Utilisation des variables
| Nom | $variable$ | ||
| Wiki mis à jour le | 20/07/2023 | ||
| Auteur | @Grocrabe | ||
Le but de ce tuto est de montrer l'utilisation de variables dans les objets Mails et Fonctions en se basant sur un exemple concret : à partir de variables présentes dans l'IPX, calculer automatiquement la durée de filtration en fonction de la T° de l'eau ainsi que les heures de démarrage et d'arrêt, sachant que la période de filtration sera centrée sur le jour solaire.
Rappel : toutes les entrées/sorties digitales ou analogiques, virtuelles ou physiques, présentes sur l'IPX800 V5 possèdent un ID unique.
Elles peuvent alors être utilisées dans de nombreux objets comme les Push, Mails ou encore les formules de fonctions, en utilisant leur ID sous la forme $ID$
Exemple avec l'horloge interne de l'ipx800, contenue dans une Analogique 32 bits (Ana32)
Son id est le 327687. la valeur de l'horloge est utilisable sous la désignation $327687$.
Le principe
Les variables utilisées
| Demi durée de filtration | 327713 | RAW | Usager | |
Définition du TimeStamp
Le diagramme
Cette bascule RS pilote le relais de filtration. Un mail est envoyé à chaque changement d'état du relais.
Utilisation des Fonctions
Médiane solaire
Début filtration
Fin filtration
Au lieu d'utiliser l'objet de type "Bascule RS" pour enclencher/déclencher le relais, il était également possible de créer 2 règles équivalentes dans le moteur de scénario.
Enclenchement du relais
Déclenchement du relais
Résultat
