Le switch EBX
| Nom | Câblage | ||
| Famille | Bus EBX | ||
| Wiki créé le | 29/08/2023 | ||
| Wiki mis à jour le | 29/08/2023 | ||
| Auteur | @fgtoul | ||
"300 mètres ..."
Historiquement, la longueur totale du bus EBX ne pouvait pas excéder 300 mètres.
Crédit @grocrabe
Lorsque la longueur du bus doit excéder 300 mètres, il est possible de cascader plusieurs switches (4 max au moment de la rédaction de cet article) sur n'importe quel point de bus (topologie étoile, maillé, arbre etc...).
Le signal régénéré sort à nouveau pour une longueur possible de 300 mètres. En chaînant 4 switches, nous obtenons une longueur totale de bus pouvant dépasser 5 kilomètres, EBX V4 et V5 confondus.
Mise à la terre
IMPORTANT : La mise à la terre devra être mise en place sur une seule des voies, sous peine de créer une boucle de terre qui serait néfaste à l'installation !
Bornier 12 V
