X-8R
Révision datée du 11 octobre 2023 à 10:52 par Grocrabe (discussion | contributions) (→‎Interaction 1)
X-8R Version 2.01
X-8R
Nom X-8R
Alimentation 12V continus
Dimensions 9 emplacements Din
Consommation (à vide) < 0,3 Watt
Nbr de sorties (relais) 8
Nbr d'entrées digitales 8
La X-8R est un appareil autonome. Ses fonctionnalités sont accessibles via l’utilisation d'une IPX800 V4. Cependant, lorsqu'elle est seule, la X-8R permet un pilotage manuel de ses sorties via des interrupteurs physiques selon deux modes : bouton poussoir ou contact simple.
  • Alimentation 12V continue (Alimentation non fournie)
  • Consommation de 100 mW à 900mW.
  • Port d’extension RJ12 IN pour l’IPX800 V3 (câble fourni)
  • Port d’extension RJ12 OUT permettant la mise en série d’extension pour l’IPX800 V3 (câble non fourni)
  • Port d’extension EBX (paire + et -) pour l’IPX800 V4 (câble non fourni)
  • 8 Sorties relais (dont 6 sur contact inverseur) 250V/10A
  • 8 entrées digitales utilisables comme de simples interrupteurs manuels
  • 2 modes de fonctionnement vis-à-vis des entrées digitales : bouton poussoir ou contact simple
  • Réglage automatique IPX800 V3 / IPX800 V4
  • Consommation < 300mA avec les 8 sorties relais actionnées, < 20mA lorsqu’elles sont désactivées
NB : Les sorties relais de l'IPX800 V4 et de la X-8R sont en majorité équipés de 3 bornes. Chaque relais constitue un inverseur avec un contact NO et un contact NF. Les relais 1 et 4 ne présentent que 2 bornes, le contact NF n'existe pas (symbolisé par "X")
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Présentation globale de la X-8R
Démarrage rapide (IPX800 V4)
  • Monter la X-8R sur un rail DIN à proximité de votre IPX800 V4
  • Connecter votre IPX800 V4 et votre X-8R à l'aide d'une paire de fils reliant les Bus + et - de l'IPX800 V4 aux Bus + et – de la X-8R (le + avec le + et le – avec le -)
  • Se rendre sur l'interface de votre IPX800 V4 dans le menu Périphérique/X-8R (page « IPX800V4/admin/8out.htm »)
  • Sauvegarder : votre X-8R est désormais appairée à votre IPX800 V4
  • Vérifier son fonctionnement en affichant l'état des sorties relais via un widget « Indicateur Sorties » pointant sur le nom de votre extension et en modifiant l'état de vos sorties relais (pour cela il faut activer les entrées digitales correspondantes).
Ajout de l'extension à l'IPX800 V4
Widget sur le dashboard de l'IPX800 V4 pour le contrôle de l'extension
Démarrage rapide (IPX800 V3)
  • Monter la X-8R sur un rail DIN à proximité de votre IPX800 V3
  • Connecter votre IPX800 V3 et votre X-8R à l'aide d'un câble RJ12 reliant le port Ext de l'IPX800 V3 et le port EXT IN de la X-8R
  • Rester appuyé sur le bouton « Sel » : les leds oranges et rouges s'allument
  • Relâcher lorsque ces deux leds s'éteignent
  • Choisir le numéro de votre extension en appuyant sur « Sel » (led orange clignotante: n°1, led rouge clignotante: n°2, les deux leds clignotantes: n°3)
  • Revenir au menu de base en restant appuyé sur le bouton « Sel » jusqu'à extinction des deux leds
  • Se rendre sur l'interface de votre IPX800 V3 dans l'index correspondant : page « IPX800V3/indexX.htm » où X prend la valeur de votre extension
  • Vérifier son fonctionnement en modifiant l'état des sorties relais
  • Pour obtenir 8 entrées digitales en plus des 8 sorties relais, il vous faut sélectionner le mode 3 en appuyant sur « Sel » jusqu'à ce que les deux leds soient allumées et fixes
  • Vérifier le fonctionnement des entrées digitales en modifiant leur état
EBX et X-8R
Il est impératif de disposer d'une IPX800 V4 en fonctionnement (version 4.04.05 minimum pour disposer des appuis longs), d'une alimentation 12V continue ainsi que d'une paire de fils afin d'utiliser la X-8R.
