’est donc lors de la création que nous pouvons importer le fichier de notre choix. Si vous validez sans choisir de fichier à importer, une scène vide sera créée et vous serez immédiatement amené vers l’éditeur de Règle.
  • Activation / désactivation d’une scène
    • Sur chaque scène, un bouton On/Off permet l’activation ou la désactivation de cette même scène.Si une scène est activée (bouton On), toutes les règles contenues seront exécutées à chaque cycle
    • Si une scène est désactivée (bouton Off), toutes les règles contenues seront ignorées lors des cycles d’exécution.
Exemple : en cas d’absence, vous pouvez ignorer certains automatismes comme l’ouverture des volets au point du jour, la montée du chauffage pour votre éveil, la mise en route de la cafetière, …
L’éditeur de règle
Si vous êtes arrivé dans le moteur de scénarios depuis le menu LIENS, une bulle additionnelle nommée « Use in Scene » contient une tuile représentant l’objet en cours d’édition, vous permettant ainsi de le glisser et déposer dans une règle.
  • L’activation / désactivation de toutes les règles,
  • La suppression des scènes sélectionnées (sélection multiple),
  • La création de nouvelles règles,
  • La sauvegarde de toutes les règles.
La bibliothèque
Le groupe « Devices » contient les objets et ressources correspondant à l’onglet sélectionné.
Le groupe « Operations » contient les opérateurs logiques et arithmétiques à glisser dans le récepteur « Event ».
Strictement inférieur à Inférieur ou égal à Egal à Supérieur ou égal à Strictement supérieur à Différent de
Les opérateurs >, >=, <, <=, ==, != permettent de créer des clauses comparatives sur des analogiques, le résultat sera binaire (0 ou 1).
Le groupe « Action » contient les différentes actions pouvant être utilisées dans le récepteur « Result »
1.      ON : l'action ON s'effectue lorsque l'état des événements passe à 1, rien ne se passe lors du passage à 0. Ensuite, pour que l'action ON s'effectue de nouveau, il faut un retour à 0.
2.      OFF : l'action OFF s'effectue lorsque l'état des événements passe à 1, rien ne se passe lors du passage à 0. Ensuite, pour que l'action OFF s'effectue de nouveau, il faut un retour à 0.
3.      ON/OFF : l'action ON s'effectue lorsque l'état des événements passe à 1 et l'action OFF s'effectue lorsqu'il passe à 0. Pour que l'action ON s'effectue de nouveau (après une première exécution), il faut que la logique événementielle repasse à 0 et donc que l'action OFF s'effectue également.
4.      SWITCH : l'état du résultat est inversé à chaque fois que la logique événementielle passe de OFF à ON (type bouton poussoir). Si, lors du dernier changement de logique événementielle, le résultat était à ON, au prochain changement il sera à OFF et inversement.
5.      SETVAL : l’action SETVAL permet d’affecter une valeur analogique à une entrée du même type, par exemple la consigne d’un Thermostat ou le taux de variation sur un canal de X-Dimmer.
Remarque 1 : Pour une entrée/sortie physique ou virtuelle, le ON correspond à un passage à 1, le OFF à un passage à 0.
Remarque 2 : Dans l'ensemble des tuiles, les noms utilisés ont été configurés via les différentes pages de collections ou la page LINKS.
Les règles
1.            La première partie à gauche contient le nom de la règle et un bouton ON/OFF permettant de désactiver celle-ci
2.            La deuxième partie contient le récepteur des tuiles composant les événements. Les tuiles devront être combinées par des opérateurs. La logique est calculée de gauche à droite, dans l’ordre d’insertion des tuiles.
3.            La troisième partie contient le récepteur « Résultat ». Le résultat pourra contenir des tuiles de type Ressources et des tuiles Action. Toutes les ressources qui suivent un bloc action subiront cette même action. Il n’est donc pas nécessaire d’intercaler une action entre chaque bloc Ressource.
4.            La quatrième partie contient 2 boutons, l’un permettant de supprimer la règle, l’autre de la déplacer parmi les autres règles de haut en bas, changeant ainsi l’ordre d’exécution.
La logique combinatoire
Le résultat de chaque événement va être mis en évidence ci-dessous. Les éléments de logique combinatoire correspondent, quant à eux, à de la logique pure :
·        NON : inverse la valeur d'un événement. Cet élément est systématiquement lié à un événement.
0 1
1 0
·        ET : si l'un des éléments est à 0, la logique est à 0. Le ET se place entre deux événements.
0 1 0
0 0 0
1 0 0
1 1 1
·        OU : si l'un des éléments est à 1, la logique est à 1. Le OU se place également entre deux événements.
État de l'événement 1 : E1 État de l'événement 2 : E2 Résultat : E1 ou E2
0 1 1
0 0 0
1 0 1
1 1 1
Les tuiles de la catégorie « IPX800 »
IPX800 (RELAY CMD)
Ces tuiles permettent de changer l’état d’un relais. Elles peuvent être déposées en zone « Résultat ».
IPX800 (RELAY STATE)
Ces tuiles permettent de connaitre l’état d’un relais. Elles peuvent être déposées en zone « événement ». Le bloc prend la valeur « vrai » si le relais est fermé.
IPX800 (Din)
Ces tuiles permettent de connaitre l’état d’une entrée digitale. Elles peuvent être déposées en « événement ». Le bloc prend la valeur « vrai » si l’entrée est activée.
