Utilisation des variables
| Nom | $variable$ | ||
| Wiki mis à jour le | 20/07/2023 | ||
| Auteur | @Grocrabe | ||
Le but de ce tuto est de montrer l'utilisation de variables dans les Fonctions en se basant sur un exemple concret : à partir de valeurs de variables présentes dans l'IPX, calculer automatiquement la durée de filtration en fonction de la T° de l'eau ainsi que les heures de démarrage et d'arrêt, sachant que la période de filtration sera centrée sur le jour solaire.
Le principe
On va utiliser le module Météo qu'il faudra activer et configurer et des Objets Fonction, accessibles dans l'onglet Liens.
Pour calculer les heures de démarrage et d'arrêt il nous faut diviser cette durée par 2 et pour pouvoir l'utiliser dans les formules avec les TimeStamp (voir ci-dessous) on la convertit en secondes, la formule devient donc : Demi durée de filtration =(( T°eau/2) /2 x 3600 en secondes, formule simplifiée en :
On compare cette Heure de démarrage à l'heure courante pour enclencher le relai :
Et on compare cette Heure d'arrêt à l'heure courante pour déclencher le relai :
Les variables utilisées
| Demi durée de filtration | 327713 | RAW | Usager | |
Définition du TimeStamp
L'intérêt du TimeStamp est qu'il permet de comparer facilement les dates et heures en faisant une simple opération de différence.
L'IPX V5 stocke le TimeStamp dans une Ana32 RAWdonc la valeur à venir la plus grande pourra être 4 294 967 295, soit le 7 février 2106 à 7 h 28 min 15 s, ce qui nous laisse encore le temps de profiter de nos piscines...
Utilisation des Fonctions
Suite à un souci sur l'utilisation des soustractions, pas encore corrigé à la date d'écriture de ce wiki, dans certains cas il faut scinder les formules utilisant une soustraction en 2 Fonctions. Pour cela il suffit de lier la sortie de la 1ère à l'entrée de la 2nde.
Médiane solaire
La variable résultante est la $3277703$.
La variable résultante est la $3277713$.
Début filtration
La variable résultante est la $3277710$.
Fin filtration
La variable résultante est la $3277708$.
Utilisation des Règles
Ce qui suit ne peut pas être fait par un Objet, on utilise donc des Règles.
Enclenchement du relai
Déclenchement du relai
Résultat
Voici ce que ça donne dans un DashBoard (je l'ai mis en hauteur pour faciliter la lecture sur téléphone).
Deux versions : à gauche, Il y a plus de Widgets que vraiment nécéssaire mais ça permet de voir les valeurs intermédiaires, à droite ce qui est réellement utile :
