X-THL
Révision datée du 25 août 2016 à 09:26 par Kevin.richard (discussion | contributions) (A protégé « X-THL » (‎[edit=autoconfirmed] (infini) ‎[move=autoconfirmed] (infini)))
X-THL
Nom X-THL
Alimentation 3,3V continus
Dimensions 51 x 51 x 8 mm
La X-THL permet de mesurer la température, le taux d'humidité ainsi que l’intensité lumineuse. Il est possible d'associer jusqu'à 4 X-THL à une IPX800 V4 et ainsi traiter jusqu'à 12 données analogiques supplémentaires. La X-THL n'est pas un appareil autonome. Ses fonctionnalités ne sont accessibles que via l’utilisation d'une IPX800 V4.
  • Port d'extension EBX (paire + et –) pour l'IPX800 V4 (câble non fourni)
  • Mesure de température de -40°C à +125°C (précision ± 0,6°C) (voir graphique)
  • Mesure du taux d'humidité (précision ± 3,5% à 25°C) (voir graphique)
  • Mesure de l’intensité lumineuse (de 1 à 60 000 lux)
  • Alimentation préconisée : de 3,3V à 5V continus (non fournie) Max : 12V
  • Consommation : < 1 mA
  • Dimensions : 51 x 51 x 8 mm
  • Garantie 1 an
Graphs de spécificités
Précautions d’usage
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Présentation du module
Face avant
Face arrière
Intérieur
Prérequis – Montage
Il est impératif de disposer d'une IPX800 V4 en fonctionnement, d'une alimentation comprise entre 3,3V et 5V continus ainsi que de deux paires de fils blindés (catégorie 5 ou 6) d’une section maximale de 0,75 mm² afin d'utiliser la X-THL.
Montage
La norme NFC 15-100 préconise d’installer le capteur X-THL à une hauteur comprise entre 90 et 130 cm du sol.
Remarque : Il est recommandé d’utiliser une boîte d’encastrement étanche à l’air d’un diamètre de 54mm.
Procédure de montage :
  • Fixer la plaque arrière du capteur X-THL à la boîte d’encastrement (dans votre mur), avec les parties métalliques contre le mur (si vous n’utilisez pas une boîte d’encastrement étanche à l’air, veillez à boucher les orifices susceptible de laisser passer de l’air).
Attention Attention à l’orientation du capteur : les ouïes doivent être placées en haut et en bas et la lumière sur la face avant doit être placée en haut. Il faut donc orienter la plaque de fixation en conséquence.
Sens de montage du capteur Sens de montage de la plaque arrière
  • Raccorder les deux paires blindées (bus EBX et alimentation) dans les connecteurs.
Remarque : Les borniers connecteurs sont des borniers à lamelle : Il suffit d’insérer le fil à l’intérieur, il est automatiquement retenu. Il suffit d’appuyer sur le dessus du connecteur et tirer légèrement sur le fil pour le libérer. Attention cependant à ne pas utiliser d’outils tranchants, cela risquerait de couper la lamelle.
Procédure de connexion et de déconnexion des fils
  • Poser le boîtier avec la carte électronique sur la plaque de fixation pour fermer le X-THL.
Schéma de câblage
Sens de montage
Mise en service
Pour connecter une X-THL à une IPX800 V4, il suffit d'entrer son identifiant dans le menu « admin/rht.htm » de votre IPX800 V4 (il est également possible de lui attribuer un nom). L'identifiant se présente de la forme « 30 XX XX XX ». Ce dernier est disponible sur l'étiquette en clair (sur la plaque de fixation) ou via le QR Code (une application sera bientôt disponible afin d'enregistrer directement votre extension via le QR Code).
Une fois enregistré, vous avez accès aux valeurs renvoyées par votre extension via le widget « Entrée analogique ». Pour cela, il vous suffit de sélectionner votre extension associée à la valeur que vous souhaitez observer (température, humidité ou luminosité). Les valeurs de chacun de ces capteurs sont automatiquement mise à jour toutes les 5 secondes.
Entretien - Précautions
Sens de montage La façade du boîtier est laquée, il est recommandé d’utiliser un chiffon doux humide ou avec du produit à vitre pour le nettoyer.
Sens de montage Ne pas pulvériser de produit directement sur le capteur X-THL.
Sens de montage Ne pas utiliser de produits abrasifs
Sens de montage Ne convient pas pour l’extérieur
Sens de montage Ne pas mettre d’objet devant le capteur de luminosité
