X-400 Analog
Révision datée du 1 mars 2023 à 11:25 par Kevin.richard (discussion | contributions) (A retiré la protection de « X-400 Analog »)
X-400
Nom X-400
Famille IPX800 V3
Dimensions 2 emplacements Din
La X-400 Permet d'ajouter 4 entrées analogiques à votre IPX800 V3. Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 X400 à l'IPX800 V3.
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Connexion :
  • La bretelle de connexion RJ12 ne doit pas être rallongée. Pour déporter une X-400 de votre IPX800 V3, utilisez un dongle EBX.
Installation
  • Connecter le module X400 à l'IPX800 V3 via le bus d'extension (cordon d'extension RJ11 fourni avec votre module).
  • Brancher vos capteurs analogiques sur les borniers (GND, 3.3V et borne 1, 2, 3 ou 4).
Présentation valeurs mesurées
Sélection du canal
Choix du canal désiré
  • Lorsque le canal 1 est choisit, les résultats s'afficheront sur la page 2 de l'IPX800 V3 (la page 1 étant réservée à l'IPX elle-même). Il n'y aura donc pas de remontée lorsque le canal 4 sera sélectionne, l'IPX800 V3 ne possédant pas de page 5.
Canaux 1 ... 3
Entrées 1 2 3 4 ... 1 2 3 4
Affichage sur l'IPX Analog 5 Analog 6 Analog 7 Analog 8 ... Analog 13 Analog 14 Analog 15 Analog 16
Choix du capteur
Choix du type de capteur connecté
Utilisation sur IPX800 V4
Formules de calcul sur IPX800 V4
En effet, les résolutions ne sont pas les mêmes entre l'IPX800 V4 et l'extension X-400 à la base destinée à l'IPX800 V3. Voilà pourquoi, il vous faudra personnaliser des formules de calcul pour obtenir directement les valeurs physiques (température, luminosité, etc...) sur les dashboard de l'IPX800 V4.
Analogue > Valeur
  • X * 0.00323 pour les Volt
  • (X * 0.323) - 50 pour la TC4012
  • X * 0.09775 pour la LS100
  • ((X * 0.00323) - 1.63) / 0.0326 pour la TC5050
  • (((X * 0.00323) /3.3) - 0.1515) / 0.00636 pour la RH-SH100
  • ((X* 0.00323) - 0.25) / 0.028 pour la TC100
  • X * 0.00323 pour la X400CT10A
  • X * 0.00646 pour la X400CT20A
  • X * 0.01615 pour la X400CT50A
  • X * 0.0323 pour la X400CT100A
Valeur > Analogue
  • X / 0.00323 pour les Volt
  • (X + 50) / 0.323 pour la TC4012
  • X / 0.09775 pour la LS100
  • ((X * 0.0326) + 1.63) / 0.00323 pour la TC5050
  • (((X * 0.00636) + 0.1515) * 3.3) / 0.00323 pour la RH-SH100
  • ((X* 0.028) + 0.25) / 0.00323 pour la TC100
  • X / 0.00323 pour la X400CT10A
  • X / 0.00646 pour la X400CT20A
  • X / 0.01615 pour la X400CT50A
  • X / 0.0323 pour la X400CT100A
