X-8R Connect
Niveau de mise à jour : 1.3
| Nom | X-8R Connect | ||
| Consommation (à vide) | 600mW/5W max | ||
| Nbr de sorties (relais) | 8 | ||
L’extension X-8R Connect permet d'intégrer 8 sorties relais supplémentaires dans l'univers d’une l'IPX800 V4 ou V5. L’extension X-8R Connect est un appareil autonome. Ses fonctionnalités sont accessibles via l’utilisation d'une IPX800 V5 ou d’une IPX800 V4 mais pas seulement. Avec une IPX800 V4, l’ajout de jusqu’à 6 extensions X-8R Connect permet d’étendre les sorties relais de l’IPX800 de 48 sorties relais. Impossibilité de mise à jour avec cette version de l’IPX800. Avec une IPX800 V5, l’ajout de jusqu’à 10 extensions X-8R Connect permet d’étendre les sorties relais de l’IPX800 de 80 sorties relais. Lorsqu'elle est seule, l’extension X-8R Connect permet un pilotage manuel de ses sorties via ses entrées physiques, selon deux modes : bouton poussoir ou interrupteur (ce mode de fonctionnement est également disponible lorsque l’extension X-8R Connect est raccordée à une IPX800). Il est également possible d'utiliser l'application « X-Connect » (disponible sur Android ou IOS) afin d'accéder à ces mêmes fonctionnalités selon le protocole de communication choisit.
- Alimentation 12V continue (Alimentation non fournie)
- Consommation sous 15V de 600 mW à vide et 5W avec les 8 sorties relais pilotées
- Port d’extension RJ45 IN pour l’IPX800 V5 (câble fourni)
- Port d’extension RJ45 OUT permettant la mise en série d’extension pour l’IPX800 V5 (câble non fourni)
- 8 sorties relais normalement ouvert 250V/16A
- 8 entrées digitales avec commutation à la masse
- 2 modes de fonctionnement vis-à-vis des entrées digitales : bouton poussoir ou interrupteur
- Fonction Bluetooth Low Energie (ou BLE) pour un pilotage directement depuis un smartphone en 2,4 GHz
- Mise à jour « Over-The-Air » (ou OTA) via la une connexion wifi en 2,4 GHz
- Dimensions (L x l en cm) : 106,3 x 90,5
- Poids : 240gr.
- Garantie 2 ans
- CE, EN55032, EN330328 V2.2.2, EN50665 : 2017, EN62368-1
- RoHS
PRESENTATION DE L’EXTENSION X-8R CONNECT
L’extension X-8R Connect dispose de :
- 2 prises RJ45 fonctionnant avec la technologie EBX-Powered, avec cette technologie, les don�nées de communication du bus EBX ainsi que l’alimentation transitent dans un unique cor�don RJ45 (fourni).
- Un bouton « Sel » permettant les changements de modes.
- 8 entrées digitales permettant le raccordement de boutons poussoir ou d’interrupteurs (il impossible de définir un mode différent pour deux entrées digitales d’une même extension X-8R Connect).
- 8 sorties relais sur contacts normalement ouvert de 16A. Pour éviter tout échauffement ex�cessif, nous recommandons de ne pas raccorder deux circuits de 16A sur deux relais accolés et de ne pas dépasser 32A pour un même groupe de 4 relais (1, 2, 3 et 4 ou 5, 6, 7 et 8).
Présentation du clavier
Visuel
- L'identifiant unique de la carte,
- Les leds « Power » et « Link ».
La led « Power » indique si l'extension est alimentée. Elle est également utilisée en interaction avec le bouton « Sel ». D'une part pour indiquer le mode d'acquisition des entrées. D'autre part pour indiquer l'entrée en mode « Change communication ». Veuillez vous référer à la section interaction (p 7) pour en savoir plus.
La led « Link » indique d'une part le mode d'acquisition. D'autre part, le numéro du mode de communication sans fil sélectionné. L'identifiant de la carte se situe dans l'encadré (partie supérieure à droite de l'image ci-dessus). Elle commence toujours par « 20 ».
Interaction
Le bouton « Sel » de la X-8R Connect permet trois actions différentes :
- Appui court. L’affichage du mode d’acquisition des entrées digitales (mode bouton poussoir ou mode interrupteur),
- Appui long. La modification du mode d’acquisition des entrées digitales (mode bouton poussoir ou mode interrupteur)
- Double appuis. La modification du mode de fonctionnement de la communication sans fil (BLE/OTA/SLEEP).
