EBX SWITCH
Niveau de mise à jour : 2.1
| Nom | EBX SWITCH | ||
| Consommation (à vide) | 60mW sous 15V | ||
L’extension SWITCH-EBX permet de partager le bus EBX de votre IPX800 V4 ou IPX800 V5 en quatre canaux. Cette extension n’est pas pilotable. Il vous sera cependant possible d’en ajouter jusqu’à 4 à la liste d’extensions de l’IPX800 V5. En effet, dans ce cas de figure, il vous sera possible de la mettre à jour et ainsi garder votre extension au fait des dernières nouveautés déployées par GCE Electronics.
- Alimentation 12V continue via l’EBX Powered ou le bornier 2 points prévu à cet effet (Alimentation non fournie)
- Consommation sous 15V de 60 mW
- 4 Ports d’extension RJ45 IN/OUT permettant la mise en étoile de plusieurs bus EBX câblés en série pour l’IPX800 V4 et l’IPX800 V5 (1 câble fourni)
- 1 bornier 2 points pour le câble d’un bus EBX classique
- Dimensions (L x l en cm) : 53,5 x 90,5
- Poids : 90gr.
- Garantie 2 ans
- CE, EN55032, EN50665 : 2017, EN62368-1
- RoHS
PRESENTATION DE L’EXTENSION SWITCH-EBX
Visuel
L’extension SWITCH-EBX dispose de : - 4 prises RJ45 fonctionnant avec la technologie EBX-Powered. Avec cette technologie, les données de communication du bus EBX ainsi que l’alimentation transitent dans un unique cordon RJ45 droit. - 1 bornier 12v (pour faciliter le branchement avec IPX800V4). - 1 borner EBX (pour faciliter le branchement avec IPX800V4).
Clavier
- Les leds « Power » et « Link »,
- L'identifiant unique de la carte.
La led « Power » indique si l'extension est alimentée. La led « Link » clignote lorsqu’une trame EBX est transmise sur le BUS. Le reste du temps, elle est éteinte. L'identifiant de la carte se situe dans l'encadré (partie droite de l'image ci-dessus). Elle commence toujours par « 15 ».
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
ALIMENTATION ELECTRIQUE DE L’EXTENSION SWITCH-EBX
Pour alimenter l’extension Switch-EBX, deux solutions. La première consiste à raccorder au moins l’un des 4 ports RJ45 via le bus EBX-Powered et un cor-don RJ45. Vous pouvez utiliser une X-PSU, disponible en vente sur la boutique en ligne http://gce-electronics.com. La seconde consiste à raccorder votre extension via son bornier 12VDC à une alimentation +/- adéquate.
UTILISATION DE L’EXTENSION SWITCH-EBX AVEC UNE IPX800 V4
Il est impératif de disposer d'une IPX800 V4 en fonctionnement, d’un bornier de raccordement EBX connect et d’une alimentation 12V continus.
RACCORDEMENTS
Connectez votre IPX800 V4 à votre extension. Vous pouvez la raccorder avec une paire de fils re-liant les Bus + et – de l'IPX800 V4 aux Bus + et – de votre extension, ou en raccordant le + et le – d’un EBX Connect branché sur l’un des ports RJ45 de votre extension au Bus + et – de l’IPX800 V4.
PREMIER DEMARRAGE & MISE EN SERVICE
Note: Pour maximiser son efficacité, il est conseillé de placer votre Switch-EBX en amont du reste de vos extensions.
Comme vu précédemment, reliez votre Switch-EBX au bus EBX de votre IPX800 V4. Pour des rai-sons de praticité, un port EBX adapté à l’IPX800 V4 (le numéro 5) a été mis à disposition.
Vous pouvez désormais raccorder le reste de vos extensions au travers des 4 autres ports avec un cordon RJ45 via le bus EBX-Powered. Pour le raccordement des extensions n’utilisant pas l’EBX-Powered, utilisez un EBX-Connect si nécessaire. EXEMPLE DE ==MISE EN PLACE DANS UNE INSTALLATION A BASE D’IPX800 V4==
UTILISATION DE L’EXTENSION SWITCH-EBX AVEC UNE IPX800 V5
Il est impératif de disposer d'une IPX800 V5 en fonctionnement.
RACCORDEMENTS
Connectez votre IPX800 V5 à l’extension Switch-EBX en utilisant le câble RJ45 fourni. Vous pouvez alimenter votre IPX800 V5 soit via une extension X-PSU, soit via une alimentation classique, cette alimentation transite dans les câbles RJ45 pour alimenter les extensions compatibles avec l’EBX Po-wered.
Dans un premier temps, reliez votre Switch-EBX au Bus EBX de votre IPX800 V5. Vous avez quatre ports RJ45 à votre disposition, ils ont tous la même fonction, vous pouvez donc utiliser indifféremment l’un des 4 ports. Vous pouvez désormais raccorder le reste de vos extensions au travers des trois autres ports avec un cordon RJ45 via le bus EBX-Powered. Il est également possible d’utiliser le port EBX Classique. Pour le raccordement des extensions n’utilisant pas l’EBX-Powered, utilisez un EBX-Connect si nécessaire.
Afin de prévoir de futures mises à jour de votre extension, il est conseillé de l’ajouter à la liste des extensions de votre IPX800 V5. Rendez-vous dans la section « Links/Extensions/SWITCH-EBX » et cliquez sur « Voir collection » puis « Ajouter ». Renseigner le code de votre extension puis cliquer sur « Valider ».
MISE A JOUR
Lorsque l’extension Switch-EBX est raccordée à une IPX800 V5, il est possible de réaliser sa mise à jour (les fichiers sont fournis par GCE Electronics et sont disponibles dans la section téléchargements du site internet). Pour mettre à jour votre Switch-EBX, rendez-vous dans « System/Mise à jour ». Dans la section mise à jour des extensions, sélectionnez « SWITCH-EBX » dans « Type d’extension » puis votre ex-tension dans « Instance ». Elle est reconnaissable par le nom que vous lui avez donné à la création.
La version actuelle de votre Switch-EBX sera alors détectée. En cliquant sur « Choisir un fichier » vous pourrez aller charger votre fichier de mise à jour.
Note : Le type du fichier pour les mises à jour est « .ebx »
La barre de progression vous permet de suivre l'évolution de la mise à jour. Une fois terminée, vous devez obtenir un message indiquant que la mise à jour a été réalisée avec succès. La nouvelle version du logiciel de votre extension s'affiche alors.
