ANALOGIQUES
Nom ANALOGIQUES
Wiki créé le 01/09/2017
Wiki mis à jour le 15/08/2018
Définition
  • pression, humidité, luminosité, température, conductivité,
  • etc.
La sortie peut prendre une infinité de valeurs continues. Le signal des capteurs analogiques peut être du type :
  • sortie tension
  • sortie courant
(cas des capteurs TC-100 ; TC4012 ; SHT-X3 vendus par GCE)
Exemple de connexion sur l'entrée analogique n°2
Chaque bit peut prendre 2 valeurs (0 ou 1). Nous obtenons alors 216 combinaisons différentes, soit 65536 valeurs possibles (de 0 à 65535 inclus).
Tableau binaire sur 16 bits
Entre chaque point de mesure, il y a donc 3.3 / 65535 = 0,000050354 V
Liste des différentes valeurs numériques
Exemple :
- Pour une lecture de 2V, nous aurons donc une valeur numérique de 2 / 0,000050354 = 39719.
- Pour une lecture de 0.4v nous aurons une valeur numérique de 0.4 / 0,000050354 = 7944
Voyons cela sur un graphique
Graphique
Chaque valeur numérique retournée est donc un multiple de 32,4 / 31775=0,001019669 m/s
analogue vers valeur : (x - 7944) * 0,001019669
A = (D - 7944) * 0,001019669 <=> A / 0.001019669 = D - 7944 <=> D = (A / 0.001019669) + 7944
valeur vers analogue : (x / 0,001019669) + 7944
Schéma générique d'un pont diviseur sur IPX800 V4
Vs = (R1 / (R1+R2)) * Ve
Isolons le terme R2 :
   R2 = R1 * (Ve / Vs) - R1
   R2=4700 * (Ve / Vs) - 4700
Capteur 0-10V générique à 3 fils
      Vérifiez la compatibilité de votre montage à l'aide d'un voltmètre avant de connecter le tout à l'IPX800.
Vs = (R1 / (R1 + R2)) * Ve
R2 = 4700 * (Ve / Vs) - 4700
R2 = 4700 * ((11 / 3.3) – 4700
R2 = 10966 Ω
Vs=(4.7 / (4.7 + 11)) * 10 <=> Vs=3.0 V
Ve = I * (R1 + R2)
<=> I = Ve / (R1 + R2)
<=> I = 10 / (11000 + 4700) = 0.00063 A
Exemple d’un capteur analogique avec sortie 0.5 – 4.5 V
Capteur 0.5 - 4.5V générique à 3 fils
Notre capteur ayant une sortie 0.5v - 4.5V, ajoutons 10% environ et faisons nos calculs avec 5V maximum.
Cette marge de 10% peut être réduite en fonction de la précision du capteur sur la sortie.
R2 = 4700 * ((5 / 3.3) – 4700
R2 = 2421 Ω
Il conviendra de prendre une résistance de 2.7 kΩ. (valeur standard supérieure la plus proche)
Vs=(4.7 / (4.7 + 2.7)) * 4.5 <=> Vs=2.85 V
Pour 4.5 V en sortie du capteur, l’IPX800 ne « verra » donc que 2.85 V aux bornes de son entrée analogique.
Appliquons cela à un cas concret
Prenons un capteur de pression avec une sortie 0.5 - 4.5 V avec une plage de mesure de 0 à 5 Psi (0 à 0.344 bar).
Pour une lecture de 0 Psi, la sortie du capteur est de 0.5 V
- Pour une lecture de 0.5V sur l'entrée de l'IPX, nous aurons donc une valeur numérique de 0.5 / 0.000050354 = 9929.
9929 sera donc la valeur numérique mini calculée par l’IPX pour 0 Psi
- Pour une lecture de 5 Psi, le capteur émettra 4.5 V sur sa sortie.
Le pont diviseur ramènera alors cette tension à 2.85 V.
Nous aurons une valeur numérique de 2.85 / 0.000050354 = 56599
56599 sera la valeur maximale calculée par l’IPX800.
Nous avons donc 56599 - 9929 = 46670 valeurs numériques utilisables par l’IPX800 correspondant à une plage [0.5 V ; 4.5 V].
