Utilisation des variables
Nom | $variable$ | ||
Famille | IPX800 V5 | ||
Wiki créé le | 14/07/2023 | ||
Wiki mis à jour le | 14/07/2023 | ||
Auteur | @Grocrabe |
Le but de ce tuto est de montrer l'utilisation de variables dans les fonctions en se basant sur un exemple concret : à partir de valeurs de variables présentes dans l'IPX, calculer automatiquement la durée de filtration en fonction de la T° de l'eau ainsi que les heures de démarrage et d'arrêt, sachant que la période de filtration sera centrée sur le jour solaire.
Le principe
-> Heure médiane = ((heure de coucher-heure de lever)/2)+heure de lever
Puis on va calculer la durée de filtration. Il y a plusieurs formules, ici on utilise la plus simple :
Pour pouvoir l'utiliser dans les formules avec les TimeStamp (voir ci-dessous) on la convertit en secondes, la formule devient donc : Durée de filtration = T°eau/2 x 3600 en secondes, formule simplifiée en :
-> Durée de filtration = T°eau x 1800 = en secondes
On va ensuite déterminer l'heure de démarrage de la filtration. La formule sera :
-> Heure démarrage = Heure médiane - (Durée de filtration/2)
Puis on va déterminer l'heure de démarrage de la filtration. La formule sera :
-> Heure arrêt = Heure médiane + (Durée de filtration/2)
Enfin on comparera cette Heure de démarrage à l'heure courante pour enclencher le relai :
Et on comparera cette Heure d'arrêt à l'heure courante pour déclencher le relai :
Les variables utilisées
Définition | Nom | N° identification | Format | Propriétaire |
Heure du lever du soleil | [WEATHER]SUNRISE DAY | 327688 | TimeStamp | Système |
Heure du coucher du soleil | [WEATHER]SUNSET DAY | 327689 | TimeStamp | Système |
Heure courante | [IPX]CLOCK | 327687 | TimeStamp | Système |
Heure médiane | 327703 | RAW | Usager | |
Température de l'eau | 327691 | RAW | Usager | |
Durée de filtration | 327718 | RAW | Usager | |
Heure de démarrage | 327710 | RAW | Usager | |
Heure d'arrêt | 327708 | RAW | Usager |
Définition du TimeStamp
L'intérêt du TimeStamp est qu'il permet de comparer facilement les dates en faisant une simple opération de différence.
Remarque : la plupart des systèmes informatiques le stocke dans une Ana32 réelle (les dates antérieures au 01/01/1970 sont négatives) donc la valeur à venir la plus grande pourra être 2 147 483 647, soit le 19 janvier 2038 à 3 h 14 min 7 s. Ce qui nous laisse encore le temps de profiter de nos piscines...
Utilisation des Fonctions
bla
Utilisation des Règles
bla
Résultat
Voici ce que ça donne dans un DashBoard (je l'ai mis en hauteur pour faciliter la lecture sur téléphone). Il y a plus de Widgets que vraiment nécéssaire mais ça permet de voir les valeurs intermédiaires :
Pour ceux que ça intéresse, voici un export de mon dashBoard. Pour l'utiliser il faudra faire pointer les widgets vers vos variables.