Pour connecter une X-8R à une IPX800 V4, il suffit d'entrer son identifiant dans le menu « admin/8out.htm » de votre IPX800 V4 (il est également possible de lui attribuer un nom).
L'identifiant se présente de la forme « 20 XX XX XX ». Ce dernier est disponible sur le clavier (cf. la partie « Présentation du clavier» ) en clair ou via le QR Code (une application sera bientôt disponible afin d'enregistrer directement votre extension via le QR Code).
Mise en évidence du QR code, identifiant de l'extension
Une fois enregistrée, vous avez accès au paramétrage de votre extension :
  • Activation du mode mémoire afin de rétablir au démarrage les états courants des relais lors de la coupure de l'alimentation de l'IPX800 V4 (ne fonctionne que si la X-8R est raccordée à l'IPX800_V4)
  • Modification du délai de détection appui long/appui court et possibilité de les désactiver complètement*
  • Attribution d’une entrée/sortie virtuelle activée suite à un appui long
  • Modification des noms des relais
  • Attribution de délais Ta et Tb permettant respectivement un délai avant passage à l'état haut et un délai avant un retour automatique à l'état bas
configuration de l'extension dans l'IPX800 V4
Enfin, il est possible d'afficher les états des relais ou encore de modifier ces derniers dans les pages d’accueil de votre IPX800 V4. Pour cela, il suffit d'ajouter un widget (« indicateur de sorties » ou « pilotage relais/entrées virtuelles/sorties virtuelles »), de sélectionner votre extension dans la partie « Produit » et d'effectuer les réglages complémentaires si nécessaire (selon le widget sélectionné).
*: La fonction d'appuis longs n'est disponnible que sur les versions des X-8R commandées après Décembre 2020.
La mise en service de l'extension X-8R est très simple. Il suffit de la relier directement à l'IPX800 V3 via un câble RJ12 allant du connecteur « EXT IN » de l'extension au connecteur « Ext » de l'IPX800 V3.
Si vous avez déjà une (ou plusieurs) extensions de connectées, il faut ajouter l'X-8R en série sur ces dernières. Pour cela, il suffit de relier les connecteurs « EXT IN » de votre X-8R et « EXT OUT » d'une autre extension via un câble RJ12.
Lors d'une première utilisation, la X-8R n'est pas reconnue par une IPX800 V3. En effet, il vous faut attribuer un numéro à votre X-8R afin de la rendre accessible sur la page « IPX800V3/indexX.htm » où X représente le numéro de l'extension. Pour cela, il suffit d'aller au menu correspondant et d'attribuer une valeur comprise entre 1 et 3.
Présentation du clavier de la X-8R
Visuel
Le clavier permet de visualiser différents éléments de la carte :
  • les différents branchements disponibles (interrupteur, sortie relais, ports d'extension V3 et V4 et l'alimentation),
  • l'identifiant unique de la carte accompagné de son QR Code,
  • les leds « power » (Pwr) et « link » ainsi que celle associée au « reset » et au bouton « Sel ».
  • La led « Power » indique si l'extension est alimentée.
  • La led « Link » indique les communications avec sa carte maître (IPX800 V3 ou V4).
  • La led 3 (celle associée au « reset » et au bouton « Sel ») indique une réinitialisation en cours de la carte ou un changement de firmware en cours.
Ces deux dernières ainsi que le bouton « Sel » permettent également de naviguer dans les différents menus de l'extension.
