RF-PULSE
Révision datée du 6 septembre 2023 à 09:55 par Kevin.richard (discussion | contributions)
RF Pulse
Nom RF Pulse
Famille EDRT2/IPX800 V4
Alimentation 12V continus
Dimensions 1 emplacements Din
Consommation (à vide) 0,48 Watt
Le RF-Pulse permet de transmettre l’état de deux compteurs à impulsion ainsi que les informations de télé information client fournies par votre compteur électrique (sous réserve de compatibilité). La transmission de ces informations se fait via le protocole radio Enocean.
  • 2 entrées digitales tout ou rien (contact sec commutation par mise à la masse).
  • Une entrée télé information client (compatible avec l'ensemble des compteurs électrique, Linky compris, en mode historique (1200 Bauds) ou Standard (9600 Bauds). La détection du type de télé-information est automatique.
  • Emetteur Enocean, EEP A5-12-00 jusqu’à 12 canaux transmissibles. Envoi toutes les 7 secondes si changement de l’index.
  • Un bouton d’appairage afin de faciliter l’intégration du produit à un univers Enocean.
  • Enregistrement des valeurs d’index des compteurs à impulsion en cas de perte d’alimentation.
  • Alimentation 12V dc
  • Consommation : < à 40mA.
  • Dimension : 1 module DIN (35mm).
  • Poids : 45g.
  • Produit fabriqué en France et garanti 2 ans.
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Démarrage rapide
  1. Placer le RF-Pulse dans un coffret électrique.
  2. Raccorder l’alimentation aux les broches correspondantes indiquées sur l’étiquette du produit.
  3. Appuyer sur le bouton learn afin que votre produit soit reconnu par un gestionnaire Enocean, box domotique ou Ecodevices RT2.
  4. Brancher les compteurs à impulsion ainsi que la télé information client de votre compteur (non polarisée) sur les bornes correspondantes.
  5. Vérifier que la télé-information client est transmise. Les index sont transmis toutes les 10mn uniquement lorsqu’ils ont changé, une fonction force le renvoi des index toutes les heures.
Remarque : Le RF-Pulse transmet les états de ses compteurs (et de la télé information client si elle est raccordée et activée) à son démarrage. Un redémarrage permet donc de vérifier la bonne transmission des informations. Les index des compteurs à impulsion sont sauvegardés dans une mémoire de manière permanente.
Voici un tableau récapitulatif des informations transmises. La télé-information (TIC) client doit être raccordée et activée pour que les index TIC associés soient transmis.
Numéro de canal Information transmise Unité/référence
0 Compteur d’impulsion n°1 En kWh ou mètre cube
1 Compteur d’impulsion n°2 En kWh ou mètre cube
2 Non utilisé -
3 Non utilisé -
4 TIC 0 : Base
1 : HCHP
2 : EJP
3 : Tempo
5 TIC Tarif en cours 0 : Base
1 : Heure creuse
2 : Heure pleine
3 : Jour normal
4 : Jour de pointe
5 : Bleu HC
6 : Blanc HC
7 : Rouge HC
8 : Bleu HP
9 : Blanc HP
10 : Rouge HP
6 TIC Tarif suivant
7* TIC Index BASE En kWh
7* TIC Index HC En kWh
8* TIC Index HP En kWh
7* TIC Index Jour Normal En kWh
8* TIC Index Jour de Pointe En kWh
7* TIC Index Bleu HC En kWh
10* TIC Index Bleu HP En kWh
8* TIC Index Blanc HC En kWh
11* TIC Index Blanc HP En kWh
9* TIC Index Rouge HC En kWh
12* TIC Index Rouge HP En kWh
* Selon abonnement, signifie que si l’abonnement en cours n’intègre pas l’index correspondant, celui-ci ne sera pas transmis.
Les canaux 2 et 3 sont inutilisés
Configuration du RF-Pulse avec une EcoDevice RT2
Pour appairer le RF-Pulse sur l'EcoDevice RT2, il suffit de se rendre dans le menu Entrées/Sorties - Configuration des extensions - Enocean, puis d'appuyer sur le bouton learn du RF-Pulse.
Les informations du RF-Player s'affichent alors et il est possible dès cette page d'assigner les différents canaux du RF-Pulse aux compteurs de l'EcoDevice RT2 :
Une fois le module ajouté, il est possible de modifier la configuration des canaux en cliquant simplement sur le RF-Pulse parmis les périphérique Enocean de l'EcoDevice RT2 :
Procédure de Reset des valeurs
Une procédure de reset des compteurs à impulsions permet de remettre à 0 les compteurs à impulsion dans le produit. Pour cela il suffit redémarrer le RF-Pulse en maintenant le bouton d’appairage pendant environ 10 secondes. Il suffit ensuite de vérifier que les compteurs à impulsion sont bien repassés à 0.
Cette procédure n’influence pas les informations de télé information client car ces dernières correspondent aux informations fournies par votre compteur et ne font donc pas l’objet d’une sauvegarde interne.