Cela revient donc à dire que l’IPX peut faire correspondre 46669 valeurs proportionnelles à la pression, dans la plage [0 ; 5] Psi
Chaque valeur numérique retournée est donc un multiple de 5 / 46670= 0,000107135 Psi
Nous obtenons alors la formule suivante (en Psi)
analogue vers valeur : (x - 9929) * 0,000107135
valeur vers analogue : (x /0,000107135) + 9930
conversion en bar :
nous savons que 1 Psi correspond à 0.0689475728 bar
analogue vers valeur : (x - 9929) * 0,000107135 * 0.0689475728
valeur vers analogue : (x / (0,000107135 * 0.0689475728)) + 9929
conversion en mètres (colonne d'eau)
nous savons que 1 bar correspond à une colonne d'eau de 10 mètres
analogue vers valeur : (x - 9929) * 0,000107135 * 0.0689475728 * 10
valeur vers analogue : (x / (0,000107135 * 0.0689475728 * 10)) + 9929
conversion en m3 ou en litres
Pour obtenir des m3 (dans le cas d'une cuve ou d'un puits), il faudra multiplier la hauteur en mètres par la superficie de la cuve (en m2)
Pour des litres, il faudra remultiplier par 1000
  les formules n'ont pas été simplifiées pour une meilleure compréhension
 •	0-20 mA : fréquent
 •	0-10mA : rare
 •	0-16mA : rare
Préférez des résistances avec tolérance 0.1% pour plus de précision dans les mesures.
U = R * I
U = 165 * 0.020
U = 3.3 V
   Attention :
   Il existe des capteurs à 2, 3 ou 4 fils. Adaptez les branchements en fonction des recommandations constructeur.
   * Vérifiez la compatibilité de votre montage à l'aide d'un voltmètre avant de connecter le tout à l'IPX800.
   * Déterminez vos formules avec la valeur réelle de la résistance, mesurée à l'ohmmètre.
Capteur générique avec sortie en courant
Ci-dessus le cas d'un Capteur Actif. Grâce à son alimentation propre, il génère un courant (ou une tension) proportionnel au phénomène mesuré.
Il fonctionne comme un générateur.
Ci-dessus un capteur de pression alimenté en 9-32 Vcc
Anémomètre 4-20mA à 2 fils
Ci-dessus le cas d'un capteur passif. Souvent de type résistif, Il se contente de transformer le courant ou la tension qui le traverse en une grandeur proportionnelle au phénomène mesuré.
Exemple d’un capteur de Pression 0 à 10 bars en 4-20 mA
La plage de mesure [0 ; 10] est donc répartie sur 52428 valeurs, soit un pas de 0.00019073
analogue vers valeur : (x - 13107) * 0.0001907377737
valeur vers analoguel: (x / 0.0001907377737) + 13107
La plage de mesure [0 ; 40°C] est donc répartie sur 52428 valeurs, soit un pas de 0.0007629
   analogue vers valeur : (x - 13107) * 0.0007629
   valeur vers analogue :  (x / 0.0007629) + 13107
Exemple d’un capteur de température -20 à 120°C en 4-20 mA
Dans notre exemple, nous utiliserons une résistance de 150 Ohms.
Avec la loi d’Ohm, à 20 mA, nous savons que nous aurons 3.0V (le CAN traduira par 59578)
De même, à 4 mA, nous aurons 0.60 V (le CAN traduira par 11915)
La plage de mesure [-20 ; 120°C] est donc répartie sur 47663 valeurs, soit un pas de 140/47663=0.00293729
   analogue vers valeur :  ((x - 11915) * 0.00293729) - 20
   valeur vers analoguee:  ((x + 20) / 0.00293729) + 11915
mesurer la tension aux bornes d'une batterie
Cas d'une charge entretenue :
Annexes
@Didierm a créé deux outils permettant de calculer les résistances nécessaires pour créer un pont diviseur de tension ou de courant. Je vous invite à consulter son tutoriel et de télécharger ses fichiers. https://forum.gce-electronics.com/t/fichier-dechelle-0-20ma-et-tension-pour-ipx/962?u=fgtoul