Interaction 1
/!\ Une mise à jour du firmware de la X-8R a modifié le mode de fonctionnement du bouton sel (seconde explication plus bas) /!\
Le bouton « Sel » permet deux actions :
  • la modification du mode d'acquisition des entrées,
  • la modification du numéro de l'extension vis-à-vis d'une IPX800 V3.
Un appui simple sur le bouton « Sel » permettra ainsi de passer d'un mode à l'autre. Les modes étant indiqués par les leds :
  • Lorsque la led « Link » est allumée (fixe) le mode 1 est activé : l'état du relais sera inversé à chaque fois que l'entrée passera à un état haut.
  • Lorsque la led 3 est allumée (fixe) le mode 2 est activé : l'état du relais sera inversé à chaque fois que l'entrée changera d'état.
  • Lorsque les deux leds sont allumées (fixe) le mode 3 est activé : la X-8R n'est compatible qu'avec une IPX800 V3 dans ce mode. Ce mode permet d'accéder aux 8 entrées et aux 8 relais de la carte de manière indépendante. Les 8 entrées correspondants aux 8 interrupteurs indiqués sur le clavier.
L'indication du mode reste visible quelques secondes seulement. Il s'affiche de nouveau à chaque appui sur le bouton « Sel ».
Un appui long (environ 5 sec) permettra de changer de « menu » et ainsi autoriser la modification du numéro de l'extension. Cet appui long sera accompagné de l'allumage fixe des deux leds simultanément. Lorsque le menu est changé, les leds s’éteignent et le numéro de l'extension s'affiche de la manière suivante :
  • 0 : rien n'est allumé, l'extension ne communique pas avec une IPX800 V3,
  • 1: la led « Link » clignote, l'IPX800 V3 considère l'extension comme la première des extensions de relais,
  • 2: la led 3 clignote, l'IPX800 V3 la considère comme la seconde,
  • 3 : les deux leds clignotent, l'IPX800 V3 la considère comme la troisième.
A ce stade, il suffit d’appuyer sur « sel » pour incrémenter ce numéro (à 4 cela repasse à 0).
Interaction 2
Le bouton « Sel » permet deux actions différentes en fonction de l’IPX sur laquelle est raccordée la X-8R :
  • La modification du mode d’acquisition des entrées digitales (mode bouton poussoir ou mode interrupteur)
  • La modification du numéro d’extension lorsqu’utilisée avec une IPX800 V3
Un simple appui sur le bouton « Sel » permettra dans n’importe quel cas de connaître le mode de fonctionnement en cours de la X-8R. Ce mode est indiqué par clignotement des leds Link et Reset :
  • 3 clignotements, la X-8R est en mode IPX800 V3. Dans ce mode, une action sur une entrée digitale ne pilotera pas directement les sorties relais, il faut en effet lier cette action dans la configuration de l’IPX800 V3 pour que l’entrée digitale actionne une sortie relais (se référer à la notice de l’IPX800 V3). L’état des leds indique le numéro d’extension paramétré :
    • Led « Link » seule, extension n°1
    • Led « Reset » seule, extension n°2
    • Leds « Link » et “Reset, extension n°3
  • 4 clignotements, la X-8R est en mode IPX800 V4, ce mode est également le mode qui correspond à un fonctionnement autonome.L’état des leds indique le mode de fonctionnement des entrées de la X-8R :
    • Led « Link » allumée, les entrées fonctionnent en mode télérupteur (fonctionnement avec un bouton poussoir)
    • Led « Reset » allumée, les entrées fonctionnent en mode interrupteur
Un appui long sur le bouton « Sel » va permettre de modifier ces paramètres et ces derniers défileront tant que le bouton sera enfoncé. Lorsque le paramétrage désiré est atteint, relâcher simplement le bouton, la X-8R acquitte le choix en faisant clignoter la/les led(s) en fonction de la sélection.
