Le switch EBX
Câblage
Nom Câblage
Famille Bus EBX
Wiki créé le 29/08/2023
Wiki mis à jour le 29/08/2023
Auteur @fgtoul
"300 mètres ..."
Historiquement, la longueur totale du bus EBX ne pouvait pas excéder 300 mètres.
Crédit @grocrabe
Lorsque la longueur du bus doit excéder 300 mètres, il est possible de cascader plusieurs switches (4 max au moment de la rédaction de cet article) sur n'importe quel point de bus (topologie étoile, maillé, arbre etc...).
Limitez tout de même le nombre de switches sur votre installation. Ils sont certes performants, mais plus vous maillerez le bus, plus vous multiplierez le nombre de paquets EBX.
Le temps de traitement s'allongera forcément.
Mise à la terre
IMPORTANT : La mise à la terre devra être mise en place sur une seule des voies, sous peine de créer une boucle de terre qui serait néfaste à l'installation !
Bornier 12 V
Exemples de câblage
Installation V5
Installation V4
