Utilisation des variables
| Nom | $variable$ | ||
| Wiki mis à jour le | 20/07/2023 | ||
| Auteur | @Grocrabe | ||
Le but de ce tuto est de montrer l'utilisation de variables dans les Fonctions en se basant sur un exemple concret : à partir de valeurs de variables présentes dans l'IPX, calculer automatiquement la durée de filtration en fonction de la T° de l'eau ainsi que les heures de démarrage et d'arrêt, sachant que la période de filtration sera centrée sur le jour solaire.
Le principe
On va utiliser le module Météo qu'il faudra activer et configurer et des Objets Fonction, accessibles dans l'onglet Liens.
Pour calculer les heures de démarrage et d'arrêt il nous faut diviser cette durée par 2 et pour pouvoir l'utiliser dans les formules avec les TimeStamp (voir ci-dessous) on la convertit en secondes, la formule devient donc : Demi durée de filtration =(( T°eau/2) /2 x 3600 en secondes, formule simplifiée en :
On compare cette Heure de démarrage à l'heure courante pour enclencher le relai :
Et on compare cette Heure d'arrêt à l'heure courante pour déclencher le relai :
Les variables utilisées
| Demi durée de filtration | 327713 | RAW | Usager | |
Définition du TimeStamp
Utilisation des Fonctions
Médiane solaire
La variable résultante est la $3277703$.
La variable résultante est la $3277713$.
Début filtration
La variable résultante est la $3277710$.
Fin filtration
La variable résultante est la $3277708$.
Utilisation des Règles
Ce qui suit ne peut pas être fait par un Objet, on utilise donc des Règles.
Enclenchement du relai
Déclenchement du relai
Résultat
Voici ce que ça donne dans un DashBoard (je l'ai mis en hauteur pour faciliter la lecture sur téléphone).
Deux versions : à gauche, Il y a plus de Widgets que vraiment nécéssaire mais ça permet de voir les valeurs intermédiaires, à droite ce qui est réellement utile :
