Le switch EBX
| Nom | Câblage | ||
| Famille | Bus EBX | ||
| Wiki créé le | 29/08/2023 | ||
| Wiki mis à jour le | 29/08/2023 | ||
| Auteur | @fgtoul | ||
Sur une installation existante, l'ajout d'un switch est la solution la plus simple pour ajouter des nouvelles extensions sur le bus, sans avoir à recâbler ou se préoccuper des distances.
"300 mètres ..."
"300 mètres" c'est historiquement la longueur totale que le bus EBX ne pouvait excéder.
Crédit @grocrabe
Lorsque la longueur du bus doit excéder 300 mètres, il est possible de cascader plusieurs switches (4 max au moment de la rédaction de cet article) sur n'importe quel point de bus (topologie étoile, maillé, arbre etc...).
Limitez tout de même le nombre de switches sur votre installation. Ils sont certes performants, mais plus vous maillerez le bus, plus vous multiplierez le nombre de paquets EBX.
Le temps de traitement s'allongera forcément.
Mise à la terre
IMPORTANT : La mise à la terre devra être mise en place sur une seule des voies, sous peine de créer une boucle de terre qui serait néfaste à l'installation !
Bornier 12 V
