Le switch EBX
| Nom | Câblage | ||
| Famille | Bus EBX | ||
| Wiki créé le | 29/08/2023 | ||
| Wiki mis à jour le | 29/08/2023 | ||
| Auteur | @fgtoul | ||
Sur une installation existante, l'ajout d'un switch est la solution la plus simple pour ajouter des nouvelles extensions sur le bus, sans avoir à recâbler ou se préoccuper des distances.
"300 mètres ..."
"300 mètres" c'est historiquement la longueur totale que le bus EBX ne pouvait excéder.
Crédit @grocrabe
Lorsque la longueur du bus doit excéder 300 mètres, il est possible de cascader plusieurs switches (4 max au moment de la rédaction de cet article) sur n'importe quel point de bus (topologie étoile, Arbre, Bus).
Sans Switch EBX :
Avec Switch EBX :
Limitez tout de même le nombre de switches sur votre installation. Ils sont certes performants, mais plus vous maillerez le bus, plus vous multiplierez le nombre de paquets EBX.
Le temps de traitement s'allongera forcément.
Mise à la terre
IMPORTANT : La mise à la terre devra être mise en place sur une seule des voies, sous peine de créer une boucle de terre qui serait néfaste à l'installation !
Bornier 12 V
Exemples de câblage
Installation V5
- Au rez-de-chaussée : L'extension X-4FP est alimentée par le bornier de la X-PSU. Comme nous avons pu le voir plus haut, le bornier du Switch EBX ne peut servir comme source d'alimentation. Le switch est placé en amont de l'installation pour une plus grande efficacité.
- Etage : Les extensions de génération V4 sont connectées derrière un EBX connect afin de faciliter les branchements. Notez l'enchaînement X-PWM <-> X-DISPLAY en mode "Daisy Chain".
- Pool-House : Notez la transformation du bus V4 en EBX V3 au travers d'un dongle X-Bridge. L'enchaînement se fait toujours en mode "Daisy Chain". Ici encore, un EBX-Connect facilite le passage du Powered EBX en EBX V4. La prolongation du Powered EBX en provenance du switch est réinjectée dans une alimentation X-PSU. 2 fils suffisent, la X-PSU reconstitue le signal et réinjecte une tension sur sa sortie, l'EBX Powered est ainsi "réassemblé".
Installation V4
- Au rez-de-chaussée : L'IPX800 V4 est alimentée par le bornier de la X-PSU. Le switch est placé en amont de l'installation pour une plus grande efficacité.
- Etage : Le X-4FP de génération V4 est connecté derrière un EBX connect afin de faciliter les branchements. Notez l'enchaînement vers la X-400 Analog derrière un X-Bridge ..
- Pool-House : Notez la transformation du bus V4 en EBX V3 au travers d'un dongle X-Bridge. . Ici encore, un EBX-Connect facilite le passage du Powered EBX en EBX V4. En l'absence d'alimentation X-PSU, nous avons relié la borne "S" de chaque EBX-Connect. Cela permet de faire transiter l'information "Signal" en provenance de la X-PSU du RDC, afin de permettre le basculement des relais sur X-4VR et X-8R au passage à zéro (cela minimise les appels de courant).
