Dongle EBX1
Révision datée du 25 août 2016 à 09:18 par Kevin.richard (discussion | contributions) (A protégé « Dongle EBX1 » ([edit=autoconfirmed] (infini) [move=autoconfirmed] (infini)))
| Nom | Dongle EBX | ||
| Famille | IPX800 V3 | ||
Le Dongle EBX1 :
- Converti le bus de l'IPX800 en bus de terrain industriel.
- Est alimenté directement par le Bus de l’IPX800 V3.
- Protège l'ipx800 contre les parasites et perturbations extérieures
- Est protégé ESD 15KV.
- Est vendu par 2 avec 2 bretelles RJ12.
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Avertissement
Les modules EBX1 ont été conçus pour fonctionner avec les produits compatibles IPX800 V3. Nous déclinons toute responsabilité quand à l’utilisation des modules EBX1 dans d’autres conditions telles que celles décrites ci-dessus et/ou avec d’autres produits non compatibles et/ou de marques différentes.
