Le switch EBX
| Nom | Câblage | ||
| Famille | Bus EBX | ||
| Wiki créé le | 29/08/2023 | ||
| Wiki mis à jour le | 29/08/2023 | ||
| Auteur | @fgtoul | ||
"300 mètres ..."
Historiquement, la longueur totale du bus EBX ne pouvait pas excéder 300 mètres.
Lorsque la longueur du bus doit excéder 300 mètres, il est possible de cascader plusieurs switches sur n importe quel point de bus (topologie étoile, maillé, arbre etc...).
Mise à la terre
IMPORTANT : La mise à la terre devra être mise en place sur une seule des voies, sous peine de créer une boucle de terre qui serait néfaste à l'installation !
Bornier 12 V
