Utilisation des variables
$variable$
Nom $variable$
Wiki créé le 14/07/2023
Wiki mis à jour le 20/07/2023
Auteur @Grocrabe, avec l'aide
active de @fgtoul.
Le but de ce tuto est de montrer l'utilisation de variables dans les objets Mails et Fonctions en se basant sur un exemple concret : à partir de variables présentes dans l'IPX, calculer automatiquement la durée de filtration en fonction de la T° de l'eau ainsi que les heures de démarrage et d'arrêt, sachant que la période de filtration sera centrée sur le jour solaire.
Rappel : toutes les entrées/sorties digitales ou analogiques, virtuelles ou physiques, présentes sur l'IPX800 V5 possèdent un ID unique.
Elles peuvent alors être utilisées dans de nombreux objets comme les Push, Mails ou encore les formules de fonctions, en utilisant leur ID sous la forme $ID$
Exemple avec l'horloge interne de l'ipx800, contenue dans une Analogique 32 bits (Ana32)
Son id est le 327687. la valeur de l'horloge est utilisable sous la désignation $327687$.
Le principe
La première étape va consister à trouver l'heure du milieu de la journée solaire. La formule sera :
Puis on calcule la durée de filtration. Il y a plusieurs formules, ici on utilise la plus simple :
Pour calculer les heures de démarrage et d'arrêt il nous faut diviser cette durée par 2 et pour pouvoir l'utiliser dans les formules avec les TimeStamp (voir ci-dessous) on la convertit en secondes, la formule devient donc : Demi durée de filtration =( T°eau/2) /2 x 3600 en secondes, formule simplifiée en :
On détermine ensuite l'heure de démarrage de la filtration. La formule sera :
Puis on détermine l'heure d'arrêt de la filtration. La formule sera :
On compare cette Heure de démarrage à l'heure courante pour enclencher le relais :
Et on compare cette Heure d'arrêt à l'heure courante pour déclencher le relais :
Les variables utilisées
Nous allons utiliser plusieurs variables Ana32 :
Définition Nom N° identification Format Propriétaire
Heure du lever du soleil [WEATHER]SUNRISE DAY 327688 TimeStamp Système
Heure du coucher du soleil [WEATHER]SUNSET DAY 327689 TimeStamp Système
Heure courante [IPX]CLOCK 327687 TimeStamp Système
Heure médiane solaire 327703 RAW Usager
Température de l'eau 327691 RAW Usager
Demi durée de filtration 327713 RAW Usager
Heure de démarrage 327710 RAW Usager
Heure d'arrêt 327708 RAW Usager
Vous les retrouvez en regardant les collections :
Définition du TimeStamp
Un système d’horodatage a été mis en place depuis le 1er janvier 1970 : le TimeStamp qui donne le temps en secondes écoulé depuis le 1er janvier 1970 à 00 h. Par exemple, le 14/07/2023 à 15:00:00 correspond au TimeStamp : 1689339600.
Le diagramme
Cette bascule RS pilote le relais de filtration. Un mail est envoyé à chaque changement d'état du relais.
Utilisation des Fonctions
Médiane solaire
Début filtration
Fin filtration
Utilisation du mail
Il est possible d'insérer des variables dans le corps des mails.
Nous allons insérer la température de l'eau dans chaque mail envoyé lors du changement d'état du relais.
sans_cadre|621x621px
Au lieu d'utiliser l'objet de type "Bascule RS" pour enclencher/déclencher le relais, il est également possible de créer 2 règles équivalentes dans le moteur de scénario.
Enclenchement du relais
Déclenchement du relais
Résultat
Deux versions : à gauche, Il y a plus de Widgets que vraiment nécessaire mais ça permet de voir les valeurs intermédiaires, à droite ce qui est réellement utile :
