Le switch EBX
Câblage
Nom Câblage
Famille Bus EBX
Wiki créé le 29/08/2023
Wiki mis à jour le 29/08/2023
Auteur @fgtoul
"300 mètres ..."
Historiquement, la longueur totale du bus EBX ne pouvait pas excéder 300 mètres.
Crédit @grocrabe
Lorsque la longueur du bus doit excéder 300 mètres, il est possible de cascader plusieurs switches sur n'importe quel point de bus (topologie étoile, maillé, arbre etc...).
Mise à la terre
IMPORTANT : La mise à la terre devra être mise en place sur une seule des voies, sous peine de créer une boucle de terre qui serait néfaste à l'installation !
Bornier 12 V
Exemples de câblage
Installation V5
Installation V4