IPX800 (Ain)
Ces tuiles permettent de comparer la valeur de l’une des 4 entrées analogiques de l’ipx800 à une autre valeur analogique. Elles peuvent être déposées en « événement » et seront combinées avec les opérateurs. La combinaison prend la valeur « vrai » si la comparaison est vraie.
IPX800 (Reset)
Les tuiles de la catégorie « VARIABLES »
Les IO virtuelles sont des variables créées par l’utilisateur. Elles peuvent prendre la valeur « 1 » ou « 0 ».
Déposées en « Evénement », ces tuiles permettent d’exécuter une action lors de leur changement d’état.
Déposées en « Résultat », ces tuiles permettent la modification de l’état de leur état.
Les tuiles de la catégorie « OBJETS »
Déposées en « Evénement », ces tuiles permettent d’exécuter une action lorsque le périphérique est activé, ou lorsque sa valeur analogique atteint une valeur déterminée.
Déposées en « Résultat », ces tuiles permettent de changer l’état du périphérique ou la valeur analogique associée.
Les tuiles de la catégorie « EXTENSIONS »
Les tuiles de la catégorie « MODULES »
Cette tuile permet la sélection de l’une des valeurs analogiques retournées par le module « Météo ».
Déposées en « Evénement », elles permettent l’exécution d’une action en fonction des mesures ou prévisions.
Elles peuvent être placées en « Evénement » et en « Résultat ».
Cette tuile permet de récupérer l'état des IO d'une IPX800 V4.
Pour l'utiliser, vous devez auparavant configurer le module "IPX800 V4" dans le menu LIENS.
Les tuiles de la catégorie « Rule Engine »
L’onglet « Rule Engine » de la bibliothèque contient 2 tuiles spéciales.
La tuile « Scene » peut être glissée
  •  en « Evénement ». En sélectionnant sa propriété « Enable » ou « Result », vous pourrez conditionner l’exécution d’autres scènes.
  • en « Résultat ». Selon le résultat logique de l’événement, vous pourrez modifier la valeur de la propriété « Enable » de la scène.
  • La propriété « Enable » peut être utilisée pour subordonner l’exécution de certaines actions
  • La propriété « Résultat » peut être utilisée pour conditionner des scènes sans avoir à répéter toute la clause événement
Exemple d’utilisation de la tuile « Scène (résultat) » :
Dans cet exemple, la première scène, nommée « MAISON OFF » permet de construire une clause utilisable par son nom.
Dans les scènes suivantes, la tuile Scene (Résultat) à laquelle est associée la clause « MAISON OFF », est utilisée afin
Redémarage manuel de l’IPX800 V5
Utilisation du mode Recovery
Il peut arriver, lors d’une mise à jour notamment, que l’interface de l’IPX800 V5 ne soit plus accessible. Dans ce cas, le mode « Recovery » permet à l’utilisateur d’envoyer une nouvelle fois les fichiers du logiciel et de l’interface ou bien de procéder à une remise en configuration d’usine.
Voici comment fonctionne ce mode :
1.      Appuyez sur le bouton Sel situé en façade de l’IPX800 V5 puis redémarrez électriquement l’IPX800 V5.
2.      Les deux leds « Reset » et « «Status » se mettent alors à clignoter alternativement pour indiquer l’entrée en mode Recovery.
3.      Vous devez désormais trouver l’adresse IP de l’IPX800 V5 afin de vous connecter à l’interface. Pour ce faire, utilisez « Gce Scan Devices »  (cf : Détection de l'IPX800 V5), elle apparaîtra dans la liste avec le nom « IPX800V5_Recovery ». Entrez cette adresse IP dans la barre d’adresse d’un navigateur ou bien cliquez 2 fois sur la ligne correspondant de l’utilitaire « GCE Scan Devices ».
4.      Une fois connecté à l’interface, vous pouvez visualiser l’ensemble des informations de votre IPX800 V5 telles que les paramètres du réseau, la durée de fonctionnement ou encore la version du matériel.
Vous pouvez procéder à une mise à jour de l’IPX800 V5 en cliquant sur le bouton « Upload File », vous serez alors invité à sélectionner le fichier à utiliser.
Vous pouvez également procéder à une remise à zéro usine en cliquant sur le bouton « Factory Reset », attention il n’y a pas d’avertissement et vous perdrez toute votre configuration.
Remise à zéro usine
La première méthode consiste à passer par le mode Recovery puis de choisir l’option « Factory Reset »
La dernière méthode consiste à lancer une demande de remise à zéro usine depuis l’interface de l’IPX800 V5 via le menu Système – Save/Restore – Retour usine. Un acquittement est nécessaire : il faut appuyer sur le bouton Sel situé sur le clavier de l’IPX800 V5 durant le décompte de 60 secondes ou bien la demande sera annulée.
Signification des leds
Plusieurs DELs sont visibles sur le clavier de l’IPX800 V5 :
1. Une DEL Power
2. Une DEL Link
3. Une DEL Reset
4. Une DEL Status
Les DELs Reset et Status servent à indiquer plusieurs choses et de ce fait peuvent adopter plusieurs comportements. Voici un tableau récapitulatif expliquant le message véhiculé par l’état des DELs en fonction de l’état de l’IPX800 V5 lorsque l’observation a été effectuée :