___
Un simple appui sur le bouton « Sel » permettra de connaître le mode d’acquisition en cours de la X-8R Connect. Ce mode est indiqué par clignotement des Leds Link et Power :
- 3 clignotements de la led Link ; les entrées fonctionnent en mode télérupteur (fonctionnement avec un bouton poussoir).
- 3 clignotements de la led Power ; les entrées fonctionnent en mode interrupteur. _________________________________________________________________________
Un appui long sur le bouton « Sel » permettra de changer le mode d'acquisition. Pour réaliser un appui long, maintenir le bouton « Sel » enfoncé durant 3s et attendre un bref clignotement de la led Power. Au relâchement du bouton « Sel », les led indiquent le nouveau mode d’acquisition. _________________________________________________________________________
Le changement du mode de fonctionnement de la communication sans fil se réalise en deux étapes.
- Entrer en mode « Change communication » Un double appui sur le bouton « Sel » permet d'entrer en mode « Change communication ». Ce mode est caractérisé par un clignotement continuel de la led Power.
- Sélection du mode de communication. Tant que la X-8R se trouve dans ce mode, un appui simple sur le bouton « Sel » modifiera la configuration et la led « Link » affichera le nouveau mode de communication ainsi :
- Un clignotement de la led « Link » correspond au mode BLE (le mode par défaut)
- Deux clignotements de la led « Link » correspondent au mode OTA (le mode permettant de réaliser des mises à jour de la partie connexion sans fil de la carte)
- Trois clignotements de la led « Link » correspondent au mode SLEEP (désactivation du service de communication sans fil).
Remarque : Après une attente de 10 secondes, la led Power s'arrêtera de clignoter. Cela signifie que la carte est sortie du mode « Change communication ».
Remarque 2 : En mode sans fil, la X-8R Connect ne peut fonctionner qu’avec un mode de communication à la fois. Pour réduire la consommation de la X-8R, il est possible de désactivé complètement le sans-fil en passant en mode SLEEP.
Raccordements électriques
INFORMATIONS D’AUTHENTIFICATION PAR DEFAUT
- Mot de passe du Bluetooth par défaut : « 0000 »
- Mot de passe Wifi par défaut : « 123456789 »
- Adresse du service de mise à jour OTA : « 192.168.4.1 »
ALIMENTATION ELECTRIQUE DE L’EXTENSIONS X-8R CONNECT
Pour fonctionner, l’extension X-8R Connect a besoin d’être raccordée à une alimentation via le bus EBX-Powered et un cordon RJ45.
Vous pouvez soit utiliser une X-PSU, disponible en vente sur la boutique en ligne http://gce-electronics.com, soit une alimentation 12V standard et un petit module EBX-Connect, ce dernier permet de transformer l’EBX Powered en deux borniers pour y raccorder des fils (alimentation +/- et bus EBX +/-).
UTILISATION DE L’EXTENSION X-8R CONNECT EN STANDALONE
L’extension X-8R Connect n’a pas besoin d’IPX800 pour fonctionner. En effet, ses entrées digitales, configurées en mode bouton poussoir ou bien en mode interrupteur, vont directement piloter les relais auxquels elles sont associées (l’entrée 1 avec le relais 1, l’entrée 2 avec les relais 2, etc…).
Vous devrez donc raccorder vos actionneurs de pilotage sur les entrées digitales de l’extension X-8R Connect et vos périphériques à piloter (une lampe par exemple) sur les sorties relais comme décrit au point « Raccordements électrique ».
UTILISATION DE L’EXTENSION X-8R CONNECT AVEC UNE IPX800 V4
Il est impératif de disposer d'une IPX800 V4 en fonctionnement et d'une alimentation 12V continus ainsi qu’un bornier de raccordement EBX connect.
Une fois les différents branchements réalisés (bus EBX et alimentation via un module EBX Connect, il suffit d'entrer l’identifiant de l’extension X-8R Connect dans le menu « admin/8out.htm » de votre IPX800 V4 (il est également possible de lui attribuer un nom).
Cette page est accessible depuis le menu des périphériques, puis dans la seconde section, « Sorties Relais ».
